在当今高速数据传输的时代,低抖动、低偏斜的高速开关设备对于确保数据的高效、准确传输至关重要。DS90CP04作为一款由德州仪器(TI)推出的1.5 Gbps 4x4 LVDS交叉点开关,凭借其出色的性能和灵活的配置,在众多应用场景中展现出了强大的优势。今天,我们就来深入了解一下这款DS90CP04。
文件下载:ds90cp04.pdf
DS90CP04具备DC - 1.5 Gbps的低抖动、低偏斜操作能力,能够在高速数据传输中保持稳定和准确。其引脚和串行接口可配置,采用全差分、无阻塞架构,拥有广泛的输入共模电压范围,这使得它能够轻松与LVDS、LVPECL、2.5VCML驱动器进行接口连接。
该开关采用低压差分摆幅(LVDS)技术,实现了低功耗、高速运行。数据路径从输入到输出完全差分,有效降低了噪声干扰。其开关矩阵由四个差分4:1多路复用器组成,每个输出通道可以连接到四个输入中的任意一个,这种无阻塞架构允许任意输入与任意输出或多个输出进行连接。
DS90CP04还具有三态LVDS输出、带回读功能的串行控制接口、双寄存器加载、单+2.5V电源等特性。它采用先进的CMOS工艺技术制造,封装为6x6 mm WQFN - 32,节省了电路板空间。
DS90CP04有四组差分输入引脚(IN1± - IN4±)和四组差分输出引脚(OUT1± - OUT4±),用于数据的输入和输出。这些引脚采用LVDS技术,确保了高速、低噪声的数据传输。
数字控制接口包括SCLK、SI/SEL1、SEL0、CSO/RSO、CSCLK/RSCLK、LOAD和MODE等引脚。通过这些引脚,可以实现对开关配置的编程和控制。例如,SCLK是控制时钟,用于在SI引脚锁存编程数据;SI/SEL1和SEL0用于选择开关配置;LOAD引脚在高电平时,将编程数据从负载寄存器传输到配置寄存器,使新的开关配置生效。
电源引脚VDD(1,8,17, 24)提供2.5V ±5%的电源,至少需要4个低ESR 0.01 μF的旁路电容从VDD连接到GND平面,以确保电源的稳定。GND引脚(4,20,21, DAP)是LVDS和CMOS电路的接地参考,其中DAP是WQFN - 32封装底部的暴露金属触点,应通过至少4个过孔连接到接地平面,以实现最佳的交流和热性能。
了解DS90CP04的绝对最大额定值对于确保设备的安全运行至关重要。其电源电压(VDD)范围为 - 0.3V至 + 3V,CMOS/TTL输入电压范围为 - 0.3V至(VDD + 0.3V),LVDS接收器输入电压范围为 - 0.3V至 + 3.3V等。此外,还规定了LVDS输出短路电流、结温、存储温度、焊接温度等参数的极限值。
在推荐工作条件下,DS90CP04能够发挥最佳性能。其电源电压(VDD - GND)推荐范围为2.375V至2.625V,接收器输入电压范围为0.05V至3.3V,工作自由空气温度范围为 - 40°C至85°C,结温不超过110°C。
文档中详细列出了LVCMOS/LVTTL、LVDS输入和输出的直流和交流电气参数,包括输入输出电压、电流、电容、抖动、延迟等。例如,LVDS输出的差分输出电压(VOD)典型值为400mV,变化范围为250mV至475mV;在不同数据速率下,抖动指标也有明确规定,如在1.25 GHz时,抖动典型值为1.6 psrms,最大值为2.5 psrms。
DS90CP04的内部多路复用器配置通过简单的串行接口进行编程,该接口由串行时钟SCLK和串行输入数据线SI组成。通过发送30位控制字,可以实现对开关配置的编程。控制字的前6位是起始帧,用于同步控制字,有效起始帧包括用于配置加载的1F'h和用于配置回读的1E'h。起始帧之后是设备的行和列地址以及四个通道的开关配置信息。
在一个由多个DS90CP04设备组成的矩阵中,每个设备都有唯一的行和列地址。通过串行控制接口发送的控制字包含要访问设备的行和列地址,当控制数据通过每个设备时,地址会在内部减1,直到到达目标设备时地址变为0。设备会不断检查起始帧,当检测到正确的起始帧且行和列地址都为0时,会将控制字中的开关配置数据存储到负载寄存器中。
通过发送特殊的“Read”起始帧(01 1110'b),可以将DS90CP04置于回读模式。此时,配置寄存器信息会被传输到移位寄存器,并在RSO和CSO输出。每次回读数据通过下游设备时,其默认地址会在内部减1,通过最后一个设备的RSO和CSO输出的地址信息可以确定发送设备的行和列。
为了实现更大规模的开关阵列,DS90CP04提供了复制输出串行接口(RSCLK, RSO)和(CSCLK, CSO),用于将控制数据传播到下游设备。在编程时,需要注意控制字的发送顺序和时钟周期的数量,以确保控制数据能够准确到达目标设备。文档中还给出了具体的编程示例,包括配置写入和读取的过程,以及不同设备在编程过程中的事件序列。
DS90CP04适用于需要高速数据交换和灵活配置的应用场景,如高速通信系统、数据采集系统、视频处理系统等。其低功耗、低抖动和无阻塞架构的特点,能够满足这些应用对数据传输速度和准确性的要求。
在使用DS90CP04时,需要注意静电防护,因为该设备的内置ESD保护有限。在存储或处理时,应将引脚短接或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。此外,在进行大规模开关阵列编程时,要合理安排控制字的发送顺序和时钟周期,以确保编程的准确性和效率。
DS90CP04作为一款高性能的LVDS交叉点开关,为电子工程师提供了一个强大而灵活的解决方案。通过深入了解其特性、引脚说明、电气特性和功能描述,我们可以更好地应用这款设备,实现高速、可靠的数据传输和交换。大家在实际应用中是否遇到过类似设备的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
