在当今的电子世界中,LED作为一种高效、节能且寿命长的光源,被广泛应用于各种领域。其中,户外标识和可变信息标志对LED的性能要求极高,不仅需要高亮度和良好的对比度,还需要适应不同的环境条件。今天,我们就来详细了解一下Broadcom的ASCQxx30系列单色彩顶部安装透镜PLCC - 4封装LED,看看它是如何满足这些需求的。
文件下载:Broadcom ASCQx30单色顶部贴装PLCC-4透镜.pdf
Broadcom的ASCQxx30系列采用PLCC - 4封装,尺寸为3.5 mm x 3.15 mm。该系列LED采用先进的光学级环氧树脂制造,在户外标识应用中表现卓越。其黑色外观设计在不牺牲亮度的前提下,能够提供更好的显示对比度。为了便于贴片组装,LED采用卷带包装形式,每卷都经过单一强度和颜色分档,确保了产品的一致性。
该系列提供红、琥珀、绿、蓝四种颜色,满足不同应用场景的需求。无论是醒目的红色警示标志,还是清新的绿色指示牌,都能轻松实现。
标称视角为30°,这意味着在一定范围内,观察者都能清晰地看到LED发出的光线,适用于大多数户外标识和符号显示应用。
采用磨砂透镜,白色表面搭配黑色外观,不仅美观,而且有助于提高显示效果。同时,该系列LED的MSL等级为3,具有较好的防潮性能。
由于其高亮度和良好的对比度,ASCQxx30系列非常适合用于各种标识和符号显示,如商业招牌、交通指示牌等。
在一些需要实时更新信息的场景中,如高速公路上的可变信息标志,该系列LED能够快速响应,提供清晰准确的信息显示。
不同型号的ASCQxx30系列LED在颜色、发光强度、主波长和测试电流等方面有所差异。例如,ASCQFR30 - B2231R0R105型号为黑色外表面红色LED,最小发光强度为14000 mcd,最大为22400 mcd,主波长在618.0 - 628.0 nm之间,测试电流为50 mA。
该系列LED的直流正向电流、峰值正向电流、功耗、反向电压、LED结温、工作温度范围和储存温度范围等都有明确的限制。例如,红色LED的直流正向电流最大为70 mA,结温最大为110℃。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,以确保LED的正常工作和使用寿命。
在25℃的结温条件下,不同颜色的LED在主波长、峰值波长、正向电压、反向电压和热阻等方面也有各自的特性。例如,红色LED的主波长在618.0 - 628.0 nm之间,正向电压在2.00 - 2.65 V之间。这些参数对于准确设计驱动电路和评估LED的性能至关重要。
ASCQxx30系列的产品编号包含了外观、颜色、芯片技术、强度分档、颜色分档、正向电压分档和测试电流等信息。通过了解产品编号系统,工程师可以根据具体需求选择合适的型号。例如,编号中的“X1”表示外观,“D”代表白色表面,“F”代表黑色外表面;“X2”表示颜色,“A”为琥珀色,“B”为蓝色等。
LED的发光强度通过分档来保证产品的一致性。不同的分档ID对应不同的发光强度范围,如“X1”档的发光强度在1800 - 2240 mcd之间。
颜色分档则根据主波长进行划分,确保同一分档内的LED颜色一致。例如,红色LED的“R0”档主波长在618 - 623 nm之间。
正向电压分档对于设计驱动电路非常重要,不同的分档ID对应不同的正向电压范围。例如,红色LED的“VA”档正向电压最大为2.15 V。
在焊接过程中,应避免对LED施加压力或力,尤其是在回流焊和焊接后LED仍处于高温状态时。建议使用回流焊进行焊接,手工焊接仅用于返修,且必须严格控制焊接条件,如烙铁头温度不超过315℃,焊接时间不超过3秒等。
对于自动化贴片,建议使用内径为2.65 mm的吸嘴,但由于不同贴片机的参数可能存在差异,使用前应进行验证。同时,该系列LED对静电敏感,在操作过程中应采取适当的防静电措施。
该产品的防潮等级为3级,在使用前、开封后和未使用完的卷轴等不同阶段,都需要采取相应的防潮措施。例如,未开封的防潮袋可在<40℃ / 90% RH的环境下储存12个月;开封后应立即读取湿度指示卡,并将LED保持在<30℃ / 60% RH的环境中,在168小时内完成所有高温相关工艺。
LED的驱动电流不得超过数据手册中规定的最大允许值,建议采用恒流驱动以确保性能的一致性。电路设计应考虑LED的整个正向电压范围,以保证能够实现预期的驱动电流。此外,避免在不同驱动电流下使用LED,以免导致性能差异。同时,LED不适合反向偏置,在矩阵驱动时应确保反向偏置电压不超过允许值。还要注意避免环境温度的快速变化,特别是在高湿度环境中,以免LED表面产生冷凝水。如果在恶劣或户外环境中使用,应采取防护措施,防止LED受到雨水、灰尘、油污、腐蚀性气体和外部机械应力等的损害。
LED的光学、电气和可靠性特性受温度影响较大,因此必须将LED的结温控制在允许范围内。可以通过公式$T{J}=T{A}+R{theta J - A} × I{F} × V{F max }$或$T{J}=T{S}+R{theta J - S} × I{F} × V{F max }$来计算结温。其中,$T{A}$为环境温度,$R{theta J - A}$为LED结到环境的热阻,$I{F}$为正向电流,$V{F max }$为最大正向电压,$T{S}$为LED焊点温度,$R{theta J - S}$为结到焊点的热阻。在实际应用中,应验证LED的焊点温度,确保其在数据手册规定的最大额定值范围内工作。
LED在工作时可能会对眼睛造成光学危害,因此不要直视工作中的LED。为了安全起见,应使用适当的屏蔽或个人防护设备。
Broadcom的ASCQxx30系列单色彩顶部安装透镜PLCC - 4封装LED以其卓越的性能、丰富的颜色选择和良好的一致性,成为户外标识和可变信息标志等应用的理想选择。然而,在使用过程中,工程师需要充分了解其技术参数和使用注意事项,严格遵守相关规定,以确保LED的正常工作和使用寿命。你在实际应用中是否遇到过类似LED的使用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
