探索Broadcom HDSM-201x与HDSM-203x:0.2英寸单数字表面贴装显示器的卓越性能
在电子设备的设计中,显示器是至关重要的组成部分。今天,我们将聚焦于博通(Broadcom)推出的HDSM-201x和HDSM-203x系列,这是两款0.2英寸的单数字表面贴装显示器,它们凭借独特的技术和出色的性能,在众多同类产品中脱颖而出。
文件下载:Broadcom HDSM-201x和HDSM-203x表面贴装显示屏.pdf
产品概述
HDSM - 201x和HDSM - 203x采用了先进的AlInGaP芯片技术。其灰色的顶部表面搭配白色的显示段,提供了极佳的对比度,无论是在明亮还是昏暗的环境中,都能确保清晰的数字显示。该系列产品有共阴极和共阳极两种配置可供选择,以满足不同的电路设计需求。为了便于自动化的贴装组装,LED显示器采用了卷带包装形式。
产品特性
低电流运行
这一特性使得该显示器在节能方面表现出色,能够有效降低系统的功耗,延长电池的使用寿命,对于一些对功耗要求较高的便携式设备来说,无疑是一个重要的优势。
出色的字符显示效果
得益于先进的芯片技术和优化的设计,HDSM - 201x和HDSM - 203x呈现出清晰、锐利的字符,确保用户能够轻松读取显示信息。你是否在设计中也非常看重显示器的字符显示质量呢?
丰富的颜色选择
提供黄色、绿色和红色三种颜色,满足不同应用场景的需求。例如,红色常用于警示信息显示,绿色则可用于表示正常工作状态,黄色可以作为中间过渡颜色,增强视觉辨识度。
JEDEC MSL 3认证
符合JEDEC标准的MSL 3等级,表明该产品具有一定的防潮性能,在适当的存储和使用条件下,能够有效避免因受潮而导致的性能下降或损坏。
RoHS合规
这意味着产品符合环保标准,不含有害物质,如铅、汞、镉等,有助于减少对环境的污染,同时也满足了全球各地对于电子产品环保要求的法规。
引脚连接与选型
引脚配置
该系列产品提供了详细的引脚连接说明,共阳极和共阴极两种配置的引脚定义清晰明确。例如,在共阳极配置中,引脚3和8为公共阳极,而在共阴极配置中,引脚3和8则为公共阴极。这种明确的引脚定义有助于工程师快速准确地进行电路设计。
产品选型
根据不同的颜色和极性需求,提供了多种型号供选择。如HDSM - 201C为红色共阳极,HDSM - 203C为红色共阴极,用户可以根据具体的应用场景和设计要求来挑选合适的型号。在你的设计中,颜色和极性的选择会受到哪些因素的影响呢?
电气与光学特性
绝对最大额定值
明确规定了产品在不同参数下的最大承受值,如直流正向电流最大为25mA,峰值正向电流最大为100mA(占空比10%,频率1kHz,环境温度25°C),功率耗散最大为65mW等。在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,以确保产品的安全和稳定运行。
光学和电气特性
在常温(25°C)下,不同颜色的产品在发光强度、主波长、峰值波长和正向电压等方面都有具体的参数范围。例如,红色产品在正向电流为10mA时,平均每段的发光强度典型值为15mcd,主波长为635nm。这些参数为工程师在设计驱动电路时提供了重要的参考依据。
包装与尺寸信息
包装形式
采用卷带包装,每卷包含1000个产品。这种包装形式便于自动化生产线上的快速取放和组装,提高了生产效率。
尺寸规格
文档中详细给出了产品的封装尺寸、载带尺寸和卷轴尺寸等信息,所有尺寸单位均为毫米(mm)。例如,载带的相关尺寸参数为:F为11.5 + 0.1mm,P0为4.0 ± 0.1mm等。这些精确的尺寸信息对于电路板的布局设计至关重要,你在进行电路板设计时,是否会特别关注这些尺寸细节呢?
焊接与使用注意事项
焊接注意事项
  • 回流焊接次数不得超过两次,且第二次回流前需让产品冷却至常温。
  • 回流和热态时,切勿对LED显示器施加压力或外力。
  • 推荐使用回流焊接,若不可避免使用手工焊接,需严格控制焊接条件,如烙铁头温度最高315°C,焊接时间最长2秒,焊接次数仅1次,烙铁功率最大50W等。
防潮处理
产品的湿气敏感等级为JEDEC MSL 3。未开封的防潮袋可在低于40°C / 90%相对湿度的环境下储存12个月。若超过12个月且湿度指示卡显示无需烘烤,则可按原MSL等级进行回流焊接。打开防潮袋后,需立即读取湿度指示卡,并将LED保持在低于30°C / 60%相对湿度的环境中,所有高温相关工艺(如焊接、固化或返工)需在168小时内完成。若LED暴露在高于30°C / 60%相对湿度的环境中、湿度指示卡变色或地板寿命超过168小时,则需要进行烘烤,推荐烘烤条件为60 ± 5°C,持续20小时,且烘烤只能进行一次。
应用注意事项
  • LED的驱动电流不得超过数据手册规定的最大允许值,推荐采用恒流驱动以确保性能稳定。
  • 电路设计需考虑LED的整个正向电压范围,以保证能实现预期的驱动电流。
  • 避免在含硫材料附近或高气态硫化合物、腐蚀性元素的环境中使用LED,以免影响光学特性和产品寿命。
  • 防止环境温度的快速变化,特别是在高湿度环境中,避免LED表面产生冷凝现象。
  • 若在恶劣或户外环境中使用,需对LED进行防护,防止雨水、灰尘、油污、腐蚀性气体和外部机械应力等对其造成损坏。
眼睛安全注意事项
LED显示器在工作时可能会对眼睛造成光学危害,切勿直视工作中的LED显示器,建议使用适当的屏蔽或个人防护设备。
总之,Broadcom的HDSM - 201x和HDSM - 203x系列0.2英寸单数字表面贴装显示器凭借其先进的技术、出色的性能和丰富的特性,为电子设备的设计提供了一个优秀的选择。但在实际应用中,必须严格遵循其各项参数和注意事项,以确保产品的安全、稳定和高效运行。你在使用类似的显示器时,是否也遇到过一些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
