如何根据厚声电阻上的代码查询具体阻值?
根据厚声电阻上的代码查询具体阻值,需结合代码的标注方法进行识别,常见的标注方法及对应查询步骤如下:
厚声电阻
一、三位数字标注法(常规精度电阻)
规则:前两位为有效数字,第三位表示10的幂次(零的个数),单位为Ω。
示例:
代码“103”:阻值=10×10³=10000Ω=10kΩ。
代码“472”:阻值=47×10²=4700Ω=4.7kΩ。
适用场景:多用于E-24系列,精度一般为±5%(J)、±2%(G),部分厂家也用于±1%(F)。
二、四位数字标注法(高精度电阻)
规则:前三位为有效数字,第四位表示10的幂次(零的个数),单位为Ω。
示例:
代码“1002”:阻值=100×10²=10000Ω=10kΩ。
代码“4531”:阻值=453×10¹=4530Ω=4.53kΩ。
适用场景:多用于E-24、E-96系列,精度为±1%(F)、±0.5%(D)。
三、字母R小数标注法(低阻值电阻)
规则:用字母R、k、M等替代小数点,R表示Ω级单位,k表示kΩ级单位,M表示MΩ级单位。
示例:
代码“5R6”:阻值=5.6Ω。
代码“R16”:阻值=0.16Ω。
代码“3M3”:阻值=3.3MΩ。
注意:字母必须与数字紧密结合,避免误读,如R16不可读为“16Ω”。
四、E-96乘数代码标注法(精密电阻)
规则:代码由两位数字加一位字母组成,前两位数字表示有效数的代码,字母表示10的幂次。
查询步骤:
查找前两位数字所代表的数值大小,可以查找E-96阻值代码表。
查找第三位字母表示的10的幂次,可以查找E-96乘数代码表。
将步骤1和步骤2得到的结果相乘,得到最终电阻值。
示例:
代码“01C”:前两位“01”对应阻值100.字母“C”对应乘数10²,阻值=100×10²=10.0kΩ。
代码“50B”:前两位“50”对应阻值332.字母“B”对应乘数10¹,阻值=332×10¹=3.32kΩ。
适用场景:主要用于1%精度的贴片电阻,尺寸通常更小(如0402)。
