h1654155282.3538
2025-12-30
652
加入交流群
博通LED灯条:设计与应用的全面指南
作为电子工程师,我们在设计项目时经常会用到各种LED灯条。今天就来详细聊聊博通(Broadcom)的HLCP-x100和HLMP-2xxx系列LED灯条,深入了解它们的特点、应用、参数以及使用时的注意事项。
文件下载:Broadcom HLCP和HLMP LED灯条.pdf
产品概述
博通的HLCP-x100和HLMP-2xxx系列灯条是矩形光源,专为需要大面积高亮度光源的各种应用而设计。这些灯条采用单排和双排封装,包含单个或分段发光区域,为不同的设计需求提供了多样化的选择。
产品特点
大而亮且均匀的发光区域 :能提供大面积的高亮度均匀照明,这在很多需要大面积光源的场景中非常实用,比如一些大型设备的指示灯区域。
颜色选择丰富 :有多种颜色可供选择,如深红、高效红、黄色、绿色等,还提供双色器件,能满足不同应用对颜色的需求。大家在实际设计中可以根据产品的整体色彩搭配和功能需求来选择合适的颜色。
发光输出分类明确 :产品按发光输出进行了分类,同时黄色和绿色还按主波长分类,方便工程师根据具体的亮度和颜色要求进行选型。
出色的开关对比度 :在开启和关闭状态下有明显的区别,能更清晰地传达信息,对于一些需要明确指示状态的应用非常关键。
可堆叠和齐平安装 :X - Y方向可堆叠,并且能够齐平安装,这为设计带来了更大的灵活性,可以根据空间和布局要求进行合理的安装和排列。
适配多种安装方式 :可以与面板和图例安装配合使用,发光表面适合根据应用说明1012进行图例附着,方便在不同的设备和场景中进行集成。
低电流运行设计 :HLCP - x100系列专为低电流运行而设计,有助于降低功耗,提高能源效率,在一些对功耗有严格要求的应用中具有优势。
应用场景
商业机器消息通告器 :可以清晰地显示各种消息和状态,让操作人员及时了解机器的运行情况。
电信指示器 :用于指示电信设备的工作状态、信号强度等信息。
前面板过程状态指示器 :在工业设备和仪器的前面板上,直观地展示设备的运行状态。
PC板标识符 :帮助识别PC板上的不同区域或功能模块。
条形图 :用于显示数据的相对大小或变化趋势,在一些监测和显示系统中经常使用。
产品参数
器件选择指南
不同的型号对应着不同的发光区域尺寸、发光区域数量和封装外形。例如,HLCP - A100的发光区域尺寸为8.89 mm x 3.81 mm,有1个发光区域,封装外形为A;而HLMP - 2950是双色灯条,发光区域尺寸为8.89 mm x 8.89 mm,封装外形为I。在选择器件时,要根据实际的设计需求来确定合适的型号。
绝对最大额定值
不同颜色和系列的产品在功率耗散、峰值正向电流、直流正向电流、反向电压、工作温度范围和存储温度范围等方面有不同的限制。比如,深红HLCP - x100系列的每个LED芯片功率耗散为37.5 mW,而高效红HLMP - 2300/2600/29xx系列为78 mW。在设计电路时,一定要确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会导致LED损坏。
电气/光学特性
不同颜色和系列的产品在发光强度、峰值波长、主波长、正向电压和反向击穿电压等方面也存在差异。例如,深红HLCP - x100系列的发光强度在不同型号下有所不同,HLCP - A100/D100/E100在IF = 3 mA时,发光强度为3 - 12 mcd;而高效红HLMP - 2300/2600/2620在IF = 20 mA时,发光强度为6 - 23 mcd。这些特性参数对于评估LED的性能和设计驱动电路非常重要。
强度分档限制
产品按照发光强度进行了分档,不同的分档对应着不同的最小和最大发光强度范围。例如,HLMP - 2300/2600/2620的Aa分档,最小发光强度为3.00 mcd,最大为5.60 mcd。在实际应用中,可以根据对发光强度的要求选择合适的分档。
颜色分类
黄色和绿色产品按照主波长进行了颜色分类,每个分类对应着不同的主波长范围。例如,黄色的0分类主波长范围为579.0 - 582.5 nm。在需要特定颜色的应用中,可以根据这些分类来选择合适的产品。
焊接和使用注意事项
焊接注意事项
波峰焊参数设置 :按照推荐的温度和停留时间设置并保持波峰焊参数,每天检查焊接曲线,确保符合推荐条件,避免因参数超标导致LED过应力和过早失效。
预热方式 :仅使用底部预热器,以减少LED所承受的热应力。
PCB更换 :在加载新类型的PCB之前,重新校准焊接曲线,因为不同尺寸和设计的PCB热容量不同,可能会影响焊接温度。
波峰焊次数 :波峰焊不要超过一次,使用的对齐夹具要宽松安装,避免对LED施加应力,建议使用非金属材料。
高温处理 :在高温下,LED更容易受到机械应力影响,要等PCB充分冷却到室温后再进行操作,避免在LED发热时施加应力。
焊接方式 :优先使用波峰焊焊接LED,如不可避免使用手工焊接,要严格控制烙铁头温度(最大315°C)、焊接时间(最大2秒)、焊接周期(仅1次)和烙铁功率(最大50 W)。
ESD防护 :对于ESD敏感器件,在焊接工位采取适当的ESD防护措施,使用ESD安全烙铁。
避免触碰 :不要用烙铁触碰LED封装体,除非是焊接端子,以免损坏LED。
焊接效果确认 :在使用手工焊接前,确认焊接是否会影响LED的功能和性能。
热源距离 :焊接时,热源要离LED本体至少1.6 mm。
使用注意事项
驱动电流 :LED的驱动电流不能超过数据手册中规定的最大允许值,建议采用恒流驱动,以确保性能一致。
电路设计 :电路设计要考虑LED的整个正向电压范围,以保证能实现预期的驱动电流。
驱动电流选择 :由于LED在不同驱动电流下特性略有不同,可能会导致性能(如强度、波长和正向电压)出现较大变化,所以要尽量将应用电流设置得接近测试电流,以减少这些变化。
避免反向偏置 :LED不适合反向偏置,如有需要,应使用其他合适的组件。在矩阵驱动LED时,要确保反向偏置电压不超过LED的允许极限。
环境温度 :避免环境温度快速变化,特别是在高湿度环境中,以免LED上产生冷凝。
恶劣环境防护 :如果LED要在恶劣或户外环境中使用,要采取防护措施,防止雨水、水、灰尘、油、腐蚀性气体和外部机械应力等对其造成损坏。
眼睛安全 :LED在工作时可能会对眼睛造成光学危害,不要直视工作中的LED,为安全起见,使用适当的屏蔽或个人防护设备。
博通的HLCP - x100和HLMP - 2xxx系列LED灯条具有丰富的特点和广泛的应用场景,但在设计和使用过程中需要严格遵循各项参数和注意事项,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到任何问题,都可以进一步查阅相关资料或咨询博通的技术支持人员。
