探索SN65LVDx10x系列:高速差分转换器的卓越性能与应用
在高速信号处理领域,差分转换器和中继器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的SN65LVDx10x系列,包括SN65LVDS100、SN65LVDT100、SN65LVDS101和SN65LVDT101,它们在高速信号处理方面展现出了卓越的性能和广泛的应用潜力。
文件下载:sn65lvds101.pdf
1. 特性与概述
1.1 高速与低抖动
SN65LVDx10x系列专为信号速率≥2 Gbps设计,总抖动小于65 ps。这一特性使得该系列产品在高速数据传输中能够保持信号的稳定性和准确性,有效减少信号失真和误码率。
1.2 多信号兼容性
该系列产品的接收器能够接受低电压差分信号(LVDS)、正发射极耦合逻辑(PECL)或电流模式逻辑(CML)输入信号,并且可以将其重复输出为LVDS或PECL输出信号。这种多信号兼容性使得SN65LVDx10x系列在不同的信号标准之间架起了桥梁,为系统设计提供了更大的灵活性。
1.3 低功耗与低偏斜
与MC100EP16相比,SN65LVDx10x系列是一种低功耗的替代方案。同时,该系列产品的器件间偏斜最大为100 ps,确保了信号在传输过程中的同步性和一致性。
1.4 宽输入电压范围与迟滞
接收器输入阈值具有25 mV的迟滞,输入电压范围为0 V至4 V。这种迟滞设计可以有效防止输出在输入电压接近0 V时发生抖动,提高了系统的抗干扰能力。
1.5 集成特性
SN65LVDT100和SN65LVDT101集成了110-Ω差分线终端电阻,减少了电路板空间和元件数量,同时实现了最短的支线长度。而SN65LVDS100和SN65LVDS101则提供了VBB电压参考,适用于接收单端输入信号。
2. 应用领域
SN65LVDx10x系列广泛应用于无线基础设施、电信基础设施和打印机等领域。在这些应用中,高速、低抖动和多信号兼容性的特性使得该系列产品能够满足不同系统的需求,提高系统的性能和可靠性。
3. 详细规格
3.1 绝对最大额定值
该系列产品的电源电压范围为 -0.5 V至4 V,VBB输出电流范围为 -0.5 mA至0.5 mA,I/O电压范围为0 V至4.3 V,差分电压(仅适用于LVDT100和LVDT101)最大为1 V。在设计电路时,必须确保这些参数在绝对最大额定值范围内,以避免对器件造成永久性损坏。
3.2 ESD额定值
该系列产品具有良好的静电放电(ESD)保护能力。人体模型(HBM)下,引脚2、3、5、6、7的ESD额定值为 +5000 V,其他引脚为 +2000 V;带电设备模型(CDM)下的ESD额定值为 +1500 V。
3.3 推荐工作条件
推荐的电源电压为3 V至3.6 V,差分输入电压幅度根据不同型号有所不同,输入电压范围为0 V至4 V,VBB输出电流范围为 -400 μA至12 μA,工作环境温度范围为 -40°C至85°C。在这些条件下工作,可以确保器件的性能和可靠性。
3.4 热信息
不同封装的器件具有不同的热阻和功率耗散额定值。例如,8引脚封装的器件,结到环境的热阻为208°C/W至263°C/W,在不同环境温度下的功率耗散额定值也有所不同。在设计散热方案时,需要考虑这些热信息,以确保器件在正常工作温度范围内。
3.5 电气特性
该系列产品的电气特性包括电源电流、器件功率耗散、参考电压输出、输入特性和输出特性等。例如,SN65LVDx100在无负载或输入时的电源电流典型值为25 mA,最大值为30 mA;SN65LVDx101在特定负载和无输入条件下的电源电流典型值为50 mA,最大值为61 mA。
3.6 开关特性
开关特性包括传播延迟时间、上升和下降时间、脉冲偏斜、器件间偏斜、抖动等。例如,SN65LVDx100的低到高电平输出传播延迟时间典型值为470 ps,最大值为800 ps;该系列产品的总抖动典型值为28 ps,最大值为65 ps。这些开关特性对于高速信号处理至关重要,直接影响到信号的传输速度和质量。
3.7 典型特性
典型特性图表展示了该系列产品在不同条件下的性能表现,如电源电流与频率、电源电流与环境温度、差分输出电压与频率、传播延迟时间与共模输入电压、传播延迟时间与环境温度、峰峰值抖动与数据速率、峰峰值抖动与频率等之间的关系。通过这些典型特性图表,设计师可以更好地了解器件的性能,优化电路设计。
4. 功能描述
4.1 接收器特性
4.1.1 电压范围与共模范围
接收器能够接受0 V至4 V的输入信号,支持接收大多数低电压差分信号。以400-mV差分输入电压为例,该接收器可以同时支持共模电压在0.2 V至3.8 V之间的信号输入。
4.1.2 灵敏度
当差分输入电压大于100 mV时,接收器输出高电平;当差分输入电压小于 -100 mV时,接收器输出低电平。在 -100 mV至100 mV之间,接收器输出状态不确定。同时,接收器具有25 mV的迟滞,可防止输出在输入电压接近0 V时抖动。
4.1.3 故障安全考虑
该系列产品的接收器没有集成故障安全功能,但可以通过外部元件实现。例如,使用1.6-kΩ上拉电阻到3.3-V电源和1.6-kΩ下拉电阻到地。需要注意的是,外部故障安全电路会引入额外的抖动和噪声,在设计时需要进行权衡。
4.1.4 VBB电压参考
SN65LVDS10x器件的VBB引脚提供了一个电压参考,其标称值为VCC - 1.35 V。该电压参考可用于接收单端输入信号,将其连接到器件的反相输入引脚。在使用VBB信号时,需要注意其最大源电流和灌电流限制。
4.1.5 集成终端
SN65LVDT10x器件集成了110-Ω终端电阻,可用于点对点系统或多节点系统中的最后一个接收器。但在多节点系统中,不能在每个节点都使用该器件,以免改变总线阻抗,导致信号反射和失真。
4.1.6 接收器等效原理图
接收器输入为高阻抗差分对,SN65LVDT10x器件在输入端口跨接了110-Ω内部终端电阻。同时,每个输入引脚都包含7-V齐纳二极管,用于提供ESD保护。
4.2 驱动器特性
4.2.1 信号速率、边沿速率和额外抖动
该系列产品设计用于提供高达2 Gbps及以上的信号速率,其眼图质量受上升或下降时间和额外抖动的影响。在2 Gbps信号速率下,单位间隔时间为500 ps,该系列产品的标称总抖动为28 ps,最坏情况抖动为65 ps。
4.2.2 SN65LVDx100 LVDS输出
SN65LVDx100驱动器的输出电压符合LVDS标准,标称值为340 mV,最小值为247 mV,最大值为454 mV。该器件通过感测电路和控制环路来保持输出共模电压在指定范围内。
4.2.3 SN65LVDx101 LVPECL输出
SN65LVDx101驱动器是LVPECL差分驱动器,其输出信号驱动50-Ω负载,负载参考电源为器件电源电压减去2 V。这种设计确保了输出驱动器的最终晶体管阶段始终处于导通状态。
4.2.4 驱动器等效原理图
驱动器输出由差分对表示,每个输出引脚都包含7-V齐纳二极管,用于提供ESD保护。SN65LVDx101的LVPECL输出还包含跟随器阶段。
5. 应用与实现
5.1 应用信息
SN65LVDx10x系列是单通道中继器/转换器,可用于再生或重复信号。该系列产品可以接受任何符合输入端口要求的差分信号,并将其转换为LVDS或LVPECL输出信号。在不同信号标准之间的转换中,该系列产品发挥着重要作用。
5.2 典型应用
5.2.1 PECL到LVDS转换
使用SN65LVDS100可以轻松将LVPECL信号转换为LVDS信号。设计时需要注意PECL源电源电压、SN65LVDS100电源电压、驱动器信号速率、互连特性阻抗和终端电阻等参数。
5.2.2 LVDS到3.3-V PECL转换
SN65LVDT101可用于将LVDS信号转换为3.3-V PECL信号。LVDS源电源电压、SN65LVDT101电源电压、驱动器信号速率、互连特性阻抗和终端电阻等参数是设计的关键。
5.2.3 5-V PECL到3.3-V PECL转换
当需要将5-V PECL信号转换为3.3-V PECL信号时,可使用SN65LVDS101。在设计时,需要注意输入引脚的绝对电压水平,确保其不超过4 V。
5.2.4 CML到LVDS或3.3-V PECL转换
该系列产品可以将CML信号转换为LVDS或3.3-V PECL信号。设计时需要考虑CML终端电源电压、SN65LVDS10x电源电压、驱动器信号速率、互连特性阻抗和终端电阻等参数。
5.2.5 单端3.3-V PECL到LVDS转换
使用SN65LVDS100可以将单端3.3-V PECL信号转换为LVDS信号。需要对差分接收器的未使用输入引脚进行偏置,VBB引脚提供了所需的偏置电压。
5.2.6 单端CMOS到LVDS转换
SN65LVDx10x系列可以将CMOS输入信号转换为差分输出信号。设计时需要注意CMOS电源电压、SN65LVDS100电源电压、驱动器信号速率和VBB电流等参数。
5.2.7 单端CMOS到3.3-V PECL转换
使用SN65LVDS101可以将单端CMOS信号转换为3.3-V PECL信号。设计参数与单端CMOS到LVDS转换类似。
5.2.8 交流耦合信号接收
将交流耦合信号转换为LVDS或LVPECL信号时,需要使用中心抽头的100-Ω电阻网络进行终端匹配,并将中心抽头连接到VBB偏置参考。
6. 电源供应与布局建议
6.1 电源供应建议
该系列产品的LVDS驱动器设计为单电源供电,电源电压范围为3.0 V至3.6 V。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备中,此时应使用单独的电源,并确保驱动器和接收器电源之间的地电位差小于±1 V。同时,应使用板级和本地器件级旁路电容。
6.2 布局指南
6.2.1 微带线与带状线拓扑
建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带线传输线上。微带线是PCB外层的走线,而带状线是两层接地平面之间的走线。微带线可以让设计师根据整体噪声预算和反射允许范围指定所需的特性阻抗公差。
6.2.2 介电类型与电路板结构
对于LVDS信号,FR-4或等效材料通常可以提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps,则建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000-13。
6.2.3 推荐堆叠布局
为了减少TTL/CMOS到LVDS的串扰,建议使用至少两层独立的信号层。常见的堆叠配置包括四层板和六层板,六层板可以更好地隔离信号层和电源层,提高信号完整性,但制造成本较高。
6.2.4 走线间距
LVDS链路的差分对之间应紧密耦合,以实现电磁场抵消。同时,差分对的走线应具有相同的电气长度,以确保平衡,减少偏斜和信号反射问题。对于相邻的单端走线,应遵循3-W规则,即走线间距应大于单根走线宽度的两倍或从走线中心到走线中心的三倍。
6.2.5 串扰和地弹最小化
为了减少串扰,应提供一个尽可能接近原始走线的高频电流返回路径,通常使用接地平面来实现。同时,应保持走线尽可能短,并确保接地平面连续,避免接地平面出现不连续情况。
7. 总结
SN65LVDx10x系列是一款性能卓越的高速差分转换器和中继器,具有高速、低抖动、多信号兼容性、低功耗、低偏斜等优点。该系列产品在无线基础设施、电信基础设施、打印机等领域具有广泛的应用前景。在设计电路时,需要充分考虑该系列产品的特性和规格,遵循电源供应和布局建议,以确保系统的性能和可靠性。同时,设计师还可以根据具体应用需求,选择合适的应用方案,实现不同信号标准之间的转换。你在使用这个系列产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
