在电子工程师的日常工作中,选择合适的高速信号传输解决方案至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的DS90LV012A和DS90LT012A两款单CMOS差分线路接收器,看看它们如何满足高速、低功耗的设计需求。
文件下载:ds90lv012a.pdf
DS90LV012A和DS90LT012A专为需要超低功耗、低噪声和高数据速率的应用而设计。它们采用低压差分摆幅(LVDS)技术,能够支持超过400 Mbps(200 MHz)的数据速率,并且与ANSI TIA/EIA - 644 - A标准兼容。这两款接收器可以将低电压(典型值350 mV)的差分输入信号转换为3 - V CMOS输出电平,同时支持开路、短路和终端(100Ω)输入故障保护,在各种故障情况下输出都将为高电平。
提供SOT - 23 5引脚封装和无铅WSON - 8封装(3x3 mm主体尺寸),方便不同应用场景的选择。
| Package Pin Number | PIN Name | Description |
| SOT - 23: 4 WSON: 1 |
IN - | 反相接收器输入引脚 |
| SOT - 23: 3 WSON: 3 |
IN + | 同相接收器输入引脚 |
| SOT - 23: 5 WSON: 8 |
TTL OUT | 接收器输出引脚 |
| SOT - 23: 1 WSON: 6 |
VDD | 电源引脚,+3.3V ± 0.3V |
| SOT - 23: 2 WSON: 2.7 |
GND | 接地引脚 |
| SOT - 23: 4.5 WSON: NC |
无连接 |
通过合理的引脚配置,工程师可以方便地将这两款接收器集成到自己的电路设计中。
在使用过程中,需要注意产品的绝对最大额定值,以确保设备的安全。例如,电源电压范围为 - 0.3V至4V,输入电压范围为 - 0.3V至3.9V等。具体参数如下表所示:
| MIN | MAX | UNIT | |
| Supply Volage Vo | - 0.3 | 4 | V |
| Input Voltage (IN +, IN -) | - 0.3 | 3.9 | V |
| Output Voltage (TTL OUT) | - 0.3 | 0.3 | V |
| Output Short Circuit Current | - 100 | mA | |
| Package Power Dissipation | 25 | ℃ | |
| NGK Package | 2.26 | W | |
| Derate NGK Package | 18.1 | 25 | mW/ |
| Thermal resistance (0JA) | 55.3 | C/W | |
| DBV Package | 902 | mW | |
| Derate DBV Package | 7.22 | 25 | mW/ |
| Thermal resistance (JA) | 138.5 | °CN | |
| Storage temperature, Tstg | - 65 | 150 | ℃ |
| Lead Temperature Soldering (4 sec.) | 260 | ℃ | |
| Junction Temperature | 150 | ℃ |
为了保证产品的性能和稳定性,建议在推荐的工作条件下使用。电源电压推荐范围为 + 2.7V至 + 3.6V,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
| MIN | NOM | MAX | UNIT | |
| Supply Voltage (VoD) | + 2.7 | + 3.3 | + 3.6 | V |
| Operating Free Air Temperature (TA) | - 40 | 25 | + 85 | ℃ |
电气特性是衡量产品性能的重要指标。例如,差分输入高阈值(VTH)在指定的共模电压范围内有效,典型值为0 mV;差分输入低阈值(VTL)为 - 100 mV。其他电气特性参数可参考文档中的详细表格。
开关特性决定了产品在高速信号处理中的表现。如差分传播延迟高到低(tPHLD)典型值为1.8 ns,最大为3.5 ns;最大工作频率(fMAX)典型值为250 MHz。
DS90LV012A需要外部匹配差分阻抗的终端电阻,阻值应在90Ω至130Ω之间,建议使用表面贴装1% - 2%的电阻,并尽量减小PCB走线、元件引脚和终端电阻到接收器输入的距离。而DS90LT012A集成了终端电阻,阻值在90Ω至133Ω之间,适用于点对点应用。
LVDS标准规定接收器的最大阈值为±100mV,而DS90LV012A和DS90LT012A支持 - 100mV至0V的增强阈值区域,这对于故障保护偏置非常有用。典型情况下,接收器在 - 30mV左右切换,通过合理设置外部故障保护偏置,可以获得合适的差分噪声裕量(DNM)。
这两款接收器具有强大的故障保护功能,能够在输入开路、短路或终端的情况下,确保输出为高电平。在实际应用中,如果遇到电缆断开、驱动器断电等情况,也能保证系统的稳定运行。同时,还可以通过使用外部上下拉电阻来增强故障保护能力,但要注意电阻值应在5kΩ至15kΩ之间,以减少对驱动器的负载和波形失真。
在探测LVDS传输线时,一定要使用高阻抗(>100 kΩ)、低电容(<2 pF)的示波器探头和宽频带(1 GHz)的示波器,否则可能会得到不准确的结果。
LVDS驱动器和接收器主要适用于点对点配置,为驱动器的快速边沿速率提供干净的信号环境。接收器通过平衡介质(如标准双绞线电缆、平行对电缆或PCB走线)连接到驱动器,介质的特性阻抗通常为100Ω。在选择其他配置(如多接收器配置)时,需要考虑中间连接器、电缆分支、阻抗不连续性、接地偏移、噪声裕量限制和总终端负载等因素。
文档中给出了平衡系统点对点应用的示例图,展示了DS90LV012A和DS90LT012A在实际应用中的连接方式。
在电源引脚处必须使用旁路电容,建议使用高频陶瓷电容(推荐表面贴装),将0.1μF和0.001μF的电容并联在电源引脚处,且最小电容值的电容应最靠近设备电源引脚。同时,在印刷电路板的电源入口点之间连接一个10μF(35V)或更大的固态钽电容,以提高电源的稳定性。
DS90LV012A和DS90LT012A作为高性能的LVDS接收器,具备高速、低功耗、抗干扰能力强等优点,适用于各种高速数据传输应用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择产品,并遵循电源和布局建议,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用这两款产品。你在使用LVDS接收器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
