在当今高速通信的时代,信号的高效传输与转换至关重要。TI的SN65LVDx10x系列差分转换器/中继器,包括SN65LVDS100、SN65LVDT100、SN65LVDS101和SN65LVDT101,凭借其卓越的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款产品。
文件下载:sn65lvds100.pdf
SN65LVDx10x系列是高速差分接收器和驱动器,作为中继器使用。它能接收速率高达2 Gbps的低电压差分信号(LVDS)、正发射极耦合逻辑(PECL)或电流模式逻辑(CML)输入信号,并将其转换为LVDS或PECL输出信号。该系列产品专为信号速率≥2 Gbps且总抖动<65 ps的应用而设计,具有低辐射发射和最小附加抖动的特点,是MC100EP16的低功耗替代方案。
接收器可接受0至4 V的输入信号,能适应多种标准的低电压差分信号。例如,标准的LVDS驱动器产生的350-mV差分信号,其共模电压为1.2 V,该系列产品的接收器能够轻松接受这种信号,并且可以处理共模偏移在 -1.025 V至2.625 V之间的信号。
接收器的灵敏度为±100 mV,当差分输入电压大于100 mV时,输出高电平;小于 -100 mV时,输出低电平。同时,接收器还具有25 mV的迟滞特性,可防止输入电压接近0 V时输出切换,避免设备输出抖动。
在2 Gbps的信号速率下,该系列产品的标称总抖动为28 ps,最坏情况下的抖动为65 ps,能够有效保证信号的质量。
SN65LVDT10x系列产品集成了110-Ω的差分线路终端电阻,可减少电路板空间和元件数量,同时实现最短的支线长度。
在不同信号标准的设备之间进行通信时,该系列产品可以实现信号的转换。例如,将LVPECL信号转换为LVDS信号,或者将LVDS信号转换为3.3-V PECL信号。
作为中继器,该系列产品可以再生或重复信号,增强信号的传输距离和稳定性。在无线基站、桌面计算机等设备中,常被用作缓冲器来保证信号的质量。
使用SN65LVDS100可以轻松将LVPECL信号转换为LVDS信号。LVPECL驱动器的共模输出约为2 V,差分输出电压约为600至800 mV,这些信号完全在SN65LVDS100的接收范围内。在设计时,需要使用50-Ω下拉电阻到$V_{CC}-2 V$,以确保信号的稳定传输。
SN65LVDT101可以将LVDS信号转换为3.3-V PECL信号。LVDS驱动器的共模输出为1.2 V,差分输出电压约为350 mV,SN65LVDT101的高灵敏度接收器能够轻松处理这些信号。该产品集成了LVPECL转换器所需的负载,简化了电路设计。
该系列产品的推荐电源电压为3.0至3.6 V,在实际应用中,应确保电源的稳定性,避免电压波动对信号产生影响。同时,在不同电路板或设备中使用时,应注意驱动器电源和接收器电源之间的接地电位差,建议差值小于|±1 V|。
建议优先选择微带传输线来路由LVDS信号,因为它可以根据整体噪声预算和反射允许值来指定必要的阻抗公差。如果选择微带传输线不可行,也可以考虑使用带状线,但需要注意其增加的电容可能会影响高速传输性能。
对于LVDS信号,FR-4或等效材料通常可以提供足够的性能。但如果TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps,建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000-13。
为了减少TTL/CMOS到LVDS的串扰,建议使用至少两层独立的信号层。六层电路板是一个较好的选择,它可以将每个信号层与电源层通过至少一个接地层隔离开来,提高信号完整性,但制造成本相对较高。
差分对之间应保持紧密耦合,以实现电磁屏蔽,同时确保差分对的电气长度相同,以减少信号失真。对于相邻的单端走线,应遵循3-W规则,即走线之间的距离应大于单根走线宽度的两倍或三倍(从走线中心测量)。
在使用自动布线器时要谨慎,因为它们可能无法充分考虑到所有影响串扰和信号反射的因素。应尽量避免90°的急转弯,使用45°的连续转弯可以减少反射。同时,要确保接地平面的连续性,避免出现孔洞或切口,以降低串扰和接地反弹的风险。
SN65LVDx10x系列差分转换器/中继器是一款功能强大、性能卓越的高速通信产品。它的高兼容性、高灵敏度、低抖动和集成特性,使其在信号转换和中继领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择产品型号,并注意电源供应和布局设计等方面的问题,以确保产品能够发挥出最佳性能。希望本文能够对广大工程师在使用该系列产品时有所帮助。你在使用这款产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
