在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、应用广泛的单光子检测器件至关重要。今天,我们就来深入了解一下Broadcom推出的AFBR - S4N44P014M单通道硅光电倍增管(SiPM),看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:Broadcom AFBR-S4N44P014M NUV-MT硅光电倍增管.pdf
AFBR - S4N44P014M采用了NUV - MT技术,专为单光子的超灵敏精密测量而设计。与NUV - HD技术相比,它在提高光检测效率(PDE)的同时,降低了暗计数率和串扰。其SPAD间距为40 µm,并且可以通过拼接多个器件来覆盖更大的检测区域。器件采用环氧透明模塑料封装,不仅具有良好的机械稳定性和坚固性,而且对紫外线具有高透明度,在可见光光谱中具有广泛的响应,尤其对蓝光和近紫外区域的光具有高灵敏度。该产品适用于检测低水平脉冲光源,特别是来自常见有机(塑料)和无机闪烁体材料(如LSO、LYSO、BGO、NaI、Csl、BaF、$LaBr_{3}$ )的切伦科夫或闪烁光。同时,它还是无铅产品,符合RoHS标准。
从搜索结果来看,硅光电倍增管在单光子检测中具有多方面优势。它能将单个光子转换为电子,并通过倍增器增强电子信号,最终产生可观测的电子脉冲。其灵敏度高,能提高对光子的转换效率和计数精度;暗计数率低,可减少随机电子脉冲对计数精度和信噪比的影响;倍增器增益可根据需求调整,以达到较好的测量效果。
AFBR - S4N44P014M具有高达63%(在420 nm波长处)的光检测效率,能够高效地检测单光子。其微单元间距为40 μm,每个元件包含8334个微单元。器件的封装外形尺寸为4.31x4.18 $mm^{2}$ ,单个器件面积为3.84x3.74 $mm^{2}$ ,有效面积为3.72x3.62 $mm^{2}$ 。这些几何特性使得它在空间利用和检测性能上达到了较好的平衡。
该器件的4侧可拼接,具有高填充因子,方便工程师根据实际需求扩展检测面积。同时,高度透明的环氧保护层不仅提供了良好的机械保护,还确保了在紫外线到可见光范围内的高透光率,为检测不同波长的光提供了保障。
其工作温度范围为 - 20°C至 + 60°C,能适应较为恶劣的工作环境。而且,不同器件之间的击穿电压和增益具有出色的均匀性,这对于需要多个器件协同工作的系统来说至关重要,可以减少系统的校准工作量,提高整体性能的稳定性。
AFBR - S4N44P014M符合RoHS、CFM和REACH标准,这意味着它在环保和安全性方面满足了国际上的严格要求,让工程师在设计产品时无需担心相关法规的限制。
虽然搜索结果未直接提及硅光电倍增管在不同领域的应用案例,但结合AFBR - S4N44P014M的特点,我们可以推测其应用场景。在X射线和伽马射线检测中,其高灵敏度和低暗计数率能准确检测射线信号;在核医学领域,可用于检测闪烁体发出的光,辅助疾病诊断;在正电子发射断层扫描中,能提高成像的精度和质量。
AFBR - S4N44P014M的高性能使其在多个领域都有出色的应用表现:
AFBR - S4N44P014M具有四个阴极引脚(A1、A3、C1、C3)和一个阳极引脚(B2)。文档中给出了详细的引脚布局图和推荐的焊盘图案,工程师在设计电路板时可以参考这些信息,确保器件的正确焊接和稳定工作。
该器件在静电放电(ESD)和有害物质限制(RoHS)等方面都符合相关标准。对于静电放电,按照JESD22 - A114(人体模型接触ESD)和JESD22 - C101F(带电设备模型)标准进行测试,具体性能可参考绝对最大额定值。在有害物质限制方面,符合RoHS指令2011/65/EU附件II的要求,获得了认证合规。
文档提供了推荐的回流焊接曲线,确保器件在焊接过程中不会因温度过高或过低而损坏。同时,在焊接前需要在125°C下烘烤16小时,并且其湿度敏感度等级(MLD)根据MSL 6标准,在30°C和60%相对湿度下的车间寿命为4小时。
为了确保器件的安全和可靠性,需要注意其绝对最大额定值。例如,存储温度和工作温度范围均为 - 20°C至 + 60°C,超过这个范围可能会对器件造成损坏。此外,还给出了焊接温度、引脚焊接时间、静电放电电压能力和工作过电压等参数的限制。
详细列出了器件的几何尺寸,包括封装外形尺寸、单个器件面积、有效面积、微单元间距和微单元数量等,这些参数对于电路板的布局和设计非常重要。
在典型的测试条件下(12V过电压和25°C),给出了一系列光学和电气性能参数,如光谱范围(250 - 900 nm)、峰值灵敏度波长(420 nm)、击穿电压(32 - 33 V)、光检测效率(63%)、暗电流、暗计数率等。这些参数能够帮助工程师更好地了解器件的性能,评估其在实际应用中的表现。
文档中还提供了多个参考图表,如PDE与波长的关系、PDE在峰值波长处与过电压的关系、反向IV曲线、暗计数率与过电压的关系、增益与过电压的关系等。这些图表直观地展示了器件在不同条件下的性能变化,工程师可以根据这些图表进行更精确的设计和调试。
Broadcom的AFBR - S4N44P014M硅光电倍增管以其卓越的性能、广泛的应用领域和良好的法规合规性,为电子工程师在单光子检测领域提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的各项参数和特性,合理进行电路板布局、焊接和调试,以充分发挥该器件的优势。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
