在电子工程领域,选择合适的电子元件对于产品的性能和可靠性至关重要。太诱(TAIYO YUDEN)作为知名的电子元件制造商,其高频产品在移动通信等领域有着广泛的应用。今天,我们就来详细了解一下太诱高频产品的相关信息,包括使用提醒、产品订购规则、规格参数以及可靠性数据等。
文件下载:D6PF1G960M3B6-Z.pdf
产品目录中的信息截至2014年10月,由于技术改进等原因,所有内容可能会在不预先通知的情况下发生变更。因此,在实际应用或使用产品之前,请务必仔细查阅最新信息。
太诱公司对产品或包含该产品的设备在目录或个别规格书规定条件之外出现的缺陷不承担责任。如果需要产品规格的详细信息,可以联系太诱公司获取个别规格书。
在设备商业发货之前,建议对产品在实际安装和运行环境中的情况进行验证和确认。
太诱目录中的电子元件或功能模块主要用于一般电子设备,如AV、办公自动化、家用、办公用品、信息服务、电信(如手机或PC)等。在将这些元件或设备应用于对人体可能有直接危害的领域,如交通(汽车控制、火车控制、船舶控制)、交通信号、防灾、医疗、公共信息网络(电话交换、基站)等之前,请提前联系太诱公司了解更多细节。同时,严禁将产品应用于对安全性和可靠性有特别高要求的领域,如航空航天、航空、核控制、潜艇系统、军事等。
即使是用于一般电子设备的元件,如果设备或电路需要高安全性或可靠性功能和性能,在商业发货前应进行充分的可靠性评估检查,并建议在设计阶段考虑安装保护电路。
目录内容仅适用于从太诱销售办事处或经销商(即“太诱官方销售渠道”)购买的产品。
太诱公司对因使用目录中产品而可能引发的与第三方知识产权及其他相关权利的争议或纠纷不承担责任,且不授予此类权利的许可。
目录中的某些产品可能需要根据日本《外汇和外贸管理法》、《美国出口管理条例》及其他适用法规进行特定的出口程序。如有相关疑问,请联系太诱销售人员。
| 太诱高频产品的订购代码分为旧规则(适用于2010年3月31日或之前注册的产品)和新规则(适用于2010年4月1日或之后注册的产品)。两种规则下的产品代码与频率范围对应关系如下: | 代码 | 产品 | 频率范围 |
| D5 | 双工器 | 700 - 1000MHz | |
| D6 | 双工器 | 1000 - 5000MHz | |
| J5 | 双双工器 | 700 - 1000MHz | |
| F5 | 器件 | 700 - 1000MHz | |
| F6 | 器件 | 1000 - 5000MHz | |
| G5 | 双器件 | 700 - 1000MHz | |
| G6 | 双器件 | 1000 - 5000MHz |
太诱的双工器涵盖了多种通信系统,如W - CDMA、PCS、LTE等。不同系统的双工器在封装尺寸、插入损耗、隔离度等方面存在差异。例如,W - CDMA Band1的D6PE2G140P3AW双工器,封装尺寸为2.0X1.6X0.5mm,插入损耗为1.5/1.6dB,隔离度为59/47dB,采用9Pin、B型,Rx为Bal.100ohm。
除了双工器,太诱的高频产品还包括CDMA/GSM850/Band 5、CDMA2000 BC0 + BC10、GSM/EGSM/Band 8、DCS/Band 3、PCS/GSM1900/Band 2、GSM Dual、GPS、W - CDMA等多种类型的器件。这些产品在不同的通信系统中发挥着重要作用,其规格参数也因系统和应用场景的不同而有所差异。
不同类型和尺寸的产品有不同的最小包装数量要求。例如,3.0×2.5mm的双工器,代码为Z时数量为3000件,代码为U时数量为10000件。
胶带采用聚苯乙烯,顶部覆盖胶带采用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和聚乙烯。
不同类型和尺寸的产品编带尺寸也有所不同,如2.0×1.6mm的双工器,编带尺寸a为3.4±0.1mm,b为2.0±0.1mm等。
卷轴材料为聚苯乙烯 + 碳,符合EIAJ - ET - 7200A标准,颜色为黑色,表面电阻参考值为109Ω/sq Max。不同代码对应的卷轴尺寸和包装数量也不同。
卷轴表面和侧面有特定的标签粘贴方式和缠绕方法,以确保产品的正确标识和存储。
双工器的可靠性测试项目和要求与滤波器类似,但在终端强度测试中,弯曲宽度为4mm,保持5±1秒。此外,双工器还有高温偏置测试,测试后在室温下应满足规定特性。
太诱的高频产品在移动通信等领域具有广泛的应用前景,但在使用过程中需要注意上述提到的各项提醒和要求。在选择产品时,应根据具体的应用场景和系统要求,仔细对比产品的规格参数,确保产品能够满足设计需求。同时,对于产品的可靠性测试数据,也可以作为评估产品质量和稳定性的重要依据。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和使用太诱的高频产品。
在实际设计中,你是否遇到过因产品应用领域或可靠性问题而导致的设计困难呢?你又是如何解决这些问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
