德州仪器DS90LV012A/DS90LT012A:低功耗高性能LVDS接收器的卓越之选
在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、低噪声和高数据速率的优势,成为了众多应用的首选。德州仪器(TI)推出的DS90LV012A和DS90LT012A单CMOS差分线路接收器,就是LVDS技术的杰出代表。今天,我们就来深入探讨这两款产品的特性、应用及设计要点。
文件下载:ds90lt012a.pdf
一、产品概述
DS90LV012A和DS90LT012A专为需要超低功耗、低噪声和高数据速率的应用而设计。它们支持超过400 Mbps(200 MHz)的切换速率,采用LVDS技术,能够将低电压(典型值350 mV)的差分输入信号转换为3 - V CMOS输出电平。这两款接收器还具备输入故障安全功能,在各种故障情况下,输出将保持高电平。
产品特性亮点
  1. 高速数据传输:支持超过400 Mbps(200 MHz)的切换速率,满足高速数据传输需求。
  2. 低功耗设计:典型静态功耗仅10mW(3.3V供电时),有效降低系统能耗。
  3. 低噪声性能:100 ps的典型差分偏斜,减少信号干扰,保证数据传输的准确性。
  4. 集成功能丰富:集成了线路终端电阻(DS90LT012A),并具备输入故障安全功能,提高系统可靠性。
  5. 宽工作温度范围:工业温度范围(−40°C至 +85°C),适用于各种恶劣环境。
  6. 多种封装选择:提供SOT - 23 5 - 引脚封装和无铅WSON - 8封装(3x3 mm尺寸),方便不同应用场景的设计。
二、引脚配置与功能
这两款产品的引脚配置清晰,不同封装的引脚功能对应明确。例如,SOT - 23封装的4脚和WSON封装的1脚为反相接收器输入引脚(IN -);SOT - 23封装的3脚和WSON封装的3脚为同相接收器输入引脚(IN +)等。这种明确的引脚定义,有助于工程师进行PCB布局设计。
三、规格参数
绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于确保设备的安全使用至关重要。例如,电源电压范围为 - 0.3V至4V,输入电压范围为 - 0.3V至3.9V等。需要注意的是,这些值是确保设备安全的极限值,并不意味着设备应在这些极限条件下运行。
推荐工作条件
推荐的电源电压范围为 +2.7V至 +3.6V,典型值为 +3.3V;工作环境温度范围为 - 40°C至 +85°C。在这些条件下使用设备,能够保证其性能的稳定性和可靠性。
电气特性
包括差分输入高阈值(VTH)、差分输入低阈值(VTL)、共模电压(VcM)等参数。例如,差分输入高阈值典型值为0mV,差分输入低阈值为 - 100mV。这些参数对于理解设备的工作原理和进行电路设计非常关键。
开关特性
涵盖差分传播延迟(tPHLD、tPLHD)、差分脉冲偏斜(tSKD1)、差分部分间偏斜(tSKD3、tSKD4)等参数。比如,差分传播延迟高到低(tPHLD)的最大值为3.5 ns。这些参数决定了设备在高速信号处理中的性能表现。
四、详细特性剖析
终端电阻
DS90LV012A需要外部匹配传输线差分阻抗的终端电阻,阻值应在90Ω至130Ω之间。而DS90LT012A则集成了用于点对点应用的终端电阻,阻值在90Ω至133Ω之间。合理选择和使用终端电阻,能够有效减少信号反射,提高信号质量。
阈值设置
LVDS标准规定接收器的最大阈值为 ±100mV,而DS90LV012A和DS90LT012A支持 - 100mV至0V的增强阈值区域,这对于故障安全偏置非常有用。例如,通过施加 +25mV的外部故障安全偏置,可以获得一定的差分噪声裕量。
故障安全特性
这两款接收器的内部故障安全电路能够为浮动、终端或短路的接收器输入提供保护,确保输出保持高电平稳定状态。在不同的输入故障情况下,如开路、终端连接和短路,都能保证输出的可靠性。同时,为了增强故障安全性能,可以使用5kΩ至15kΩ的外部上拉和下拉电阻,并将共模偏置点设置为约1.2V。
信号探测
在探测LVDS传输线时,应使用高阻抗(>100 kΩ)、低电容(<2 pF)的示波器探头和宽带宽(1 GHz)的示波器,以避免不正确的探测导致结果失真。
五、应用与实现
应用信息
LVDS驱动器和接收器主要用于点对点配置,这种配置为高速信号提供了干净的信号环境。接收器通过平衡介质连接到驱动器,介质的特性阻抗通常为100Ω,需要在接收器输入端附近选择100Ω的终端电阻。此外,还可以采用多接收器配置,但需要考虑中间连接器、电缆分支、阻抗不连续性、接地偏移、噪声裕量限制和总终端负载等因素。
典型应用
文档中给出了平衡系统点对点应用的示例图,展示了DS90LV012A和DS90LT012A在实际电路中的应用方式,为工程师进行设计提供了参考。
六、设计建议
电源供应
在电源引脚处必须使用旁路电容。建议在电源引脚处并联0.1μF和0.001μF的高频陶瓷电容,且最小电容值的电容应最靠近设备电源引脚。在印刷电路板的电源入口点,应连接一个10μF(35V)或更大的固态钽电容,并使用多个过孔将去耦电容连接到电源平面,以提高去耦效果。
布局设计
  1. PCB层数:使用至少4层PCB板,分别用于LVDS信号、接地、电源和TTL信号。
  2. 信号隔离:将TTL信号与LVDS信号隔离,最好将它们放在由电源/接地平面隔离的不同层上,以防止TTL信号耦合到LVDS线路上。
  3. 器件位置:将驱动器和接收器尽可能靠近LVDS端口侧的连接器,以减少信号传输距离和干扰。
  4. WSON封装注意事项:对于WSON封装,为了优化信号完整性,应将其热焊盘连接到接地,并确保其尺寸与PCB上的暴露焊盘相匹配。
差分走线设计
  1. 阻抗匹配:使用与传输介质和终端电阻匹配的受控阻抗走线,确保差分信号的特性阻抗一致。
  2. 走线间距:差分对走线应尽可能靠近,从IC引出后短线长度应小于10mm,以减少反射和确保噪声以共模形式耦合。
  3. 长度匹配:匹配差分走线的电气长度,减少信号偏斜,避免相位差导致的磁场抵消效果丧失和电磁干扰问题。
  4. 避免直角转弯:使用圆弧或45°斜角代替90°转弯,以减少阻抗不连续性。
  5. 间距恒定:保持差分走线之间的距离恒定,避免差分阻抗的不连续性。
电缆和连接器选择
  1. 阻抗匹配:选择具有约100Ω匹配差分阻抗的电缆和连接器,避免引入重大阻抗不连续性。
  2. 平衡电缆优先:平衡电缆(如双绞线)在降低噪声和提高信号质量方面通常优于非平衡电缆,它们能减少电磁干扰,并使电磁辐射以共模形式被接收器抑制。
  3. 距离考量:对于距离小于0.5M的应用,大多数电缆都能有效工作;对于距离在0.5M至10M之间的应用,CAT 3(3类)双绞线电缆是一个不错的选择,它易于获取且价格相对较低。
七、设备和文档支持
文档更新通知
可以通过访问ti.com上的设备产品文件夹,点击“通知”进行注册,以接收产品文档更新的每周摘要,并查看修订文档中的修订历史。
支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、验证答案和设计帮助的重要来源。在论坛中可以搜索现有答案或提出自己的问题,以获得所需的设计支持。
静电放电注意事项
由于集成电路可能会受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理这些设备时,必须采取适当的预防措施,避免因不当操作导致设备损坏。
德州仪器的DS90LV012A和DS90LT012A单CMOS差分线路接收器为高速数据传输应用提供了低功耗、高性能的解决方案。通过深入了解其特性、规格参数和设计要点,工程师可以更好地将这些产品应用到实际设计中,提高系统的性能和可靠性。在设计过程中,遵循相关的设计建议和注意事项,能够确保设备发挥最佳性能。如果你在使用过程中有任何疑问或经验分享,欢迎在评论区留言交流!
