在工业、建筑自动化和汽车应用中,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性和实时性,成为了数据通信的重要选择。而德州仪器(Texas Instruments)推出的 SN65HVD230Q-Q1、SN65HVD231Q-Q1 和 SN65HVD232Q-Q1 这三款 3.3-V CAN 收发器,更是为 CAN 总线系统的设计带来了诸多优势。今天,我们就来深入探讨这三款收发器的特性、应用以及设计要点。
文件下载:sn65hvd231q-q1.pdf
这三款收发器专为恶劣环境设计,具备交叉线保护、接地丢失和过压保护、过温保护以及宽共模范围等特性。例如,它们能在 -2V 至 7V 的共模范围内工作,还能承受 ±25V 的共模瞬变,大大提高了系统的稳定性和可靠性。
ESD 保护超过 2000V(MIL-STD-883,方法 3015),使用机器模型(C = 200pF,R = 0)时超过 200V,总线/引脚 ESD 保护超过 15kV HBM,有效防止静电对设备的损害。
SN65HVD230Q 具有典型 370µA 的低电流待机模式,SN65HVD231Q 则拥有典型 0.1µA 的低电流睡眠模式,非常适合对功耗要求较高的应用场景。
SN65HVD230Q 和 SN65HVD231Q 可控制驱动器输出转换时间,提高信号质量,支持高达 1Mbps 的信号速率,满足高速数据传输的需求。
SN65HVD232Q 是一款基本的 CAN 收发器,没有额外的选项,引脚 5 和 8 为 NC(无连接)。
在典型的 CAN 网络应用中,DSP 的 CAN 控制器输出连接到收发器的串行驱动器输入(引脚 D)和接收器串行输出(引脚 R),收发器再通过引脚 CANH 和 CANL 连接到差分总线。总线通常采用特性阻抗为 120Ω 的双绞线,在标准半双工多点拓扑结构中,总线两端需用 120Ω 电阻进行端接,以减少信号反射。
在实际设计中,根据应用需求选择合适的工作模式至关重要。例如,在对速度要求较高的工业应用中,可选择高速模式;而在对电磁兼容性要求较高的场合,则可采用斜率控制模式。同时,通过直接连接到 DSP 输出引脚,可以方便地在高速模式和低功耗模式之间切换。
由于市场上存在大量 5-V 设备,3.3-V 的 SN65HVD230Q 系列与 5-V 收发器的无缝协作显得尤为重要。测试表明,SN65HVD230Q 能与 TI 的 SN65LBC031、UC5350 以及竞争对手的 X250 等 5-V 收发器在同一总线上稳定工作,确保了系统的兼容性和可扩展性。
SN65HVD230Q-Q1、SN65HVD231Q-Q1 和 SN65HVD232Q-Q1 这三款 3.3-V CAN 收发器凭借其丰富的特性、灵活的工作模式和良好的互操作性,为 CAN 总线系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的收发器,并合理配置工作模式,以实现系统的最佳性能。你在使用 CAN 收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
