在电子设计领域,数据传输的稳定性和可靠性至关重要。AM26LS32Ax和AM26LS33Ax系列作为四通道差分线接收器,在平衡和非平衡数字数据传输中发挥着关键作用。今天,我们就来深入探讨这一系列接收器的特点、应用及设计要点。
文件下载:am26ls32a.pdf
AM26LS32A系列设备完全满足或超越了ANSI TIA/EIA - 422 - B、TIA/EIA - 423 - B以及ITU建议V.10和V.11的要求,这使得它在不同标准的通信系统中都能稳定工作。
AM26LS32A设备具备±7 - V的共模范围,灵敏度达到±200 - mV;而AM26LS33A设备的共模范围更是扩展到±15 - V,灵敏度为±500 - mV。这种宽共模范围和高灵敏度的特性,让它们在复杂的电磁环境中也能准确接收信号。
输入迟滞典型值为50 mV,可有效防止信号抖动;采用单5 - V电源供电,简化了电源设计;低功耗肖特基电路,降低了功耗;具备三态输出和互补输出使能输入,方便与总线系统连接;输入阻抗最小为12 kΩ,减少了对总线的负载;开路输入故障保护功能,确保输入开路时输出始终为高电平。
这些接收器适用于多种领域,如高可靠性汽车应用、工厂自动化、ATM和现金计数器、智能电网以及AC和伺服电机驱动器等。在这些应用中,它们能够保证数据传输的稳定和准确,提高系统的可靠性。
AM26LS32Ax和AM26LS33Ax是四通道差分线接收器,使能功能对四个接收器是共用的,并且提供高电平有效或低电平有效的输入选择。三态输出允许直接连接到总线系统。与AM26LS32和AM26LS33相比,AM26LS32A和AM26LS33A增加了一级放大,提高了灵敏度,同时增加了输入阻抗,减少了对总线的负载,但也增加了传播延迟,不过在大多数应用中不影响互换性。
通过G和G逻辑输入可以配置设备的工作模式。G引脚为高电平(逻辑1)时,设备为高电平有效工作模式;G引脚为低电平(逻辑0)时,设备为低电平有效工作模式。这样的配置方式简单灵活,能够与接收或发送控制器或微处理器的逻辑相匹配。
| 差分A–B | 使能(G) | 使能(G) | Y输出 |
| V ID ≥ V IT+ | H | X | H |
| X | L | H | |
| V IT– ≤ V ID ≤ V IT+ | H | X | ? |
| X | L | ? | |
| V ID ≤ V IT– | H | X | L |
| X | L | L | |
| X | L | H | Z |
| 开路 | H | X | H |
| X | L | H |
注:H = 高电平,L = 低电平,X = 无关,Z = 高阻抗(关断),? = 不确定
在使用时,电阻和电容(如果使用)的终端值会因系统而异。例如,终端电阻RT必须在电缆特性阻抗Z0的±20%范围内,通常在80 Ω到120 Ω之间。
在使用过程中,要注意各项参数的绝对最大额定值,如电源电压VCC最大为7 V,输入电压VI最大为±25 V等。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
该系列设备的人体模型(HBM)ESD额定值为±500 V,带电设备模型(CDM)为±2000 V。在处理和安装设备时,要采取适当的防静电措施,以避免ESD损坏。
不同型号的设备在电源电压、输入电压、输出电流和工作温度等方面有不同的推荐工作条件。例如,AM26LS32AC、AM26LS32AI、AM26LS33AC的电源电压推荐范围为4.75 - 5.25 V,而AM26LS32AM、AM26LS33AM的推荐范围为4.5 - 5.5 V。
文档中详细列出了设备的电气特性和开关特性,如正输入阈值电压VIT +、负输入阈值电压VIT -、传播延迟时间tPLH和tPHL等。这些参数对于评估设备的性能和设计电路非常重要。
不同封装的设备在散热和功耗方面有不同的要求。例如,FK和J封装在TA ≤ 25°C时的功率额定值为1375 mW,温度每升高1°C,功率降额11 mW。在设计时,要根据实际工作温度和功率要求选择合适的封装。
AM26LS32Ax和AM26LS33Ax系列差分线接收器凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师在数据传输设计中的有力工具。在设计过程中,我们要充分了解其特性和参数,遵循设计要点和布局建议,以确保设备的稳定运行和系统的可靠性。希望本文能为大家在使用这些接收器时提供一些帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
