在电力电子领域,IGBT和SiC MOSFET作为关键的功率开关器件,其可靠驱动至关重要。今天我们要详细探讨的Broadcom ACPL - 355JC,就是一款专为驱动IGBT和SiC MOSFET而设计的高性能栅极驱动光耦合器。
文件下载:Broadcom ACPL-355JC 10A栅极驱动光耦合器.pdf
ACPL - 355JC是一款10A智能栅极驱动光耦合器,具有高峰值输出电流和宽工作电压范围,非常适合在电机控制和逆变器应用中直接驱动IGBT或SiC MOSFET。它不仅具备快速传播延迟和出色的时序偏差性能,还能为IGBT/SiC MOSFET提供过流保护和功能安全报告。该器件采用紧凑的表面贴装SO - 16 600V CTI封装,提供符合IEC/EN/DIN、UL和cUL安全法规认证的加强绝缘。
| 引脚 | 符号 | 描述 |
| 1 | Vss1 | 输入接地 |
| 2 | UVLO | VDD2欠压锁定反馈 |
| 3 | FAULT | 过流故障反馈 |
| 4 | VDD1 | 输入电源 |
| 5 | NC | 无连接 |
| 6 | ANODE | 输入LED阳极 |
| 7 | ANODE | 输入LED阳极 |
| 8 | CATHODE | 输入LED阴极 |
| 9 | Vs | 公共(IGBT发射极或MOSFET源极)输出电源电压 |
| 10 | VoUTN | 驱动输出以关断IGBT或MOSFET栅极 |
| 11 | VouTP/CLAMP | 驱动输出以开启IGBT或MOSFET栅极/米勒钳位 |
| 12 | VDD2 | 正输出电源 |
| 13 | SS | 软关断 |
| 14 | OC | 过流输入引脚。当IGBT/MOSFET导通时,OC引脚电压超过9V内部参考电压,FAULT输出从逻辑高变为低状态 |
| 15 | (LED2)NC | 无连接 |
| 16 | Vss2 | 负输出电源 |
在设计推荐应用电路时,有几个关键部分需要特别注意。LED输入控制和两个故障报告机制(UVLO和FAULT)是核心。将$V{DD 1}$和$V{DD 2}$连接四个1 - µF旁路去耦电容,可以为开关转换提供必要的大瞬态电流。连接到输入LED阳极和阴极的两个电阻按3:1的比例分配,有助于平衡LED阳极和阴极的共模阻抗,提高CMR性能。此外,HV阻断二极管$D_{BLOCK}$和220 - pF消隐电容可保护OC引脚并防止误触发。
| 次级输出阶段($V{OUT}$、CLAMP、OC和SS)由$V{DD 2}$、LED电流($IF$)和过流(OC)条件共同控制。即使没有$V_{DD 1}$电源,次级输出阶段仍可保持工作。以下是输出逻辑真值表: | 条件 | 输入 | 次级输出 | 故障报告输出 | |||||
| $V_{DD 2}$ | $IF$ | $OC$ | $V_{OUTN}$ | $V_{OUTP}/CLAMP$ | $SS$ | $UVLO$ | $FAULT$ | ||
| $V_{DD 2} < UVLO$ | Low | X | 未激活 | Low | Low(CLAMP) | 高阻态 | Low | High | |
| 过流 | High | Low | 未激活 | Low | Low(CLAMP) | 高阻态 | High | High | |
| High | High | 激活(OC) | 高阻态 | Low(CLAMP) | Low | High | Low | ||
| 正常 | High | Low | 未激活 | Low | Low(CLAMP) | 高阻态 | High | High | |
| 开关 | High | High | 激活(无OC) | 高阻态 | High($V_{OUTP}$) | 高阻态 | High | High |
在三相逆变器的功率阶段,IGBT/MOSFET可能会遇到各种故障,如短路、控制信号故障、过载和组件故障等。ACPL - 355JC的OC引脚可监测MOSFET的漏源电压或IGBT的集电极发射极电压。当电压超过预定阈值$V_{OC}$时,器件会触发本地故障关断序列,缓慢降低过流,防止电压尖峰损坏器件。在IGBT关断状态下,故障检测电路会禁用,以避免误报。
选择合适的栅极电阻$R{G}$对于确保器件正常工作至关重要。首先,根据$IO(PEAK)$规格计算$R{G}$的最小值,公式为$R{G} geq frac{V{D D 2}-V{S S 2}}{I{OPEAK }}-R{OUTPUT (MIN) }$。然后,检查ACPL - 355JC的功耗,如果必要,增加$R{G}$的值。
热管理是确保器件长期稳定运行的关键。应用和环境设计必须确保栅极驱动光耦合器内的内部IC和LED的结温不超过125°C。可以通过热计算来评估最大功率耗散对结温的影响,确保器件在安全温度范围内工作。
ACPL - 355JC以其出色的性能和丰富的功能,为IGBT和SiC MOSFET的驱动提供了一个可靠的解决方案。在实际应用设计过程中,我们需要充分考虑其各项特性和参数,合理设计电路,以确保系统的稳定性和可靠性。对于电子工程师来说,深入理解和掌握这款器件的使用方法,将有助于开发出更高性能的电力电子系统。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎交流分享。
