作为电子工程师,在设计电路时,可重触发单稳态多谐振荡器是我们常常会用到的重要元件。今天,我们就来详细探讨一下SN54122、SN54123、SN54130、SN54LS122、SN54LS123、SN74122、SN74123、SN74130、SN74LS122、SN74LS123这些可重触发单稳态多谐振荡器芯片。
文件下载:SN74LS122NSR.pdf
这些芯片具有直流触发功能,可从高电平或低电平门控逻辑输入进行触发。不同的芯片有不同的封装形式,例如SN54123、SN54130、SN54LS123有JOR W封装,SN74123、SN74130有N封装,SN74LS123有DOR N封装等。它们能够实现非常长的输出脉冲,占空比可达100%,并且可以通过“清除”信号终止输出脉冲。其中,'122和'LS122还具备内部定时电阻,为电路设计提供了更多的灵活性。
这些多谐振荡器的输出脉冲持续时间可以通过三种方法进行控制:
不同的芯片在电源电压、输出电流、脉冲持续时间、外部定时电阻、外部电容、布线电容以及工作温度等方面有不同的推荐工作条件。例如,SN54系列和SN74系列在电源电压的范围上就有所差异,SN54系列的电源电压范围是4.5 - 5.5V,而SN74系列是4.75 - 5.25V。这就要求我们在设计电路时,要根据具体的应用场景选择合适的芯片,并确保其工作在推荐的条件范围内。
在推荐的自由空气工作温度范围内,芯片有一系列的电气特性参数,如高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)、输入钳位电压(VIK)、高电平输出电压(VOH)、低电平输出电压(VOL)等。这些参数对于我们评估芯片的性能和设计电路非常重要。例如,在设计时我们需要根据VOH和VOL的值来确定芯片输出信号的逻辑电平是否符合后续电路的要求。
对于这些芯片,当外部电容$C{ext} ≤ 1000 pF$时,我们可以参考相关的图表来确定脉冲持续时间。当$C{ext} > 1000 pF$时,输出脉冲持续时间$(t{w})$可以通过公式$t{w}=K cdot R{T} cdot C{ext }left(1+frac{0.7}{R{T}}right)$来计算,其中K的值对于'122是0.32,对于'123和'130是0.28。在使用电解电容和需要清除功能的应用中,为了防止$C{ext}$两端出现反向电压,建议采用特定的方法,此时脉冲持续时间公式中的K值会有所变化。
这些芯片的基本输出脉冲持续时间主要由外部电容和定时电阻的值决定。当$C{ext} ≤ 1000 pF$时,可以使用相关图表或公式$t{w}=K cdot R{T} cdot C{ext}$来计算脉冲持续时间。当$C{ext} ≥ 1 mu F$时,输出脉冲宽度可以通过公式$t{w}=0.33 cdot R{T} cdot C{ext}$来计算。为了获得最大的抗噪能力,建议将系统接地连接到$C_{ext}$节点。
芯片有多种封装选项,如CDIP、CFP、LCCC、SOIC、PDIP等。不同的封装在引脚数量、包装数量、环保标准、引脚镀层材料、湿度敏感度等级和峰值温度等方面有所不同。例如,一些封装是RoHS兼容的,适合用于无铅焊接工艺;而另一些则可能含有铅,但符合特定的欧盟RoHS豁免标准。在选择封装时,我们需要考虑芯片的使用环境、焊接工艺以及成本等因素。
文档中还提供了各种封装的机械数据,包括尺寸、公差、引脚布局等信息。这些数据对于电路板的设计和制造非常重要,我们需要确保电路板的焊盘尺寸、间距等与芯片的封装相匹配,以保证芯片能够正确安装和焊接。
SN系列的可重触发单稳态多谐振荡器芯片为我们提供了丰富的功能和多样化的选择。在实际的电路设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑芯片的电气特性、典型应用数据、封装信息和机械数据等因素,选择最合适的芯片和封装形式。同时,在使用过程中要严格遵循芯片的推荐工作条件,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这些芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
