国巨电阻编码规则通常由多个部分构成,以“RC0805FR-07100KL”为例,其编码规则解析如下:
1、系列与类型(RC):编码开头的“RC”表示电阻的系列或类型,在此例中代表一般厚膜电阻。其他常见系列包括RF(射频电阻)、RD(热敏电阻)、RN(压敏电阻)、RT(高压电阻)等。
2、封装尺寸(0805):紧接着的“0805”表示电阻的封装尺寸,采用英制单位。0805对应公制尺寸为2.0mm×1.25mm,是常见的贴片电阻封装之一。其他常见尺寸还有0201(0.6mm×0.3mm)、0402(1.0mm×0.5mm)、0603(1.6mm×0.8mm)等。
3、精度代码(F):精度代码表示电阻的容差范围。在此例中,“F”代表±1%的容差。其他常见精度代码包括J(±5%)、K(±10%)、M(±20%)等。
4、包装方式(R):包装方式代码表示电阻的包装形式。在此例中,“R”可能代表卷带包装(Tape and Reel),便于自动化生产。其他包装方式可能包括纸带包装、塑料编带包装等。
5、功率代码(07.部分编码中体现):功率代码表示电阻的额定功率。在部分编码中,功率代码可能直接体现在型号中,如07代表1/10W(0.1W)。不过,在“RC0805FR-07100KL”中,功率信息可能通过其他方式(如数据手册)获取,或隐含在封装尺寸和类型中。
6、阻值代码(100K):阻值代码表示电阻的标称阻值。在此例中,“100K”代表100kΩ的阻值。阻值可能以数字、字母组合或特定编码形式表示,具体取决于电阻的类型和精度。例如,高精度电阻可能使用四位数编码表示阻值,如“1003”代表100kΩ。
7、附加代码(L):附加代码可能包含电阻的其他特性信息,如温度系数、无铅标志等。在此例中,“L”可能表示无铅(Lead-Free)或符合特定环保标准。具体含义需参考国巨的官方文档或数据手册。
