在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的收发器至关重要,它直接影响到系统的性能和稳定性。今天我们就来深入探讨德州仪器(TI)的TSB41AB3-EP,一款完全符合IEEE 1394a-2000标准的三端口电缆收发器/仲裁器。
文件下载:tsb41ab3-ep.pdf
TSB41AB3-EP专为在基于电缆的IEEE 1394网络中实现三端口节点而设计,提供了数字和模拟收发器功能。它具有诸多出色特性,如支持100/200/400 Mbits/s的传输速度,具备节能的掉电功能,适用于电池供电的应用场景,还拥有扩展的温度性能,可在 -40°C 至 85°C 以及 -55°C 至 125°C 温度范围内稳定工作。
对于电池供电的设备而言,节能是一个重要考量因素。TSB41AB3-EP具备多种节能措施,包括自动设备掉电、设备掉电终端、通过LPS禁用链路接口以及关闭非活动端口等。在所有端口都处于挂起状态时,除了带隙基准发生器和偏置检测电路外,所有电路都会掉电,从而显著节省功耗。
TSB41AB3-EP使用一个外部24.576-MHz的晶体作为参考,内部振荡器驱动锁相环(PLL)产生所需的393.216-MHz参考信号。这个参考信号会在内部进行分频,为数据传输和LLC提供时钟信号。选择合适的晶体至关重要,晶体的频率公差和稳定性应控制在 ±100ppm 以内,以确保数据传输的准确性。
每个电缆端口都包含两个差分线路收发器,用于监测线路条件,以确定连接状态、进行初始化和仲裁,以及进行数据包的接收和传输。数据通过2/4/8条并行线路与链路层控制器(LLC)进行接口,支持不同的传输速度。同时,芯片还提供了一个1.86-V的标称偏置电压(TPBIAS)用于端口端接。
TSB41AB3-EP拥有16个可访问的内部寄存器,分为基寄存器和分页寄存器。基寄存器的配置是固定的,而分页寄存器的配置则取决于当前选择的页面。通过对这些寄存器的配置,可以实现对芯片的各种功能控制,如节点的电源类、仲裁间隙计数、端口状态等。
基寄存器包含了一些重要的信息,如物理ID、根节点标志、电缆电源状态、根保持位、仲裁间隙计数等。这些信息对于节点在网络中的识别和操作至关重要。
通过选择端口状态页面(Page 0),可以访问每个端口的配置和状态信息,包括TPA和TPB线路状态、子/父端口状态、端口连接状态、偏置状态等。
供应商识别页面(Page 1)用于识别供应商和合规级别,通过该页面可以了解芯片的制造商和符合的标准。
供应商相关页面(Page 7)提供了一些特殊的控制功能,如空包操作标志和链路速度设置。
通过PC0 - PC2终端可以设置节点在自识别数据包中指示的默认电源类。不同的电源类定义了节点的电源需求和提供能力,工程师可以根据实际应用需求进行选择。
为了减少电磁干扰(EMI),可以通过发送电子邮件至1394 - EMI@list.ti.com获取相关的指南和建议。
TSB41AB3-EP采用了高性能、热增强的80引脚PFP PowerPAD封装。在设计时,需要注意PowerPAD是一个暴露的裸片焊盘,具有金属热和电传导性。建议在其下方设置一个接地的热焊盘,并将设备的接地端子焊盘直接连接到该热焊盘,以提高散热性能和电气接地效果。
为了确保芯片的正常运行,RESET终端必须在PHY电源达到最小所需电源电压后至少2ms内保持低电平。在选择晶体时,要考虑晶体的频率公差、稳定性和负载电容等因素,以确保内部振荡器和PLL的频率准确性和稳定性。
在TSB41AB3-EP中,可以通过设置发起总线复位(IBR)位来发起总线复位和初始化序列。同时,需要注意RHB位和间隙计数的更新,以确保总线上所有节点的间隙计数一致。
TSB41AB3-EP与LLC的接口由多个终端组成,包括SYSCLK、CTL0 - CTL1、D0 - D7、LREQ、LPS、C/LKON和ISO等。SYSCLK提供49.152-MHz的接口时钟,所有控制和数据信号都在其上升沿进行同步和采样。
接口上可能会发生四种操作:链路服务请求、状态传输、数据发送和数据接收。LLC通过LREQ终端发送服务请求,PHY根据请求进行相应的操作。在数据传输过程中,CTL0 - CTL1和D0 - D7总线用于控制和传输信息。
当在PHY和LLC之间实现Annex J类型的隔离屏障时,需要对CTL0 - CTL1、D0 - D7和LREQ信号进行数字差异化处理,以确保隔离电路正常工作。
LLC通过LPS信号控制PHY - LLC接口的状态,可以将接口置于复位状态、禁用状态或使其初始化并恢复正常操作。在接口不工作时,PHY会取消任何未完成的总线请求或寄存器读取请求,并忽略通过LREQ线路发出的任何请求。
TSB41AB3-EP是一款功能强大、性能优越的IEEE 1394a-2000三端口电缆收发器。它在节能设计、电气特性、内部寄存器配置和应用灵活性等方面都表现出色。然而,在实际应用中,工程师需要仔细考虑各个方面的因素,如电源管理、晶体选择、总线复位等,以确保芯片能够在系统中稳定、高效地工作。希望本文对大家在使用TSB41AB3-EP进行设计时有所帮助,你在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
