探索AFBR - POL2120:808 - nm高功率2W激光模块的卓越性能与应用潜力
在当今的电子世界里,激光技术持续推动着创新的边界。其中,博通(Broadcom)的AFBR - POL2120 808 - nm高功率2W激光模块以其出色的性能和广泛的应用前景,成为电子工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入了解一下这款激光模块。
文件下载:Broadcom AFBR-POL2120 808nm大功率2W激光模块.pdf
模块概述
AFBR - POL2120是一款专门为与博通的光功率转换器AFBR - POC20xL配合使用而设计的高功率激光模块(HPLM)。它带有尾纤和FC/PC光连接器,内部包含一个激光芯片,在25°C的外壳温度下,通常工作在808 nm的波长。其密封封装能保护激光芯片免受恶劣环境的影响,为其稳定运行提供了可靠保障。
模块特性亮点
封装与输出功率
该模块采用密封封装,这一设计大大增强了其对恶劣环境的抵抗能力,保证了在复杂条件下的稳定运行。在室温环境中,它能实现平均2W的光输出功率,为众多需要高功率激光支持的应用提供了有力保障。
接口与适配性
配备FC/PC端口和0.22数值孔径(NA)的尾纤,这种接口设计使得它在光纤连接方面更加方便和高效。而且,它是专门为博通的光功率转换器产品设计的,非常适合光纤供电(PoF)应用,为相关系统的集成提供了良好的适配性。
其他特性
它的电路板安装封装尺寸小巧,节省了宝贵的电路板空间。仅有2个电气引脚(阳极和阴极),简化了电路连接。同时,该模块符合RoHS标准,体现了环保设计理念。
广泛的应用领域
AFBR - POL2120的应用范围十分广泛,涵盖了多个重要领域:
  • 传感器应用:为各种传感器提供隔离电源,确保传感器在复杂电磁环境下的稳定运行。
  • 电力行业:为保护传感器设备提供隔离电源,提高电力系统的安全性和可靠性。
  • 照明领域:可用于保护关键电路,避免电路受到外界干扰和损坏。
  • 射频功率电子电路:减少电容耦合和干扰,提高电路的性能和稳定性。
  • 石油与天然气行业:消除火花风险,保障生产环境的安全。
  • 化工工厂:在金属电线易受腐蚀的区域使用光纤供电,延长设备使用寿命。
  • 航空航天领域:减轻重量、降低电磁干扰(EMI)和火花风险,提高飞行器的性能和安全性。
  • 医疗仪器:如磁共振成像(MRI)设备,为其提供稳定可靠的电源。
  • 安防领域:作为触发和电源,不受电磁干扰和射频干扰(EMIRFI)的影响,确保安防系统的稳定运行。
机械与电气参数
机械尺寸
从文档中的机械尺寸图和相关说明可以看出,该模块的各个部分都有明确的尺寸标注,并且对激光二极管的阳极、阴极和光纤保护管等关键部件的功能和特性也有详细说明。这为工程师在进行机械设计和布局时提供了准确的参考。
电气和光学特性
在25°C的外壳温度下,模块的连续波(CW)输出功率典型值为2W,中心波长在798 - 818 nm之间,阈值电流典型值为350 mA,工作电流典型值为2.4 A等。这些参数为工程师在进行电路设计和性能评估时提供了重要依据。
光纤规格
光纤的核心直径典型值为60 μm,数值孔径为0.22,包层直径为125 μm,长度为1 m ,长期弯曲半径为20 mm。这些规格决定了光纤的传输性能和使用方式,工程师在进行光纤连接和布线时需要充分考虑。
使用注意事项
激光安全
该模块发出的不可见激光对人眼有很大危害,因此在操作过程中必须佩戴专用的4类激光安全防护眼镜,确保操作人员的安全。
静电防护
静电放电是导致激光二极管意外失效的主要原因之一。我们要使用腕带、接地工作台和符合ESD标准的工具,同时利用包装中提供的ESD泡沫保护模块的电气引脚,避免静电对模块造成损害。
电流稳定
激光连续波(CW)操作可能会因突然的驱动电流尖峰和开关瞬变而损坏。因此,强烈建议使用瞬态保护电路和/或低通滤波电路,并缓慢从零电平增加驱动电流,以保证电流的稳定。博通提供的AFBR - POMEK2204激光和驱动器评估套件包含了稳定开关操作所需的电路,可以作为参考。
散热设计
为了保证模块的性能和寿命,需要为其配备合适的散热片,推荐使用热阻低于0.3°C/W的散热安装座,以有效散发模块产生的热量。
光纤保护
在安装和操作过程中,要确保光纤橡胶带就位,避免光纤护套受到机械损伤,影响光纤的传输性能。
AFBR - POL2120 808 - nm高功率2W激光模块凭借其出色的性能、广泛的应用领域和严格的安全设计,成为电子工程师在激光应用领域的一个优秀选择。但在使用过程中,我们必须严格遵守相关的安全和操作规范,以充分发挥其优势。大家在实际应用中是否也遇到过类似激光模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
