在高速数据传输的电子设计领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高数据速率和抗干扰能力强等优势,成为众多工程师的首选。德州仪器(TI)的DS90LV031AQML四通道CMOS差分线驱动器,正是LVDS技术应用的杰出代表。今天,我们就来深入探讨这款驱动器的特点、性能参数以及应用设计要点。
文件下载:ds90lv031aqml-sp.pdf
DS90LV031AQML专为超低功耗和高数据速率应用而设计,能够支持超过400 Mbps(200 MHz)的数据速率。它采用LVDS技术,将低电压TTL/CMOS输入电平转换为低电压(350 mV)差分输出信号,同时具备TRI - STATE®功能,可将设备置于超低空闲功耗状态(典型值为13 mW)。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。DS90LV031AQML的绝对最大额定值包括电源电压、输入电压、输出电压、存储温度范围等。例如,电源电压(Vcc)范围为 - 0.3V至 + 4V,最大结温为 + 150℃。超出这些额定值可能会对器件造成损坏。
为了获得最佳性能,建议在特定的工作条件下使用该驱动器。推荐的电源电压(Vcc)为 + 3.0V至 + 3.6V,典型值为 + 3.3V;工作环境温度范围为 - 55℃至 + 125℃。
DS90LV031AQML的直流参数涵盖了差分输出电压、输入电压、输入电流、输出短路电流等多个方面。例如,差分输出电压(VOD1)在负载电阻RL = 100Ω时,范围为250 - 450 mV;输入电压高(VIH)为2.0VCC,输入电压低(VIL)为Gnd至0.8V。
交流参数主要包括差分传播延迟、差分偏斜等。差分传播延迟(tPHLD和tPLHD)在特定条件下范围为0.3 - 3.5 ns,差分偏斜(tSkD)最大为1.5 ns。这些参数对于高速数据传输的稳定性和准确性起着关键作用。
LVDS驱动器和接收器主要用于简单的点对点配置,如在图6所示的应用中,为驱动器的快速边沿速率提供了干净的信号环境。接收器通过平衡介质(如标准双绞线电缆、平行对电缆或PCB走线)连接到驱动器,通常介质的特性差分阻抗在100Ω左右,需要在接收器输入端附近连接一个100Ω的终端电阻,以匹配介质阻抗。
在电源引脚使用旁路电容是非常必要的。建议在电源引脚处并联0.1μF、0.01μF和0.001μF的高频陶瓷电容(推荐使用表面贴装),并在印刷电路板上分散放置电容。同时,在印刷电路板的电源入口处连接一个10μF(35V)或更大的固体钽电容。
DS90LV031AQML的配套接收器DS90LV032A具有故障安全功能,确保在各种异常情况下接收器输出保持稳定的高电平状态。
DS90LV031AQML以其出色的性能和丰富的功能,为高速数据传输应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑其性能参数和应用设计要点,合理布局PCB,确保电源去耦和终端匹配,以实现最佳的信号传输效果。同时,其故障安全特性也为系统的稳定性和可靠性提供了有力保障。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地理解和应用DS90LV031AQML驱动器。你在使用LVDS驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
