探索Broadcom AFBR - S4P11P012R近红外双通道硅光电倍增管
在光探测领域,硅光电倍增管(SiPM)凭借其高灵敏度和快速响应等特性,成为了众多应用的理想选择。今天我们就来深入了解一下Broadcom推出的AFBR - S4P11P012R近红外双通道硅光电倍增管。
文件下载:Broadcom AFBR-S4P11P012R双通道光电倍增管.pdf
产品概述
AFBR - S4P11P012R专为电磁光谱近红外区域的超灵敏光检测而优化。其小单元间距和快速充电时间的特性,使其兼具高光电探测效率和宽动态范围。该产品采用紧凑的模压引线框架封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,并且符合RoHS标准。
一、产品特点
(一)高探测效率
AFBR - S4P11P012R在不同波长下具有较高的光电探测效率(PDE)。在λ = 905nm时,PDE达到28%;在λ = 650nm时,PDE为26%;在峰值灵敏度波长λPK = 750nm处,典型PDE可达37%。这使得它在近红外光探测方面表现出色,能高效地将光信号转换为电信号,为后续的信号处理提供良好基础。大家在实际应用中,可根据具体的波长需求来评估其探测效率是否满足设计要求。
(二)宽动态范围与快速充电
该产品拥有宽动态范围,能够适应不同强度的光信号输入。同时,其细胞充电时间常数仅为15ns,这意味着它可以快速恢复并准备好下一次的光探测,对于高频脉冲光信号的探测具有重要意义。在一些需要快速响应的应用场景,如高速激光雷达系统中,这种快速充电特性能够保证系统的实时性和准确性。
(三)双独立通道设计
其有源区域被分为两个相等且独立的元件,既可以独立读出信号,也可以连接在一起,实现总面积为1×1mm²的光敏区域。这种设计为读出系统的设计提供了更高的灵活性。例如,在一些需要多角度或多区域光探测的应用中,可以利用两个独立通道分别探测不同方向或区域的光信号,然后进行综合分析。
(四)良好的封装与温度特性
硅芯片通过对红色和红外波长高度透明的树脂化合物封装在坚固的模压引线框架封装内,这不仅保护了芯片,还提高了对特定波长光的透过率。而且,它的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应较为恶劣的环境条件,在工业、户外等多种场景下稳定工作。
二、产品参数
(一)绝对最大额定值
参数 符号 最小值 最大值 单位
存储温度 TsTG -40 +85
工作温度 TA -40 +85
焊接温度 TsOLD - 260
引线焊接时间 tSOLD - 10 S
静电放电电压能力(HBM) ESDHBM - 500 V
工作过电压 Vov - 12 V
直流工作电流 IMAX - 10 mA
在设计电路和使用该产品时,必须严格遵守这些参数限制,否则可能会对器件造成损坏。例如,焊接温度过高或焊接时间过长,可能会影响芯片的性能和可靠性。
(二)几何特征
参数 符号 单位
器件面积 DA 1.9x1.5 mm²
总有源面积 AA 1.0x1.0 mm²
元件有源面积 EAA 0.5x1.0 mm²
微单元间距 Lcell 12.5 um
微单元数量 Ncells 6216 -
这些几何特征参数对于理解产品的物理结构和光探测区域的分布非常重要。例如,微单元间距和数量会影响光探测的分辨率和灵敏度。
(三)光学和电气特征
在1×1mm²配置(两个阴极连接在一起且过电压为10V)下,该产品具有以下典型参数:
  • 光谱范围:500 - 980nm,表明它可以探测较宽波长范围的光信号。
  • 树脂折射率:1.57,这一参数会影响光在封装材料中的传播和折射。
  • 暗电流:典型值为61nA,暗电流越小,说明在无光照情况下器件产生的噪声越小,有利于提高探测的精度。
  • 暗计数率:1.17Mcps,反映了在无光照时器件产生的虚假计数情况。
  • 增益:340×10³,增益的大小决定了光信号转换为电信号后的放大程度。
  • 光学串扰概率:< 2%,较低的光学串扰概率可以减少不同通道之间的干扰,提高信号的独立性和准确性。
  • 后脉冲概率:22.6%,后脉冲会影响信号的准确性,在设计中需要考虑如何降低其后脉冲的影响。
三、应用领域
(一)3D测距(LiDAR)
在激光雷达系统中,AFBR - S4P11P012R的高灵敏度和快速响应特性使其能够精确测量目标物体的距离和位置。通过发射激光脉冲并测量其反射光的时间,可以构建出目标物体的三维图像。其宽动态范围和双通道设计可以适应不同强度的反射光信号,并提供更多的信息用于三维建模。
(二)直接飞行时间(dToF)测量
dToF技术通过测量光从发射到接收的时间来确定距离,AFBR - S4P11P012R的快速充电时间和高探测效率能够满足dToF测量对时间精度和信号强度的要求,在机器人导航、无人机定位等领域有广泛应用。
(三)机器人与无人机
在机器人和无人机的导航、避障等系统中,需要实时获取周围环境的信息。AFBR - S4P11P012R可以作为光传感器,为机器人和无人机提供准确的距离和位置信息,帮助它们避开障碍物,实现自主导航。
(四)生物光子学
在生物光子学领域,如荧光检测、生物成像等应用中,需要对微弱的光信号进行高灵敏度的探测。AFBR - S4P11P012R的高探测效率和低噪声特性使其能够满足这些应用的需求,帮助研究人员更好地观察和分析生物样本。
四、总结
Broadcom的AFBR - S4P11P012R近红外双通道硅光电倍增管以其高探测效率、宽动态范围、快速充电时间、双独立通道设计等优点,在多个领域展现出了巨大的应用潜力。电子工程师在进行相关产品设计时,可以根据其特点和参数,结合具体的应用场景,充分发挥该产品的优势,开发出高性能的光探测系统。同时,在使用过程中要严格遵守其绝对最大额定值等参数限制,确保产品的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的选型和设计难题呢?欢迎一起交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
