在电子工程师的日常设计工作中,编码器是实现精确角度检测不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下博通(Broadcom)推出的AEAT - 901x系列磁编码器,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:Broadcom AEAT-901x-S06绝对磁性套件编码器.pdf
AEAT - 901x系列磁编码器为角度检测提供了集成化解决方案,专为360°范围内的角度检测而设计,使用起来十分便捷。它基于先进的磁技术,采用非接触式设计,确保了可靠的运行。该系列编码器在上电时就能提供绝对角度检测,具有多种分辨率可选,包括10位、12位、14位、16位和18位,对应的分辨率分别为0.35°、0.0879°、0.022°、0.0055°和0.0014°,相当于每转分别有1024、4096、16384、65536和262144个位置。位置数据以串行位流的形式提供,且没有速度上限,只是随着速度的增加,每转的采样数会减少。
它还具备绝对角度位置检测功能,通过同步串行接口(SSI)输出绝对位置数据(二进制格式),典型代码单调性误差为±1 LSB,采用5V供电,易于组装,无需进行信号调整,并且符合RoHS标准。
提供10、12、14、16或18位的分辨率,工程师可以根据具体应用需求灵活选择,满足不同精度要求的设计。
基于磁技术的非接触式设计,避免了机械磨损,提高了编码器的可靠性和使用寿命,减少了维护成本。
能够在 - 40°C至125°C的宽温度范围内稳定工作,适用于各种恶劣的工业环境。
AEAT - 901x系列磁编码器具有广泛的应用领域,包括流量计、角度检测、旋钮控制和旋转编码器等。不过需要注意的是,该产品并非专门为特定设备设计或制造,客户需要自行确定其是否适合预期应用,并对使用过程中的所有损失、损坏、费用或责任负责。
| 产品型号 | 分辨率(位) | 工作温度(°C) | 输出通信方式 | 直流供电电压(V) |
| AEAT - 9018 - S06 | 18 | - 40至 + 125 | 串行 | + 5.0 |
| AEAT - 9016 - S06 | 16 | - 40至 + 125 | 串行 | + 5.0 |
| AEAT - 9014 - S06 | 14 | - 40至 + 125 | 串行 | + 5.0 |
| AEAT - 9012 - S06 | 12 | - 40至 + 125 | 串行 | + 5.0 |
| AEAT - 9010 - S06 | 10 | - 40至 + 125 | 串行 | + 5.0 |
工程师可以根据实际需求,如精度要求、工作环境温度等,从上述型号中选择合适的编码器。
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。例如,直流供电电压(VDD)的范围为 - 0.3至 + 7V,输入电压(V)范围为 - 0.3至VoD + 0.3V,存储温度(TSTG)范围为 - 40至125°C。在设计过程中,必须严格遵守这些参数,以确保设备的安全运行。
为了保证编码器的最佳性能,推荐的直流供电电压(VDD)为 + 4.5/+ 5.5V,工作温度(TAMB)范围为 - 40至 + 125°C,最大读出频率(fcLK) ≤ 10 MHz。
在推荐的工作范围内,典型的VDo供电电流(IDD)为23mA,最大值为26mA。输出高电压(VoH)、输出低电压(VoL)、输出电流(lo)等参数也都有相应的规定,这些参数对于电路设计和电源管理至关重要。
| 编码器的封装尺寸和安装方式会影响到整个系统的布局和稳定性。该系列编码器的相关参数如下: | 参数 | 值 |
| 工作温度(°C) | – 40至 + 125 | |
| 轴轴向游隙(mm) | ± 0.08 | |
| 轴全跳动(mm) | 0.05 | |
| 机械速度(rpm) | 12,000 | |
| 轴直径(mm) | 6 + 0/– 0.01 | |
| 转动惯量(g - cm²) | 0.104 | |
| 轴长度(mm) | 8.5 ± 1.0 | |
| 安装螺丝尺寸(mm) | M2 × 0.4 × 8(内六角圆柱头螺钉,头部直径Ø3.8 ± 0.18 mm) | |
| 推荐螺丝扭矩 | 0.6 lb.inch | |
| 编码器基板厚度(mm) | 2 | |
| 螺栓圆 ± | 0.13 |
在安装过程中,需要严格按照这些参数进行操作,以确保编码器的正常工作。
编码器的时序特性对于数据的准确读取和传输至关重要。例如,数据输出激活时间(too active)、第一个数据移位到输出寄存器的时间(tCKL FE)、数据输出开始时间(TCLK/2)等都有明确的规定。内部采样率(fABS)为9.90 - 10.94 kHz,上电时间(tCF)最大为10 ms。在设计电路时,需要根据这些时序特性来设计时钟信号和控制信号,以确保数据的正确传输。
积分非线性是指在一转内,实际角度位置与编码器输出计数所指示位置之间的最大偏差。对于12位至18位版本,典型值为±0.3°;对于10位版本,典型值为 + 0.4°。在高精度应用中,需要特别关注INL指标,以确保测量的准确性。
微分非线性是指从一个位置到下一个位置的步长的最大偏差。不同分辨率版本的DNL值不同,且都没有缺失代码的情况。
该系列编码器具有良好的电磁兼容性(EMC)和机械耐久性。静电放电(ESD)抗扰度符合IEC/EN 61000 - 4 - 2标准,可达8kV;振动(运行)测试符合IEC/EN 60068 - 2 - 6标准,在10 Hz至500 Hz、5G的条件下仍能正常工作;冲击测试符合IEC/EN 60068 - 2 - 27标准,能承受6 ms、200G的冲击。
| 编码器的电气连接通过引脚实现,各引脚功能如下: | 引脚 | 符号 | 描述 |
| 1 | VDD | 5V供电电压 | |
| 2 | CSn | 芯片选择,输入 | |
| 3 | VSS | 电源地 | |
| 4 | CLK | 串行时钟,输入 | |
| 5 | DO | 串行数据,输出 |
在进行电路设计时,需要正确连接这些引脚,以确保编码器与其他电路的正常通信。
为了方便编码器的安装和调试,还提供了可选的对齐工具集(型号为HEDS - 8934),它由间隙设置板和定心夹具组成。具体的组装指南可以参考应用笔记5317。
综上所述,Broadcom AEAT - 901x系列磁编码器以其高分辨率、非接触式设计、宽温度范围等优点,为电子工程师在角度检测设计中提供了一个可靠而灵活的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号,并严格按照相关参数和规范进行设计和安装,以充分发挥其性能优势。大家在使用这款编码器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
