选型手册:VSP003N10HS-K N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的 VSP003N10HS-K 是一款面向 100V 中压场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,采用 PDFN5060X 封装,适配中压超大功率电源管理、DC/DC 转换器等领域。
一、产品基本信息
  • 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
  • 核心参数
    • 漏源极击穿电压(\(V_{DSS}\)):100V,适配中压供电场景;
    • 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=10V\)时 3.0mΩ,中压场景下传导损耗极致低;
    • 连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\),栅极限制):\(T=25^\circ\text{C}\)时 80A、\(T=100^\circ\text{C}\)时 51A,承载能力极强;
    • 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\)):320A(\(T=25^\circ\text{C}\)),可应对瞬时超大电流冲击。
二、核心特性
  • VeriMOS® II 技术:兼具超低导通电阻与快速开关特性,搭配优化设计,大幅降低开关损耗;
  • 高可靠性:通过 100% 雪崩测试、100% 栅极电阻测试,单脉冲雪崩能量达 620mJ,抗冲击能力极强;
  • 高功率密度:PDFN5060X 封装适配高集成度、大功率密度电路设计,散热性能优异;
  • 环保合规:满足无卤及 RoHS 标准,适配绿色电子制造。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
参数符号数值(Rating)单位
漏源极击穿电压
\(V_{DSS}\)
100V
栅源极电压
\(V_{GS}\)
±20V
二极管连续正向电流
\(I_S\)
50A
\(I_D\)
\(T=25^\circ\text{C}\): 80;\(T=100^\circ\text{C}\): 51
A
脉冲漏极电流
\(I_{DM}\)
320A
单脉冲雪崩能量
\(E_{AS}\)
620mJ
最大功耗
\(P_D\)
\(T=25^\circ\text{C}\): 65;\(T=100^\circ\text{C}\): 26
W
工作 / 存储温度范围
\(T_J、T_{STG}\)
-55~+150
四、封装与应用场景
  • 封装形式:PDFN5060X 表面贴装封装,包装规格为 3000pcs / 卷;
  • 典型应用
    • 100V 级中压超大功率 DC/DC 转换器;
    • 储能系统、工业设备的中压超大电流负载开关;
    • 高功率电源管理系统的核心功率开关。
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际以最新版手册为准。)
晶体管
