## **一、项目背景**
某大型化工园区拥有多个独立的生产车间,每个车间部署了不同品牌的DCS/PLC系统,并统一通过上位机**SCADA系统**进行监控。各SCADA系统均提供**OPC DA标准接口**,输出包括压力、温度、流量、液位、阀门状态、电机运行、报警信息等关键生产数据。园区管理层计划建设**全厂级生产监控与数据挖掘平台**,该平台采用**Modbus TCP协议**作为标准数据接入方式。
**项目需求:**
1. **数据汇聚**:集中采集各车间SCADA系统的实时生产数据。
2. **协议统一**:将异构的OPC DA数据转换为标准Modbus TCP协议。
3. **安全隔离**:不干扰现有生产控制网络,保障生产系统安全。
4. **稳定可靠**:7x24小时连续运行,数据延时低,断线自动恢复。
## **二、解决方案**
采用上海仰科**VFBOX协议转换网关**作为数据桥梁,部署于每个车间的信息层。
- **数据采集侧**:网关作为OPC DA客户端,安全读取车间SCADA服务器(Windows系统)的数据。
- **数据转发侧**:网关作为Modbus TCP从站,为全厂监控平台提供标准数据接口。
- **部署模式**:在不能安装软件的SCADA服务器上,采用 **“旁路代理”模式**,通过一台独立的Windows工控机运行VFBOX OPC Client软件,实现数据中转,确保不对生产服务器造成任何影响。
**推荐网关型号**:**VB302-2400**(双网口),实现数据采集网络与上传网络的物理隔离。
## **三、系统架构**
### **1. 网络拓扑(单车间示例)**
[车间生产网络]
[SCADA服务器 (OPC DA Server)] --- (DCOM/OPC) --- [代理工控机 (运行VFBOX OPC Client)]
|--- (TCP) --- [VFBOX网关 Eth1]
|--- (Modbus TCP) --- [全厂监控平台网络]
*说明:若SCADA服务器允许安装软件,则可直接在服务器上运行VFBOX OPC Client,省去代理工控机。*
### **2. 现场部署**
- **网关部署**:安装于车间机柜间DIN导轨上。
- **代理工控机**(如需要):采用工业级PC,部署于同车间,与SCADA服务器网络可达。
- **网络隔离**:
- **Eth1**:连接车间信息网,与代理工控机或SCADA服务器通信。
- **Eth2**:连接通往全厂监控平台的核心网络。
- **电源**:接入车间UPS保障的AC 220V电源。
## **四、实施步骤与VFBOX配置**
### **第一阶段:OPC DA数据探查**
1. 在SCADA服务器(或代理工控机)上,使用`OPC Client`工具(如仰科提供或通用工具)连接至OPC DA Server (`UWinTech.UWinOPCS.1`, `Kepware.KEPServerEx.V6`等)。
2. 浏览并确定需要采集的数据项(Item),记录其:
- **项名称**(Item ID):例如 `Channel1.Device1.Tag_Pressure`
- **数据类型**:`Double`, `Float`, `Int`, `Boolean`等。
- **访问权限**:`Read` 或 `Read/Write`。
### **第二阶段:VFBOX网关工程配置**
1. **新建工程**:在工程师站电脑打开VFBOX Studio,选择对应网关型号(VB302-2400)。
2. **添加OPC DA设备**:
- 点击“新建设备”,驱动选择 `OPC DA Client`。
- `OPC DA服务器名称`:填写从第一步获取的ProgID(如 `Kepware.KEPServerEx.V6`)。
- `服务器IP`:通常保持 `127.0.0.1`(当VFBOX OPC Client与网关配置协同工作时,由Client软件处理网络通信)。
3. **添加数据标签**:
- 为每个需要采集的OPC项新建一个标签。
- `标签名称`:自定义,如 `PT101_Pressure`。
- `数据类型`:与OPC项类型严格对应。
- `读写控制`:根据OPC项权限选择 `读` 或 `读写`。
- **关键**:在`地址`栏中,**精确填写OPC项的完整名称**(Item ID)。
**化工数据点示例映射表**:
| OPC项名称 (Item ID) | VFBOX标签名 | 数据类型 | 化工参数描述 |
| `AreaA.Reactor1.PT101.PV` | `TIC101_Temp` | Double | 反应釜A温度 |
| `AreaA.Reactor1.PI102.PV` | `PIC102_Press` | Double | 反应釜A压力 |
| `AreaA.Pump101.RunStatus` | `Pump101_Status` | Boolean | 进料泵运行状态 |
| `AreaA.ValveV101.OpenCmd` | `VV101_OpenCmd` | Boolean | 调节阀开命令(可写) |
| `AreaB.FlowTotalizer.FT201` | `FT201_Total` | Double | 累计流量 |
4. **配置Modbus TCP转发**:
- 进入“服务” -> “Modbus Slave” -> “Modbus TCP”,`启用`设为 `Yes`。
- `站号`设为平台分配的地址(如车间1为 `1`)。
- `侦听端口`:`502`。
- 规划Modbus寄存器映射。例如:
- `40001-40050`:存放模拟量(温度、压力、流量等),每个Float占2个寄存器。
- `00001-00030`:存放数字量状态(泵、阀状态、报警等)。
- 通过“添加”按钮,将左侧OPC数据标签拖放至右侧对应的Modbus寄存器地址下。
### **第三阶段:OPC DA采集服务的部署与启动**
此为核心步骤,有两种模式:
**模式A:在SCADA服务器上直接部署(需获得许可)**
1. 在SCADA服务器上安装VFBOX OPC Client软件。
2. 将从工程师站生成的工程文件 `prj.db3` 复制到服务器上VFBOX OPC Client目录。
3. 以**管理员权限**运行 `VFBOXOPCClient.exe`。
4. 加载 `prj.db3`,在 `Gateway IP Address` 中填写本车间VFBOX网关的IP地址。
5. 点击 `Start` 启动服务,并勾选 `Enable OPC DA Driver Auto Startup` 设置开机自启。
**模式B:旁路代理部署(推荐,安全无侵扰)**
1. 在一台独立的Windows工控机(代理机)上安装/运行VFBOX OPC Client软件。
2. 确保该代理机与SCADA服务器网络互通,且能通过DCOM访问其OPC DA服务(需配置DCOM权限)。
3. 后续步骤同模式A的2-5步。
### **第四阶段:网关侧最终配置与测试**
1. 在VFBOX Studio中,点击“下载”将工程配置下发至网关。
2. 回到“工具”菜单,**务必先点击“停止OPC DA驱动”,再点击“启动OPC DA驱动”**。
3. 点击“查看数据”,验证OPC数据是否已成功采集至网关。
4. 使用 **Modbus Poll** 软件连接网关的Eth2 IP和502端口,测试Modbus数据转发是否正常。
## **五、全厂监控平台对接**
1. **平台侧配置**:在全厂监控平台的Modbus驱动管理中,为每个车间添加一个设备。
- IP地址:对应车间VFBOX网关Eth2的IP。
- 端口:502。
- 从站地址:与网关中设置一致(如1,2,3...)。
2. **数据点表导入**:根据规划好的Modbus映射表,在平台中建立对应的数据点,完成点名、单位、报警限值等配置。
3. **系统联调**:
- **数据验证**:对比平台显示值与SCADA画面原始值,确保数据一致、准确。
- **控制测试**:通过平台向一个可写的Modbus线圈(如`00010`)下发指令,验证是否能远程控制车间阀门或启停设备(需OPC项有写权限)。
- **实时性测试**:观察关键参数变化在平台上的刷新延迟,通常应小于3秒。
- **冗余与恢复测试**:重启代理工控机或断开网络,检查恢复后数据是否自动重连。
## **六、项目成效与价值**
- **打破信息孤岛**:无需替换现有SCADA系统,低成本实现了全厂多源生产数据的集中采集与可视化。
- **安全保障**:旁路代理模式及双网口隔离设计,确保了生产控制网络的绝对安全。
- **提升管理效能**:管理层可实时掌握各车间生产状态,为生产调度、能源管理、安全预警提供数据支撑。
- **标准化与扩展性**:输出统一的Modbus TCP接口,方便未来接入MES、ERP等高级应用系统。
- **维护简便**:图形化配置,出现故障时易于定位是网络、OPC服务还是网关问题。
## **七、注意事项**
1. **DCOM安全配置**:若采用跨机器的OPC DA访问,必须在SCADA服务器和客户端机器上正确配置DCOM权限,这是实施中最常见的难点。
2. **数据点规划**:前期应与工艺、仪表部门充分沟通,明确需采集的点位、频率、精度要求,做好Modbus地址的统一规划。
3. **OPC服务器性能**:大量数据采集可能对OPC服务器造成负载,需评估其性能并在VFBOX中合理设置采样间隔。
4. **时钟同步**:确保网关、代理机、SCADA服务器与全厂平台时间同步,保证事件顺序记录(SOE)准确。
## **八、技术支持**
- OPC DA采集专项指南:《采集OPC DA服务器数据转Modbus Slave使用说明》
- VFBOX网关通用手册:《VFBOX网关采集和转发数据使用说明》
- OPC DCOM配置问题:请参考微软官方文档或联系IT部门。
