制造业的竞争,本质是效率的竞争。
选对 PLC,就是选对了产能增长的加速器。
在 3C 组装车间,定位不准导致频繁返工;在线束加工产线,动作衔接迟缓拖慢节拍;在食品包装现场,设备同步差造成漏封错位……制造业里,“多电机同步差、动作衔接慢、精度不足” 的痛点,正在悄悄吞噬企业的产能与利润。
以线束端子机这一类多工序联动自动化加工设备为例,传统 PLC 的定位控制模式,让送线、剥皮、压接、裁切等工序只能按部就班,“效率上不去、精度不稳定、节拍到顶了”成为老板和工程师们共同的困扰。
01 EVO500精准破局:三大关键,直击效率痛点
凸轮同步控制,像乐队指挥般精准协同
市面上传统端子机设备常采用定位控制,容易出现效率瓶颈。而EVO500采用凸轮同步控制,将多个伺服电机的运动轨迹绑定到一个虚拟主轴,就像专业乐队指挥统筹所有演奏者,让每一个动作都严格同步,可以大幅提升加工节拍,更支持七次曲线、正余弦加速度等多种凸轮关键点类型,适配不同工业场景,既提升效率和精度,又延长设备寿命。
动态轨迹插补,让工序无缝衔接
告别多轴动作衔接卡顿不流畅的低效模式!EVO500 通过动态轨迹插补算法,将端子送料、剥线、压接、裁切等复杂路径优化为连续平滑曲线,实现“又快又准”的无缝衔接、平滑过渡运动。再搭配S型曲线加减速,减少机械冲击的同时,让每一秒都被充分利用,彻底打破工序衔接的时间壁垒,让设备在机械极限内跑出更快的节拍。
全新平台架构,让程序执行“快上加快”
依托汇川自主研发的 iFA Evolution 全新平台架构,EVO500程序执行周期缩短至 1ms 以内,整个任务周期较传统 PLC直降 40%。多任务分核机制让运动控制专属核火力全开,1ms内即可实现 12 个伺服轴同步控制。再加上 EtherCAT总线的μs级响应,杜绝信号延迟导致的不同步问题,同步精度再上台阶。
02 产能暴涨40%
某线束加工企业使用汇川EVO500 后,产能从原先每小时2500pcs 飙升至 3500pcs,效率直接提升 40%,相当于不用新增设备,就能多赚近一半产能收益。
03 数百家工厂认可,跨行业通用
目前,汇川EVO500已在全国数百家工厂落地应用,覆盖 3C、线缆、汽车、纺织、船舶、起重等10 余个行业。无论是高速运转的电子装配线,还是精准控制的食品包装机,亦或是重载作业的起重设备,EVO500都能适配场景需求,用稳定表现赢得信赖。
小体积蕴含高性能,全集成设计搭配灵活扩展能力,支持 12轴 1ms 同步控制,兼容多种扩展模块与工业协议,让设备升级无需大动干戈,轻松适配柔性生产需求。
汇川EVO500,以超高速运算、精准同步控制、灵活场景适配,帮你打破效率瓶颈,重新定义制造效率!
