在当今的光电检测领域,对于高精度、高灵敏度的单光子检测需求日益增长。Broadcom的AFBR - S4N22P014M单通道硅光电倍增管(SiPM)阵列凭借其先进的技术和出色的性能,成为众多应用场景中的理想选择。
文件下载:Broadcom AFBR-S4N22P014M NUV-MT光电倍增管阵列.pdf
AFBR - S4N22P014M采用了NUV - MT技术,与NUV - HD技术相比,它在提高光检测效率(PDE)的同时,降低了暗计数率和串扰。其SPAD间距为40μm,并且可以通过拼接多个SiPM来覆盖更大的面积。该产品采用环氧透明模塑料封装,具有良好的机械稳定性和坚固性,对紫外波长具有高透明度,在可见光光谱中具有广泛的响应,尤其对光谱中的蓝色和近紫外区域具有高灵敏度。它非常适合检测低水平脉冲光源,特别是常见有机(塑料)和无机闪烁体材料(如LSO、LYSO、BGO、NaI、CsI、BaF、LaBr₃)产生的切伦科夫或闪烁光。此外,该产品无铅且符合RoHS标准。
各器件之间的击穿电压和增益具有出色的均匀性,这意味着在实际应用中,多个器件组合使用时能够保持较好的一致性,减少了因器件差异带来的测量误差。
该产品符合RoHS、CFM和REACH标准,满足环保和安全要求,让工程师在设计时无需担心相关法规问题。
在X射线和伽马射线检测中,AFBR - S4N22P014M凭借其高灵敏度和低噪声特性,能够准确地检测到射线信号,为医疗、安检、工业探伤等领域提供可靠的检测手段。例如在医疗领域,可用于癌症的早期诊断,通过检测人体内部的射线信号来发现潜在的病变。
核医学中的正电子发射断层扫描(PET)需要高精度的探测器来捕捉和分析放射性示踪剂发出的信号。该SiPM阵列的高性能指标使其成为PET设备的理想选择,能够提高图像的分辨率和对比度,助力医生更准确地进行疾病诊断。
在安全和安防领域,可用于检测放射性物质的泄漏、非法运输等情况。其高灵敏度和快速响应能力能够及时发现潜在的危险,保障公共安全。
在各种物理实验中,如切伦科夫辐射检测等,AFBR - S4N22P014M可以帮助科学家准确地检测和分析微弱的光信号,推动物理学研究的发展。
该器件的焊接温度为245°C,焊接时间为60秒。需要按照图4所示的焊接图进行回流焊接,并且在焊接前必须在125°C下烘烤16小时。其潮湿敏感度等级(MLD)根据MSL 6标准,在30°C和60%相对湿度下的存放时间为4小时。在焊接过程中,要注意避免超过绝对最大额定值,如静电放电电压能力(HBM)为2kV,(CDM)为500V,否则可能会损坏器件。
在使用过程中,要注意工作温度范围为 - 20°C至 + 60°C,避免在超出此范围的环境中使用,以免影响器件的性能和寿命。同时,要确保工作过电压不超过16V,并且在偏置时保持恒定电压比击穿电压高12V。
AFBR - S4N22P014M硅光电倍增管阵列以其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在单光子检测领域提供了一个强大的工具。在实际设计和应用中,工程师们需要充分了解其特性和注意事项,合理地进行选型和使用,以发挥其最大的优势,为各个领域的检测和测量需求提供可靠的解决方案。大家在使用AFBR - S4N22P014M的过程中,是否也遇到过一些有趣的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
