在电子设备的通信领域,RS - 232接口一直是异步通信的重要组成部分。今天,我们要深入探讨两款优秀的单通道RS - 232兼容线驱动器与接收器:SN65C3221和SN75C3221。
文件下载:sn65c3221.pdf
这两款器件提供了灵活的电源管理控制选项。当串口处于非活动状态时,自动掉电功能就派上用场了。当FORCEON为低且FORCEOFF为高时,若接收器输入未检测到有效的RS - 232信号,驱动器输出会自动禁用。若将FORCEOFF置为低且EN为高,驱动器和接收器都会关闭,此时电源电流可降低至仅1μA。而且,断开串口或关闭外设驱动器也会触发自动掉电状态。当FORCEON和FORCEOFF都为高时,自动掉电功能可被禁用。开启自动掉电功能后,一旦接收器输入有有效信号,设备会自动激活。INVALID输出引脚还能通知用户接收器输入是否存在有效的RS - 232信号。
它们能在3V至5.5V的$V_{CC}$电源下工作,最高数据传输速率可达1Mbit/s,同时典型待机电流仅为1μA。使用4个0.1μF的外部电容,即使在3.3V电源下也能接受5V逻辑输入。
RS - 232总线引脚采用人体模型(HBM)的ESD保护超过±15kV,有效保障了设备在复杂电磁环境下的稳定性。
这两款器件的应用场景十分丰富,涵盖了工业PC、有线网络、数据中心和企业计算、电池供电系统、PDA、笔记本电脑、掌上电脑、手持设备等众多领域。
SN65C3221和SN75C3221由一个线路驱动器、一个线路接收器和一个带±15kV ESD保护的双电荷泵电路组成,能为异步通信控制器和串口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小的外部电容使得它们可以在单一的3V至5.5V电源下工作。
| PIN NAME | PIN NO. | I/O | DESCRIPTION |
| C1+ | 2 | 电压倍增电荷泵电容的正端 | |
| C2+ | 5 | ||
| C1- | 4 | 电压倍增电荷泵电容的负端 | |
| C2- | 6 | ||
| DIN | 11 | I | 驱动器输入 |
| DOUT | 13 | O | RS - 232驱动器输出 |
| EN | 1 | I | 低电平使能接收器ROUT输出,高电平使ROUT呈高阻抗 |
| FORCEOFF | 16 | I | 自动掉电控制输入 |
| FORCEON | 12 | I | 自动掉电控制输入 |
| GND | 14 | 接地 | |
| INVALID | 10 | O | 无效输出引脚,当所有RIN输入未供电时输出低电平 |
| RIN | 8 | I | RS - 232接收器输入 |
| ROUT | 9 | O | 接收器输出 |
| Vcc | 15 | 3V至5.5V电源电压 | |
| V+ | 3 | O | 电荷泵产生的5.5V电源 |
| V- | 7 | O | 电荷泵产生的 - 5.5V电源 |
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,$V{CC}$电源电压范围为 - 0.3V至6V,$V{+}$正输出电源电压范围为 - 0.3V至7V,$V_{-}$负输出电源电压范围为 - 7V至0.3V等。
不同引脚的ESD评级有所不同。RIN和DOUT引脚的人体模型(HBM)ESD保护为±15000V,其他引脚的HBM ESD保护为±3000V,所有引脚的带电设备模型(CDM)ESD保护为±1500V。
根据不同的$V{CC}$电源电压,推荐的工作条件也有所差异。例如,当$V{CC}$ = 3.3V时,推荐电源电压范围为3V至3.6V;当$V_{CC}$ = 5V时,推荐电源电压范围为4.5V至5.5V。
包括驱动器和接收器的高低电平输出电压、输入电流、短路输出电流、输出电阻等参数。这些参数对于评估器件在不同负载和输入条件下的性能非常重要。
在实际应用中,需要根据$V{CC}$电源电压选择合适的电容值。例如,当$V{CC}$ = 3.3V ± 0.3V时,C1 - C4均为0.1μF;当$V_{CC}$ = 5V ± 0.5V时,C1为0.047μF,C2 - C4为0.33μF。
由于这两款器件对ESD比较敏感,在使用和处理过程中必须采取适当的防静电措施,以避免ESD损坏器件。
在设计电路板时,需要考虑器件的散热问题,特别是在高负载或高温环境下。可以根据器件的热阻参数,合理设计散热通道和散热片。
SN65C3221和SN75C3221以其灵活的电源管理、宽电压范围、高速性能和强大的ESD保护等特性,为电子工程师在异步通信设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要深入了解其各项参数和特性,结合具体的应用场景进行合理设计,以充分发挥其性能优势。大家在使用这两款器件的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
