在气体传感领域,一款性能卓越的传感器对于实现精准、高效的气体检测至关重要。今天,我们就来深入了解一下Broadcom的ezPyro™ SMD+ I2C热释电扩展红外传感器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:Broadcom AFBR-S6PY3151热释电传感器.pdf
ezPyro™ SMD+红外探测器系列是ezPyro家族的扩展,能够在波长超过5 µm的范围内进行传感,这使得它可以应用于更广泛的领域,如麻醉剂、制冷剂和废气的NDIR检测。这些用于气体检测和浓度测量的薄膜数字热释电设备,将高质量的传感器与高度可配置的电子集成相结合,并封装在小巧的SMD封装中。
| 参数 | 详情 |
| 滤波器孔径 | d = 1.65 mm |
| 元件尺寸 | 0.64x0.64 mm² |
| SMD封装尺寸 | 5.65x3.7x1.75 mm |
| D*(典型值) | 2.5x10⁸ cm√Hz/W |
| NEP (典型值) | 2.7x 10⁻¹⁰ W/√Hz |
| 时间常数 | ~10ms(10 - 20 Hz峰值) |
| 视场角 | ~40° |
| 电源电压 | 1.75至3.6V |
| 电源电流(典型值) | 1至23 µA |
| 数字I/O | (FM+兼容) |
| ADC | 15位Z ADC @1ksp |
| 工作温度 | -40至 +85℃ |
| 存储温度 | -40至 +110℃ |
| 传感器读出模式 | 电流模式 |
| 可配置参数 | 增益 / 数字滤波采样率 / 电源模式 |
| 部件编号 | 标记 | 滤波器波长(µm) | 滤波器带宽(µm) | 封装规格 |
| AFBR - S6EPY32301R | Y32301 | 8.42 | 205 | 7英寸卷带上800个 |
| AFBR - S6EPY32271R | Y32271 | 9.50 | 400 | 7英寸卷带上800个 |
| 传感器提供了多种电源模式,不同模式下的采样率、滤波参数和功耗各有不同。 | 电源模式 | 采样率(sps) | 高通滤波器 - 模拟(Hz) | 数字低通滤波器(Hz) | 低通滤波器(Hz) | 典型电流消耗(1.8 V, 室温) |
| 正常电源模式 | 1000 | 1、2、4、8、600、250、180、90、45、22.5 | - | - | 22 µA | |
| 低功耗模式 | 166 | 0.17、0.33、0.66、1.3、100、42、30、15、7.5、3.75 | - | - | 3.5 µA |
此外,还有正常操作模式(通过I2C读取传感器信号,电流消耗22 µA)、睡眠模式(红外触发时硬件中断,正常模式21 µA,低功耗模式3.5 µA)和掉电模式(传感器禁用,电流消耗1.1 µA)。
文档中给出了单设备框图和三个设备同步采样的电路图,为工程师在实际设计中提供了参考。
不同电源模式和增益设置下的频率响应图展示了传感器的频率特性。例如,在正常电源模式和低功耗模式下,传感器的频率响应有所不同,这对于根据实际应用需求选择合适的工作模式非常重要。
Broadcom的ezPyro™ SMD+ I2C热释电扩展红外传感器凭借其出色的性能和丰富的功能,为气体传感应用提供了一个强大的解决方案。对于电子工程师来说,在设计气体检测系统时,需要综合考虑传感器的各项特性,如灵敏度、功耗、响应时间等,以满足不同应用场景的需求。同时,传感器的可配置性也为系统的优化提供了更多的可能性。大家在实际应用中,是否遇到过类似传感器的使用问题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
