在电子设备的设计中,LED作为常见的发光元件,其性能和特性对产品的整体表现有着重要影响。今天,我们就来详细探讨一下博通(Broadcom)的HSMH - H150单色顶部安装芯片LED。
文件下载:Broadcom HSMH-H150 1206顶部贴装单色ChipLED.pdf
博通的HSMH - H150是一款顶部视角的单色表面贴装红色LED,采用了行业标准的3.2 mm x 1.6 mm封装尺寸。这种封装形式使得该LED具有很强的通用性,适用于各种需要易于使用且多功能封装的应用场景。它采用了高效高性能的铝铟镓磷(AlInGaP)LED芯片技术,并且以卷带式包装提供,与行业标准的自动机器贴装和回流焊工艺兼容,每卷包含3000个LED。
| 参数 | 值 | 单位 |
| 直流正向电流 | 25 | mA |
| 功率耗散 | 65 | mW |
| LED结温 | 95 | °C |
| 工作温度范围 | -40 至 +85 | °C |
| 存储温度范围 | -40 至 +85 | °C |
这里需要注意的是,直流正向电流需要根据图6的曲线进行线性降额。大家在实际设计中,一定要严格按照这些参数来,否则可能会影响LED的寿命和性能,你们在设计时有没有遇到过因为参数没把控好导致的问题呢?
| 颜色 | 发光强度IV(mcd) (最小值、典型值) |
主波长λd(nm) (典型值) |
视角2θ½(度) (典型值) |
峰值波长λp(nm) (典型值) |
| 红色 | 7.2 | 639 | 660 | 170 |
发光强度是在封装的机械轴上测量的,并且是在单电流脉冲条件下测试的,实际的空间辐射图案峰值可能与轴不一致。主波长是从CIE色度图得出的,代表了设备的感知颜色。视角则是发光强度为峰值强度一半时的离轴角度。
| 颜色 | 正向电压VF(V) (最小值、最大值) |
反向电流IR(μA) (VR = 5V时最大值) |
热阻RθJ–S(°C/W) (典型值) |
| 红色 | 1.6 - 2.6 | 10 | 300 |
正向电压公差为±0.1V,不建议长期施加反向偏置,热阻是指从LED结到焊点的热阻。
| 分档ID | 发光强度(mcd) (最小值、最大值) |
| K | 7.2 - 11.2 |
| L | 11.2 - 18.0 |
| M | 18.0 - 28.5 |
| N | 28.5 - 45.0 |
| P | 45.0 - 71.5 |
| Q | 71.5 - 112.5 |
| R | 112.5 - 180.0 |
| S | 180.0 - 285.0 |
| T | 285.0 - 450.0 |
公差为±15%。
| 分档ID | 主波长(nm) (最小值、最大值) |
| 630 - 650 |
公差为±1.0 nm。分档信息有助于我们根据实际需求选择合适发光强度和颜色的LED,大家在选型时会重点关注分档吗?
该产品的湿度敏感等级为2a级,使用前,未开封的防潮袋(MBB)可在<40°C / 90% RH的环境下储存12个月。若实际储存期超过12个月且湿度指示卡(HIC)显示无需烘烤,则可按原MSL等级进行回流焊。在操作过程中,要注意控制环境湿度和温度,开封MBB后要立即读取HIC,将LED始终保持在<30°C / 60% RH的环境中,并在672小时内完成所有高温相关工艺。对于未使用完的卷轴,要将未使用的LED存放在装有干燥剂的密封MBB或干燥器中,湿度<5% RH。如果焊接了LED的PCB要进行其他高温工艺,也要将其存放在装有干燥剂的密封MBB或干燥器中,确保所有LED的使用时间不超过672小时。当HIC指示颜色变化达到10%和5%、LED暴露在>30°C / 60% RH的环境中或LED的使用时间超过672小时时,需要进行烘烤,推荐的烘烤条件是60ºC ± 5ºC,持续20小时,且烘烤只能进行一次。
LED在工作时可能会对眼睛造成光学危害,不要直视工作中的LED,为安全起见,要使用适当的屏蔽或个人防护设备。
博通的HSMH - H150单色顶部安装芯片LED是一款性能出色、应用广泛的LED产品,但在设计和使用过程中,我们必须充分了解其特性和注意事项,才能确保产品的可靠性和稳定性。希望通过这篇文章,能为大家在使用这款LED时提供一些有用的参考。大家在使用类似LED产品时,还有哪些经验或问题想分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
