UJA1076A:高速 CAN 核心系统基础芯片的全面解析
在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、功能丰富且稳定可靠的芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨 NXP 推出的 UJA1076A 高速 CAN 核心系统基础芯片(SBC),看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:UJA1076ATW 5V0WD,1.pdf
一、概述
UJA1076A 是一款专为高速控制器局域网(CAN)应用设计的核心系统基础芯片,它能替代电子控制单元(ECU)中常见的基本分立组件。该芯片支持以高速 CAN 作为主要网络接口的网络应用,可用于控制电源和传感器外设。其内部集成了高速 CAN 收发器、先进独立看门狗(UJA1076A/xx/WD 版本)、两个电压调节器、串行外设接口(SPI)等多种设备,同时还具备先进的低功耗概念、安全可控的系统启动行为以及详细的系统和子系统状态报告等功能。
从应用角度来看,UJA1076A 适用于众多需要高速 CAN 通信的场景,如汽车电子中的各种控制单元、工业自动化中的设备联网等。大家在实际项目中,是否也遇到过需要类似功能芯片的场景呢?
二、特性与优势
(一)通用特性
UJA1076A 集成了全套 CAN ECU 功能,包括 CAN 收发器、可为微控制器和外围电路提供高达 250 mA 电流的可扩展 3.3 V 或 5 V 电压调节器,以及为 CAN 收发器单独供电的 5 V 电压调节器。同时,它还具备带窗口和超时模式以及片内振荡器的看门狗、用于与微控制器通信的串行外设接口(SPI)等。
该芯片专为汽车应用设计,具有增强的电磁兼容性(EMC)性能,在 CAN 总线引脚和唤醒引脚上提供 ±8 kV 的人体模型(HBM)静电放电(ESD)保护和 ±6 kV 的 IEC 61000 - 4 - 2 静电放电保护,CAN 总线引脚还具备 ±58 V 的短路保护功能,电池和 CAN 总线引脚也能根据 ISO 7637 - 3 标准防止瞬态干扰。此外,它支持通过 CAN 总线进行远程闪存编程,采用 6.1 mm × 11 mm 的 HTSSOP32 小型封装,具有低热阻、无铅、符合有害物质限制指令(RoHS)和深绿标准等优点。
(二)CAN 收发器
UJA1076A 的 CAN 收发器符合 ISO 11898 - 2 和 ISO 11898 - 5 标准,采用专用的低压差电压调节器为 CAN 总线供电,独立于微控制器电源,显著提高了 EMC 性能。在电源关闭时,总线连接真正处于浮动状态,同时还设有 SPLIT 输出引脚,可用于稳定隐性总线电平。
(三)电源管理
UJA1076A 支持通过 CAN 或本地唤醒引脚唤醒,并能检测唤醒源。它有两个唤醒引脚(WAKE1 和 WAKE2),可通过关闭这两个引脚来减少电流流动。同时,还设有输出信号(WBIAS)用于偏置唤醒引脚,采样时间可选 16 ms 或 64 ms。该芯片具备低待机电流和全唤醒能力的待机模式,以及低睡眠电流和全唤醒能力的睡眠模式。
(四)控制与诊断特性
UJA1076A 在各种条件下都能保证安全和可预测的行为,拥有可编程的独立时钟源看门狗,支持窗口、超时(可选循环唤醒)和关闭模式,并在中断时自动重新启用。它还配备 16 位串行外设接口(SPI)用于配置、控制和诊断,设有全局使能输出用于控制安全关键硬件,以及跛行回家输出(LIMP)用于在系统严重故障时激活特定的“跛行回家”硬件。此外,芯片具备过温关机功能、中断输出引脚和双向复位引脚,可支持多种微控制器,并能通过软件发起系统复位。
(五)电压调节器
  1. 主电压调节器 V1:V1 是为微控制器、其外设和额外的外部收发器供电的可扩展电压调节器,有 ±2 % 的精度,提供 3.3 V 和 5 V 两种版本,最大可输出 250 mA 电流。通过与外部 PNP 晶体管结合使用,可更好地实现 PCB 上的热量分布,还能选择外部 PNP 晶体管开始提供电流的阈值。当输出电压降至标称值的 90 % 时,会发出欠压警告,降至 90 % 或 70 % 时会触发欠压复位。该调节器可在低至 4.5 V 的 $V_{BAT}$ 电压下工作,且在各种条件下都能保持稳定输出。
  2. CAN 收发器电压调节器 V2:V2 是为片内高速 CAN 收发器供电的专用电压调节器,当输出电压降至标称值的 90 % 时会发出欠压警告。它可以关闭,此时 CAN 收发器可由 V1 或外部电压调节器供电,能在低至 5.5 V 的 $V_{BAT}$ 电压下工作,同样在各种条件下输出稳定。
三、订购信息
UJA1076A 有多种型号可供选择,如 UJA1076ATW/5V0/WD、UJA1076ATW/3V3/WD 等。其中,UJA1076ATW/5V0xx 版本包含 5 V 调节器(V1),UJA1076ATW/3V3xx 版本包含 3.3 V 调节器(V1),带有 WD 的版本则包含看门狗。
四、功能描述
(一)系统控制器
UJA1076A 的系统控制器负责管理寄存器配置和控制内部功能,收集详细的设备状态信息并提供给微控制器,同时还提供复位和中断信号。它是一个状态机,芯片具有多种工作模式,包括关闭模式、待机模式、正常模式、睡眠模式和过温模式。
  1. 关闭模式:当电池供电电压降至断电检测阈值($(V{th(det)poff })$)以下时,芯片会从其他模式切换到关闭模式。在此模式下,电压调节器禁用,总线系统处于高阻状态,CAN 总线引脚浮动。当电池供电电压升至通电检测阈值($(V{th(det)pon })$)以上时,芯片进入待机模式并执行系统复位。
  2. 待机模式:芯片可从关闭模式、睡眠模式、过温模式或正常模式进入待机模式。在待机模式下,V1 开启,CAN 收发器可处于低功耗状态或完全关闭,看门狗可运行在超时模式或关闭模式。当满足特定条件时,芯片会退出待机模式。
  3. 正常模式:通过设置模式控制寄存器(Table 5)中的 MC 位为 10(V2 禁用)或 11(V2 启用),可从待机模式进入正常模式。在正常模式下,CAN 物理层启用或处于低功耗状态,当满足某些条件时,芯片会退出正常模式。
  4. 睡眠模式:通过设置模式控制寄存器中的 MC 位为 01,可从待机模式或正常模式进入睡眠模式,但需满足无挂起中断、无唤醒事件且至少有一个唤醒源启用的条件。在睡眠模式下,V1 和 V2 关闭,CAN 收发器关闭或处于低功耗状态,看门狗关闭,复位引脚为低电平。CAN 或本地唤醒事件会使芯片切换到待机模式并产生系统复位。
  5. 过温模式:当芯片温度超过过温保护激活阈值($T{th(act)otp }$)时,芯片从正常模式或待机模式进入过温模式。在此模式下,电压调节器关闭,总线系统处于高阻状态,RSTN 引脚为低电平,跛行回家功能激活。当温度降至过温保护释放阈值($T{th(rel)otp }$)以下时,芯片进入待机模式并产生系统复位。
(二)SPI
UJA1076A 的串行外设接口(SPI)支持全双工数据传输,用于与微控制器通信。它使用四个接口信号进行同步和数据传输,位采样在时钟下降沿进行,数据在时钟上升沿移位。SPI 的消息头前三位(A2, A1 和 A0)定义寄存器地址,第四位(RO)定义所选寄存器为读写或只读。
(三)看门狗(UJA1076A/xx/WD 版本)
该芯片支持窗口、超时和关闭三种看门狗模式,看门狗周期可通过 WD_and_Status 寄存器中的 NWP 控制位进行编程,默认周期为 128 ms。在不同模式下,看门狗的行为有所不同,某些看门狗事件会导致系统立即复位。通过强制 WDOFF 引脚为高电平或在待机模式下设置 WMC 位为 1,可完全关闭看门狗。
(四)系统复位
多种事件会导致 UJA1076A 执行系统复位,如 V1 欠压、外部复位、看门狗溢出等。芯片提供 RSTN 引脚、EN 引脚和 LIMP 引脚用于处理复位事件。
(五)电源供应
  1. 电池引脚(BAT):芯片只有一个电源引脚 BAT,需串联外部二极管以防止负电压。其工作范围为 4.5 V 至 28 V,最大可承受 40 V 电压。当 BAT 引脚电压降至断电检测阈值以下时,芯片进入关闭模式;当电压升至通电检测阈值以上时,芯片进入待机模式。
  2. 电压调节器 V1:V1 由 BAT 引脚供电,可为微控制器、其外设和额外的收发器提供 3.3 V 或 5 V、最大 250 mA 的电流。为防止设备过热,可连接外部 PNP 晶体管,通过 Mode_Control 寄存器中的 PDC 位调节功率耗散分布。同时,需在 V1 和 VEXCC 引脚之间连接电阻进行短路保护,选择合适的电阻值时需考虑晶体管的热性能。
  3. 电压调节器 V2:V2 专为高速 CAN 收发器提供 5 V 电源,可通过 Mode_Control 寄存器中的 MC 位激活和停用。当输出电压降至标称值的 90 % 以下时,会产生欠压警告。
(六)CAN 收发器
UJA1076A 的 CAN 收发器模拟部分与 TJA1042/TJA1043 集成的部分相同,适用于汽车行业的高速(高达 1 Mbit/s)CAN 应用,具备差分发送和接收能力。
  1. CAN 工作模式:包括主动模式和低功耗/关闭模式。在主动模式下,收发器可通过 CANH 和 CANL 引脚发送和接收数据;在低功耗模式下,可通过 CANH 和 CANL 引脚远程唤醒,关闭模式下则完全断电以降低静态电流消耗。
  2. Split 电路:SPLIT 引脚在 CAN 主动模式下提供 0.5V $0.5 ~V_{V 2}$ 的直流稳定电压,可用于稳定隐性共模电压。
  3. 故障安全特性:具备 TXDC 显性超时功能和 TXDC 引脚内部上拉电阻,可防止硬件和/或软件应用故障导致总线线路处于永久显性状态。
(七)本地唤醒输入
芯片设有两个本地唤醒引脚(WAKE1 和 WAKE2),可通过 Int_Control 寄存器中的 WIC1 和 WIC2 位独立配置唤醒引脚的边缘灵敏度,也可禁用唤醒功能。唤醒引脚的采样可与 WBIAS 信号同步,采样时间通过 Mode_Control 寄存器中的 WBC 位选择。
(八)中断输出
INTN 引脚是一个低电平有效、开漏输出的中断引脚,当至少有一个中断挂起时,该引脚为低电平。通过向 Int_Status 寄存器中的相应位写入 1,可清除中断。在包含看门狗的设备中,当看门狗在待机模式或正常模式下切换到超时模式时,会启用循环中断(CI)。
(九)温度保护
在正常模式和待机模式下,芯片会监测温度。当温度过高时,芯片进入过温模式,此时 RSTN 引脚为低电平,跛行回家功能激活,电压调节器和 CAN 发送器关闭。当温度降至温度关机阈值以下时,芯片进入待机模式,温度关机阈值在 165 °C 至 200 °C 之间。
五、其他信息
(一)限制值
文档给出了 UJA1076A 各引脚的电压、电流、静电放电电压等限制值,应力超过这些限制值会对设备造成永久性损坏。
(二)热特性
介绍了测量热阻 $R_{th(j - a)}$ 的布局条件,以及不同 PCB 类型下的热阻情况。
(三)静态特性
详细列出了芯片在不同条件下的静态参数,如电源电压、电流、电压变化、阈值电流等。
(四)动态特性
给出了芯片在电压源、SPI 接口、复位输出、看门狗、CAN 收发器等方面的动态参数,如检测延迟时间、时钟周期时间、脉冲宽度等。
(五)测试信息
该产品已通过汽车电子委员会(AEC)标准 Q100 的认证,适用于汽车应用。
(六)封装外形
UJA1076A 采用 HTSSOP32 封装,文档提供了封装的详细尺寸信息。
(七)SMD 封装焊接
介绍了焊接 IC 到 PCB 的常见方法,包括波峰焊和回流焊的特点、适用范围以及关键特性,并给出了不同封装厚度和体积下的回流温度要求。
(八)修订历史
记录了文档的修订情况,包括版本号、发布日期、数据手册状态、更改通知和替代版本等信息。
(九)法律信息
包含数据手册状态、定义、免责声明、商标、联系信息等内容,提醒用户注意相关法律事项。
综上所述,UJA1076A 是一款功能强大、性能可靠的高速 CAN 核心系统基础芯片,在汽车电子等领域具有广泛的应用前景。在实际设计应用中,工程师们需要根据具体需求,合理配置芯片的各项功能和参数,以充分发挥其优势。同时,在焊接和使用过程中,也要严格遵循相关的规范和要求,确保芯片的正常运行。大家在使用 UJA1076A 时,有没有遇到过什么特别的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
