SN65LVDx10x系列差分转换器/中继器:高速信号处理的理想之选
在电子设计领域,高速信号的处理和转换一直是关键挑战。德州仪器(TI)的SN65LVDS100、SN65LVDT100、SN65LVDS101和SN65LVDT101系列差分转换器/中继器,为解决高速信号处理问题提供了强大的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这些器件的特性、应用和设计要点。
文件下载:sn65lvdt100.pdf
器件概述
SN65LVDx10x系列是高速差分接收器和驱动器,连接方式为中继器。它们能够接收速率高达2 Gbps的低电压差分信号(LVDS)、正发射极耦合逻辑(PECL)或电流模式逻辑(CML)输入信号,并将其重复输出为LVDS或PECL信号。信号路径采用差分方式,可降低辐射发射并减少抖动,适用于多种高速应用场景。
特性亮点
高速与低抖动
该系列器件专为速率≥2 Gbps的信号设计,总抖动小于65 ps,能够在高速信号处理中保持良好的信号质量。例如,在处理高频时钟信号或高速数据传输时,低抖动特性有助于确保数据的准确传输,减少误码率。
宽输入电压范围
接收器可接受0 V至4 V的输入信号,支持大多数低电压差分信号。这使得该系列器件能够适应不同的信号源,提高了设计的灵活性。比如,在与不同供电电压的芯片进行接口时,无需额外的电平转换电路。
低功耗与低偏斜
相比MC100EP16,SN65LVDx10x系列是低功耗的替代方案。同时,器件的部分间偏斜最大为100 ps,能够保证信号的同步性,适用于对时序要求较高的应用。
集成特性
SN65LVDT100和SN65LVDT101集成了110 - Ω的差分线终端电阻,可减少电路板空间和元件数量。而SN65LVDS100和SN65LVDS101则提供了VBB电压参考,可用于接收单端输入信号,为设计带来更多便利。
应用场景
无线与电信基础设施
在无线基站和电信设备中,高速信号的处理和传输至关重要。SN65LVDx10x系列能够满足这些设备对高速、低抖动信号的需求,确保信号的可靠传输。例如,在5G基站的信号处理模块中,可用于将不同芯片之间的信号进行转换和中继。
打印机
打印机中的高速数据传输和控制信号处理也需要高性能的器件支持。该系列器件可用于打印机内部的信号转换和传输,提高打印速度和质量。
设计要点
电源供应
建议使用3.0 V至3.6 V的电源电压,以确保器件的正常工作。在实际应用中,应注意电源的稳定性和滤波,减少电源噪声对器件性能的影响。
布局设计
  • 传输线选择:推荐使用微带传输线来路由LVDS信号,以满足高速传输的要求。同时,要根据噪声预算和反射允许值来确定PCB走线的公差。
  • 堆叠布局:为减少TTL/CMOS到LVDS的串扰,建议使用至少两层独立的信号层。六层板布局可隔离信号层与电源层,提高信号完整性,但成本较高。
  • 走线间距:差分对的走线应紧密耦合,以实现100 - Ω的差分阻抗,并确保电气长度相同,减少偏斜和信号反射。相邻单端走线应遵循3 - W规则,增加走线间距可减少串扰。
静电放电(ESD)防护
这些器件的内置ESD保护有限,在存储和处理时,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,防止MOS栅极受到静电损坏。
典型应用案例
PECL到LVDS的转换
使用SN65LVDS100可以轻松将LVPECL信号转换为LVDS信号。设计时,需注意PECL源电源电压、SN65LVDS100的电源电压、驱动信号速率、互连特性阻抗和终端电阻等参数。
LVDS到3.3 - V PECL的转换
SN65LVDT101可用于将LVDS信号转换为3.3 - V PECL信号。LVDS源的共模输出电压和差分输出电压在SN65LVDT101的工作范围内,集成的终端电阻可简化设计。
总结
SN65LVDx10x系列差分转换器/中继器以其高速、低抖动、宽输入电压范围和集成特性等优势,为电子工程师在高速信号处理和转换方面提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用场景,合理选择器件,并注意电源供应、布局设计和ESD防护等要点,以充分发挥这些器件的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
