配电房高压电缆局部放电监测传感器:筑牢安全防线
文章由山东华科信息技术有限公司提供
在配电房高压电缆运行体系中,局部放电作为绝缘劣化的早期信号,其精准监测对预防设备故障、保障供电安全具有关键意义。基于暂态地电压(TEV)检测原理的监测传感器,凭借非侵入式测量、高灵敏度等特性,成为高压电缆状态感知的核心技术载体。
暂态地电压检测原理基于局部放电产生的电磁脉冲传播特性。当高压电缆绝缘材料内部或表面出现气隙、杂质等缺陷时,局部电场畸变会引发微小放电,产生高频电流脉冲。该脉冲沿电缆金属屏蔽层传播至接地线或设备外壳,通过电容耦合在接地回路中形成瞬态电压信号,即暂态地电压。TEV传感器通过高频电容耦合技术采集此类信号,经滤波放大后转换为数字信号,再通过特征提取算法分析放电强度、频次及相位信息,实现局部放电的定量评估。
传感器
传感器技术特点体现在三方面。其一,高灵敏度与宽频响应。采用宽频带电容耦合探头,检测频带覆盖3MHz-100MHz,可捕捉纳秒级瞬态脉冲,最小可测放电幅值达1mV,满足微弱放电信号检测需求。其二,强抗干扰能力。通过数字滤波算法抑制工频干扰、无线电噪声等外部干扰,结合自适应阈值调整技术,在强电磁环境下信噪比提升显著。其三,非侵入式安装优势。传感器可直接夹装于电缆接地线或设备外壳,无需断电或改造现有设备,安装便捷且不影响系统正常运行。
应用场景聚焦配电房高压电缆全生命周期管理。在设备运维阶段,实时监测电缆接头、终端等关键部位的局部放电活动,预警绝缘老化、压接不良等隐患,延长设备使用寿命。在故障诊断方面,结合多传感器协同定位技术,可辅助定位放电位置,指导运维人员快速排查故障点。在预防性维护中,通过长期监测数据构建绝缘状态演变曲线,结合机器学习算法预测剩余寿命,实现从被动检修到主动预防的转型。
传感器
实施效果显著。通过部署TEV监测传感器,配电房高压电缆的故障发现时间提前,计划外停电次数减少,设备检修效率提升。同时,系统支持与配电房综合监控平台无缝对接,形成“监测-分析-预警-决策”的闭环管理体系,提升整体运维协同性。
未来,随着物联网与人工智能技术的深化应用,TEV监测传感器将进一步向智能化、集成化方向发展。通过边缘计算与AI算法的融合,实现放电模式智能识别与故障类型自动分类;结合5G通信技术,构建实时数据传输与远程诊断网络,为构建绿色、安全、智能的配电房高压电缆监测体系提供坚实技术支撑,助力城市能源基础设施的可持续发展。
