在高速数据传输的电子设计领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其高速、低功耗和抗干扰能力强等优点,得到了广泛应用。德州仪器(TI)的SN65LVDM050-Q1和SN65LVDM051-Q1就是两款基于LVDS技术的高速差分线路驱动器与接收器,下面我们就来详细了解一下这两款器件。
文件下载:sn65lvdm051-q1.pdf
SN65LVDM050-Q1和SN65LVDM051-Q1采用LVDS技术,能够实现高达500 Mbps的信号传输速率(符合TIA/EIA - 644定义)。与TIA/EIA - 644标准兼容的同类器件相比,这两款器件的驱动器输出电流加倍,在50 - Ω负载下可提供最小247 mV的差分输出电压幅度,即使输入电压差低至50 mV,也能保证有效输出。
在使用这两款器件时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏。例如,电压范围(D、R、DE、RE)为 - 0.5 V至6 V,电压范围(Y、Z、A和B)为 - 0.5 V至4 V等。
推荐的工作条件能够保证器件的最佳性能。其中,电源电压Vcc为3 V至3.6 V,典型值为3.3 V;高电平输入电压VH为2 V,低电平输入电压VIL为0.8 V;差分输入电压幅度|VID|为0.1 V至0.6 V;共模输入电压Vic为Vcc - 0.8 V至2.4 V;工作环境温度TA为 - 40°C至125°C。
接收器根据输入差分电压VID和使能信号RE的不同状态,输出相应的逻辑电平。当VID ≥ 50 mV且RE为低电平时,输出R为高电平;当 - 50 mV < VID < 50 mV且RE为低电平时,输出状态不确定;当VID ≤ - 50 mV且RE为低电平时,输出R为低电平;当输入开路且RE为低电平时,输出R为高电平;当RE为高电平时,输出R为高阻抗状态。
驱动器根据输入数据D和使能信号DE的不同状态,输出相应的逻辑电平。当D为低电平且DE为高电平时,输出Y为低电平,Z为高电平;当D为高电平且DE为高电平时,输出Y为高电平,Z为低电平;当输入开路且DE为高电平时,输出Y为低电平,Z为高电平;当DE为低电平时,输出Y和Z均为高阻抗状态。
这两款器件通常作为高速点对点数据传输的构建模块,适用于需要高速、低噪声数据传输的场合。由于其低共模输出和平衡接口,能够有效降低噪声辐射,适用于对电磁兼容性要求较高的应用。此外,它们还可以与RS - 422、PECL和IEEE - P1596等接口进行互操作,在不同的系统中实现数据的可靠传输。
在差分信号应用中,当信号对上没有差分电压时,系统的响应是一个常见问题。TI的LVDS接收器在处理开路输入电路情况时具有独特的故障保护功能。当驱动器处于高阻抗状态或电缆断开时,接收器通过300 - kΩ电阻将信号对的每条线路拉至接近Vcc,利用与门检测该条件,并强制输出为高电平,确保在差分输入电压幅度小于50 mV时,接收器输出仍然有效。
这两款器件提供多种封装选项,如SOIC(D)封装。不同封装的器件在引脚数量、功率额定值、散热特性等方面可能会有所不同。在订购时,需要根据具体的应用需求选择合适的封装和引脚数量。同时,还需要关注器件的状态、材料类型、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL等级/峰值回流温度等信息。
SN65LVDM050-Q1和SN65LVDM051-Q1是两款性能优异的高速差分线路驱动器与接收器,具有高速传输、低功耗、高容错性等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作条件和封装形式,充分发挥这两款器件的性能优势。同时,要注意其绝对最大额定值,避免因超出范围而对器件造成损坏。大家在使用这两款器件时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
