文章由山东华科信息技术有限公司提供
在电力配电网络中,10kV配电柜作为关键设备节点,其绝缘状态直接影响供电安全与系统稳定性。局放监测系统通过非侵入式检测技术,实现对设备绝缘缺陷的早期识别与智能评估,成为提升配电设施运行可靠性的重要技术保障。
系统采用多维度检测技术融合方案,集成脉冲电流法、特高频电磁波检测及声学辅助定位技术。脉冲电流法通过高频电流传感器捕捉局部放电产生的瞬时电流脉冲,经数字滤波与波形特征提取,可精准识别放电幅值、频次及相位信息。特高频检测模块利用宽频带天线接收放电产生的电磁波信号,通过频谱分析辅助区分表面放电、内部放电等类型。
系统架构采用边缘计算与云端协同设计,形成“感知-传输-分析-决策”的完整闭环。现场部署的智能监测终端具备数据采集、预处理与本地存储功能,可完成基础特征提取与初步故障判断。通过工业级无线通信网络,关键数据实时传输至云端平台。云端系统搭载人工智能算法库,支持放电模式智能识别、绝缘劣化趋势预测及健康状态综合评估,通过构建设备数字孪生模型,实现故障预警周期的精准预测与维护策略的优化制定。
针对配电柜运行环境特点,系统设计采用模块化结构与高防护等级外壳,适应温度变化、电磁干扰等复杂工况。传感器采用耐候性材料,确保长期稳定运行。数据传输采用加密通信协议,保障监测数据在传输过程中的安全性。系统支持远程参数配置与固件升级,运维人员可通过移动终端实时查看设备状态、接收报警信息并生成维护工单,实现运维管理的数字化与智能化。
在应用价值层面,该系统通过实时监测与智能分析,将传统定期检修模式转变为状态检修模式。通过早期发现绝缘缺陷,避免设备突发故障导致的非计划停电,显著降低运维成本与生产损失。系统提供的数据可视化界面支持多维度数据展示,包括实时波形、历史趋势、热力图等,辅助运维人员快速掌握设备运行状态,提升决策效率。
随着物联网与人工智能技术的持续发展,10kV配电柜局放监测系统正朝着高精度、低功耗、易部署的方向演进。通过与配电自动化系统、资产管理平台的数据互通,实现从单一设备监测到全网状态感知的升级,为构建智能、可靠、高效的现代配电网络提供坚实技术支撑,推动电力行业数字化转型与高质量发展。
