在电子工程领域,编码器作为获取精确角度和位置信息的关键组件,其性能和功能直接影响着众多应用系统的稳定性和精度。今天,我们将深入探讨博通(Broadcom)推出的AEAT - 9933,一款专为轴上和轴外应用设计的10位至14位可编程角磁编码器IC。
文件下载:Broadcom AEAT-9933可编程角度磁性编码器.pdf
AEAT - 9933是一款角磁旋转传感器,能够在360度的完整旋转范围内提供精确的角度测量。它采用了集成霍尔传感器元件,并在单一设备内进行复杂的模拟和数字信号处理。只需一个简单的两极磁体,通过垂直旋转即可产生必要的磁场。其广泛的磁场传感器配置支持轴上(轴端)或轴外(轴侧)模式,为各种应用提供了灵活的解决方案。
该编码器不仅能够测量并输出绝对和增量信号,还具备可选择和可重新编程的分辨率,范围从10位到14位,能满足不同应用场景对精度的要求。同时,它还支持多种通信协议,如标准的SSI(奇偶校验)和SPI(带CRC和奇偶校验选项),用户也可以选择接收PWM编码的绝对角度位置输出信号(带CRC)。
AEAT - 9933采用CMOS标准工艺制造。当磁体与设备对齐并垂直放置时,集成的霍尔传感器会检测磁体的磁场,将检测到的磁信号作为输入信号进行处理。首先,对这些信号进行适当的调理,以消除其不理想因素,然后输入到模拟放大器中进行强度放大和滤波。经过放大的模拟信号再被送入内部的模数转换器(ADC),转换为数字信号进行最后的数字处理,最终输出绝对和增量信号的数字化结果。
该设备还会从输出协议中提供磁场强度高MHi和磁场强度低MLo的数字信息,以指示磁体与设备表面的距离是否合适。用户可以使用标准的同步串行接口(SSI)或串行外设接口(SPI)协议访问设备的数字化绝对数据,也可以选择使用脉宽调制(PWM)信号来表示绝对角度。
AEAT - 9933的电气特性涵盖了绝对最大额定值和推荐工作条件。绝对最大额定值规定了设备能够承受的极限参数,如存储温度范围为 - 40°C至125°C,DC电源电压范围为 - 0.3V至6V等。超出这些范围可能会对设备造成永久性损坏,因此在使用时必须严格遵守。
推荐工作条件则给出了设备正常工作的最佳参数范围,如工作环境温度为 - 40°C至125°C,DC电源电压在5V工作时为4.5V至5.5V,3.3V工作时为3.0V至3.6V等。此外,还规定了增量输出频率和负载电容等参数,确保设备在稳定的电气环境下运行。
AEAT - 9933的编码特性包括绝对输出、增量输出和PWM输出等方面。绝对输出的分辨率可在10位至14位之间编程设置,同时还规定了不同情况下的积分非线性(INL),如轴上和轴外不同条件下的INL值,反映了设备的测量精度。
增量输出(通道ABI)的分辨率可编程为1至1024 CPR,索引脉冲宽度和索引状态也可在90°e、180°e、270°e或360°e之间进行选择。PWM输出的频率可在122Hz至976Hz之间调整,最小脉冲宽度为1μs,最大脉冲宽度为16384μs。
AEAT - 9933拥有多达10个接口,其中一个专门用于增量式ABI,其余接口复用在I/O引脚M0、M1、M2和M3上。每个输出都可以通过M0引脚、MSEL引脚和PSEL寄存器进行配置,支持多种通信协议,如SPI4、SPI3、SSI3、SSI2和PWM等。
SPI4协议使用AEAT - 9933的四个引脚,通过MSEL引脚选择该协议。它允许用户进行内存读写和位置数据访问,采用CPOL = 0,CPHA = 1进行触发。该协议规定了详细的时序特性,如NCS下降沿与CLK上升沿之间的时间间隔、串行时钟周期等,确保数据的准确传输。
SPI3协议仅允许进行内存读写操作,通过将MSEL和M0引脚置0来配置。它使用M1、M2和M3引脚进行数据传输,同样有相应的时序要求,如MO下降沿与SCK下降沿之间的时间间隔等。
SSI协议包括三线(SSI3)和两线(SSI2)两种模式。SSI3协议使用三个引脚,通过MSEL和M0引脚选择,有SSI3 - A和SSI3 - B两种选项,每种选项都有不同的输出特性和时序要求。SSI2协议使用两个引脚,通过MSEL、M0和M1引脚进行配置,也有SSI2 - A和SSI2 - B两种选项,以满足不同的应用需求。
PWM协议使用AEAT - 9933的一个输出引脚(W_PWM),该引脚与UVW协议共享。PWM信号的周期可配置为1025、2049、4097、8193或16385μs,在设备上电时,PWM信号在芯片准备好之前为0。
AEAT - 9933的多功能性使其适用于众多领域,包括无刷直流电机和步进电机的控制、旋转变压器和电位器的替代、工业自动化和机器人,以及工业缝纫机和纺织设备等。在这些应用中,AEAT - 9933能够提供精确的角度和位置信息,确保设备的稳定运行和高精度控制。
AEAT - 9933作为一款高性能的角磁编码器IC,凭借其丰富的功能、灵活的配置和高精度的测量能力,在电子工程领域具有广泛的应用前景。它的多种通信协议支持和用户自定义功能,为工程师提供了更多的设计选择和便利。
然而,在实际应用中,我们也需要考虑一些问题。例如,如何根据具体应用场景选择合适的分辨率和通信协议?如何确保磁体与设备的正确安装和匹配,以获得最佳的测量精度?这些问题都需要工程师在设计过程中进行深入的思考和实践。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地了解和应用AEAT - 9933这款优秀的编码器IC。
