在电子设备的设计中,指示灯、背光源等功能的实现常常离不开LED灯。博通(Broadcom)的HLMP - Pxxx、HLMP - Qxxx、HLMP - 6xxx、HLMP - 70xx系列超小型LED灯,以其多样的封装形式、丰富的颜色选择和良好的性能,在众多应用场景中表现出色。下面我们就来详细了解一下这些系列的LED灯。
文件下载:Broadcom HLMP-6804圆顶电阻器超小型LED.pdf
博通HLMP - Pxxx系列平顶灯采用无色、非漫射、截顶透镜,能够提供宽辐射模式。这种特性使其非常适合用于背光应用,比如一些小型显示屏的背光源。同时,它也是光管应用中理想的发射器。想象一下,在一个小型的手持设备中,需要一个均匀的背光源,平顶封装的LED灯就能很好地满足这个需求。
HLMP - 6xxx系列圆顶灯有两种类型。作为指示灯使用的型号采用有色、漫射透镜,可提供宽视角和高开关对比度,就像在一些控制面板上,我们需要从不同角度都能清晰看到指示灯的状态,这种封装的LED灯就很合适。而高亮度灯则采用无色、非漫射透镜,能在窄辐射模式内提供高发光强度,适用于需要高亮度指示的场景。并且,该系列灯有适用于表面贴装和通孔PCB安装的引脚配置,方便工程师根据不同的电路板设计进行选择。
HLMP - 6xxx系列5伏超小型灯内置限流电阻,这对于空间有限的应用场景来说是一个很好的解决方案。在一些对空间要求苛刻的电路板上,无需额外再去设计限流电阻的布局,大大节省了空间。
这些设备都是通过将LED芯片封装在轴向引线框架上,形成模制环氧超小型灯封装。有多种封装配置选项,包括特殊的表面贴装引脚配置,如鸥翼、轭形引线或Z形弯曲。对于通孔安装,还提供2.54mm(0.100英寸)和5.08mm(0.200英寸)中心间距的直角引脚弯曲。如果需要详细了解这些引脚弯曲选项,可以参考《Standard SMT and Through Hole Lead Bend Options for Subminiature LED Lamps》数据手册。
根据不同的颜色和封装类型,博通提供了详细的设备选择指南。例如,HLMP - P005是无色、非漫射、平顶的标准红灯;HLMP - 6000是有色、漫射的指示灯用红灯。工程师可以根据具体的应用场景和性能要求,从表格中选择合适的产品型号。
不同颜色的LED灯在直流正向电流、峰值正向电流、直流正向电压、反向电压、瞬态正向电流、工作温度范围和存储温度范围等方面有不同的参数。例如,标准红灯的直流正向电流最大为50mA,而DH AS AIGaAs红灯为30mA。在设计电路时,必须严格遵守这些参数,否则可能会导致LED灯损坏。那么在实际应用中,如何根据这些参数来选择合适的电源和限流电阻呢?这就需要工程师根据具体的电路设计进行计算和选择。
以标准红灯为例,在IF = 10mA的测试条件下,HLMP - 6000 - E00xx的发光强度典型值为1.2mcd,正向电压在1.4 - 2.0V之间。不同颜色的LED灯在发光强度、正向电压、反向击穿电压、半强度角、峰值波长等方面都有各自的特性。这些特性决定了LED灯在不同应用场景中的表现。比如在需要高亮度指示的地方,就需要选择发光强度高的型号;而在对颜色有特定要求的场景,就需要根据峰值波长和主波长来选择合适的颜色。
文档中还提供了多个图表,如相对强度与波长的关系、正向电流与正向电压的关系、相对发光强度与正向电流的关系等。这些图表可以帮助工程师更好地了解LED灯的性能特性,从而进行更合理的电路设计。例如,通过相对强度与波长的关系图,可以了解到不同颜色LED灯的发光光谱特性,在对颜色准确性要求较高的应用中,就可以根据这个图表来选择合适的LED灯。
博通的这些LED灯采用特定的编号系统,包括产品编号、最小发光强度等级选项、最大发光强度等级选项、颜色等级选择和包装选项等。同时,还给出了发光强度等级限制和颜色等级限制的表格,方便工程师根据具体需求进行选型和定制。例如,在选择产品时,可以根据发光强度等级限制表格,选择符合自己设计要求的发光强度范围。
博通的HLMP - Pxxx、HLMP - Qxxx、HLMP - 6xxx、HLMP - 70xx系列超小型LED灯以其多样的封装、丰富的颜色和良好的性能,为电子工程师在设计指示灯、背光源等应用时提供了更多的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景和性能要求,仔细选择合适的产品型号,并严格遵守其参数和特性进行电路设计,这样才能充分发挥这些LED灯的优势。大家在使用这些产品的过程中,有没有遇到过一些特殊的应用场景或者问题呢?欢迎在评论区分享交流。
