在追求高速、高效无线通信解决方案的道路上,电子工程师们始终在寻找性能卓越的器件。博通的AFBR - FS50B00收发器,以其独特的优势,为光无线通信领域带来了新的活力。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:Broadcom AFBR-FS50B00光无线收发器.pdf
AFBR - FS50B00作为一款光无线通信收发器,具备在自由空间中进行数据通信的能力。其全双工双向通信模式,配合小巧的外形尺寸,能够实现紧凑的系统设计。值得一提的是,该设备在绕光轴360°旋转时仍能保持完整功能,大大降低了系统级对准的复杂性。此外,它属于1类激光产品,符合RoHS标准,并且适用于SMT焊接标准工艺,这为其在实际应用中的广泛使用提供了保障。
数据传输速率范围为125 Mb/s至5 Gb/s,能满足不同应用场景对数据传输速度的要求。无论是对速度要求不高的常规数据传输,还是需要高速率的大数据量传输,AFBR - FS50B00都能胜任。
通信距离范围在30 mm至100 mm之间,这种灵活的距离设置使得它在不同的空间环境中都能发挥作用。
支持全双工双向通信,意味着数据可以同时在两个方向上进行传输,大大提高了通信效率。
在绕光轴360°旋转的情况下仍能保持全功能运行,这在一些需要灵活安装和使用的场景中具有很大的优势。
小尺寸设计节省了电路板空间,而单一的3.3V电源供电则简化了电源设计。
其工作温度范围为0°C至 + 85°C,能够适应多种不同的工作环境。
符合RoHS标准且为1类激光产品,既环保又安全。
在一些需要无线传输光信号的场景中,AFBR - FS50B00可以发挥重要作用。
能够实现透过玻璃等窗口进行光无线数据传输,为一些特殊环境下的通信提供了解决方案。
适用于需要旋转部件进行数据传输的场景,如旋转设备中的数据通信。
在电路板之间进行高速数据传输时,该收发器可以确保数据的稳定传输。
发射器部分采用了850 - nm的VCSEL(垂直腔面发射激光器),由一个IC驱动。这个IC的作用是将差分输入信号转换为模拟驱动电流,从而驱动VCSEL发射光信号。通过Tx EN引脚可以对发射器IC进行启用和禁用操作,方便控制发射功能。
接收器使用了高速PIN光电二极管和一个IC。IC实现了跨阻放大器和限幅放大器的功能,将接收到的光信号转换为逻辑输出。数据输出为差分形式,同时接收器IC还提供了监测电流($I_{mon}$)输出和信号检测(SD)输出,方便对接收信号的状态进行监测。
产品的长度、宽度均为5.25 mm,高度为4.83 mm,小巧的尺寸使其在空间有限的设计中具有很大的优势。
详细的引脚说明为电路设计提供了明确的指导。例如,GND引脚用于接地,Rx + 和Rx - 为差分数据输出引脚,Tx + 和Tx - 为差分数据输入引脚等。工程师在设计时需要根据这些引脚的功能进行合理的连接。
文档中提供了典型应用电路的原理图和推荐的PCB焊盘布局图。在实际设计中,工程师可以参考这些图来进行电路设计和PCB布局,以确保产品的性能和稳定性。
对于铅锡膏焊接,推荐了温度随时间变化的曲线。焊接过程中,最高温度不得超过 + 245°C,且10秒峰值的最高温度也需严格控制。同时,由于存在额外的自热效应,不允许使用红外源进行加热,否则会对设备造成永久性损坏。
作为静电敏感设备,在处理时需要遵循常见的ESD防护措施,如使用接地腕带、工作台和地垫等。此外,由于其紧凑的设计,该收发器对射频电磁场具有良好的抗干扰能力。
各项参数都有其绝对最大额定值,如存储温度范围为0 - 85°C,发射器电源电压范围为 - 0.5 - 4.5 V等。超过这些额定值可能会对设备造成灾难性损坏,因此在使用过程中需要严格遵守。
包括环境工作温度、发射器和接收器的电源电压、数据速率和链路距离等都有推荐的工作范围。在这些范围内使用,能够保证产品的电气和光学性能。例如,数据速率范围为0.125 - 5 Gb/s ,链路距离为30 - 100 mm。
在一定条件下,如在空气中使用8b10b编码进行测试时,误码率(BER)最大为2.5x10 - 10 ,在5 Gb/s的速率下,接收器处的总抖动($T_{Rx}$)最大为0.35 UI。
AFBR - FS50B00是一款性能卓越、应用广泛的光无线通信收发器。电子工程师们在进行相关设计时,可以根据其特性和参数,结合具体的应用场景,充分发挥该产品的优势,打造出更加高效、稳定的通信系统。你在实际应用中是否也有使用过类似的光无线通信收发器呢?遇到过哪些问题又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
