深入解析TSC101高侧电流检测放大器:特性、应用与设计要点
在电子设计中,精确的电流检测至关重要,尤其是在汽车、笔记本电脑等众多应用场景中。TSC101高侧电流检测放大器凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为了工程师们的热门选择。下面,我们就一起来深入了解一下这款放大器。
文件下载:TSC101AILT.pdf
一、TSC101的核心特性
1. 独立的电源和输入共模电压
TSC101的输入共模电压与电源电压相互独立,这一特性允许在远高于电源电压的情况下进行高侧电流检测。其共模电压在工作条件下范围为2.8至30V,绝对最大额定条件下可达60V,为设计提供了极大的灵活性。
2. 宽电压范围
  • 共模工作范围:2.8至30V的宽共模工作范围,能适应多种不同的电压环境。
  • 共模生存范围:在负载突降情况下,共模生存范围为 -0.3至60V,增强了器件在复杂环境下的可靠性。
  • 电源电压范围:4至24V的宽电源电压范围,使得电源可以连接到电流测量分流器的任一侧,且误差极小。
    3. 低电流消耗
    最大电流消耗 $I_{CC}$ 仅为300μA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间,适用于对功耗要求较高的应用场景。
    4. 内部固定增益
    提供20V/V、50V/V或100V/V三种内部固定增益选择,并且采用缓冲输出,方便用户根据具体应用需求进行灵活配置。
二、应用领域
TSC101的特性使其在多个领域都有广泛的应用:
  • 汽车电流监测:在汽车电子系统中,需要精确监测各种电路的电流,TSC101的宽共模电压范围和低功耗特性使其非常适合这一应用场景。
  • 笔记本电脑直流电机控制:能够准确检测电机电流,为电机的精确控制提供数据支持,提高电机的运行效率和稳定性。
  • 光伏系统:在光伏系统中监测电流,有助于优化光伏电池的性能,提高能源转换效率。
  • 电池充电器和精密电流源:可以精确测量充电电流,确保电池充电的安全性和高效性。
三、引脚说明与应用原理图
1. 引脚功能
符号 类型 功能
Out 模拟输出 输出电压,与检测电压 $V_p - V_m$ 的大小成正比
Gnd 电源 接地线
Vcc 电源 正电源线
VP 模拟输入 外部检测电阻的连接端,被测电流从Vp侧流入分流器
Vm 模拟输入 外部检测电阻的连接端,被测电流从Vm侧流出分流器
2. 应用原理图
其应用原理图展示了TSC101在实际电路中的连接方式,通过检测 $R_{sense}$ 电阻上的电压降,将其转换为与负载电流成正比的输出电压。
四、电气特性
1. 电源特性
总电源电流 $I{CC}$ 在 $V{sense} = 0V$ 且 $T{min} < T{amb} < T_{max}$ 时,典型值为165μA,最大值为300μA。
2. 输入特性
  • 共模抑制比(CMR):在2.8V < $V{icm}$ < 30V、$4.0V < V{CC} < 24V$、$V{sense} = 30mV$ 且 $T{min} < T{amb} < T{max}$ 条件下,典型值为90至105dB,反映了放大器抑制共模信号的能力。
  • 电源电压抑制比(SVR):同样条件下,典型值也为90至105dB,体现了放大器对电源电压变化的抑制能力。
  • 输入失调电压($V_{os}$):在 $T{min} < T{amb} < T{max}$,$T{amb} = 25°C$ 时,范围为 ±0.2至 ±2.3mV。
    3. 输出特性
  • 增益($A_v$):TSC101A、TSC101B、TSC101C的增益分别为20V/V、50V/V、100V/V。
  • 增益精度:在不同温度条件下有所不同,如在 $T_{amb} = 25°C$ 时,典型值的增益精度误差范围在 ±2.5%至 ±5%之间。
  • 输出电压漂移:在 $T{min} < T{amb} < T_{max}$ 时,典型值为0.4mV/°C。
    4. 频率响应特性
  • 输出建立时间($t_s$):在 $V{sense}$ 从10mV变化到100mV、$C{load} = 47pF$ 条件下,TSC101A、TSC101B、TSC101C的输出建立到最终值的1%所需时间分别为3μs、6μs、10μs。
  • 压摆率(SR):在 $V_{sense}$ 从10mV变化到100mV时,典型值为0.9V/μs。
  • 3dB带宽(BW):在 $C{load} = 47pF$、$V{sense} = 100mV$ 条件下,TSC101A、TSC101B、TSC101C的3dB带宽分别为500kHz、670kHz、450kHz。
五、参数定义
1. 共模抑制比(CMR)
$CMR = -20 cdot log frac{Delta V{out}}{Delta V{icm} cdot A_v}$,用于衡量放大器抑制两个输入端子上共模电压的能力。
2. 电源电压抑制比(SVR)
$SVR = -20 cdot log frac{Delta V{out}}{Delta V{CC} cdot A_v}$,反映了放大器对电源电压变化的抑制能力。
3. 增益($Av$)和输入失调电压($V{os}$)
  • 增益:$Av = frac{V{out}}{V_{sense}}$,表示输出电压与输入差分电压的比值。
  • 输入失调电压:通过 $V{os} = V{sense1} - (frac{V{sense1} - V{sense2}}{V{out1} - V{out2}} cdot V{out1})$ 计算得出,是 $V{out}$ 与 $V_{sense}$ 曲线线性回归与X轴的交点。
4. 输出电压漂移与温度的关系
输出电压漂移定义为在温度范围内,$V{out}$ 相对于其在25°C时的值的最大变化率,计算公式为 $frac{Delta V{out}}{Delta T} = max frac{V{out}(T{amb}) - V{out}(25°C)}{T{amb} - 25°C}$。
5. 输出电压精度
输出电压精度是实际输出电压与理论输出电压的差值,理论输出电压为 $V{out-th} = A{v} cdot V{sense}$,输出电压精度百分比计算公式为 $Delta V{out} = frac{abs(V{out} - (A{v} cdot V{sense}))}{A{v} cdot V_{sense}}$。
六、应用信息与设计要点
在典型应用中,TSC101可用于测量电流并将信息反馈给微控制器。通过合理选择 $R{sense}$ 电阻和 $R{g3} / R_{g1}$ 电阻比(即增益 $A_v$),可以定义应用的满量程输出范围。因此,在设计过程中,必须仔细考虑这两个参数的选择,以确保系统的性能和精度。
七、封装与订购信息
1. 封装信息
TSC101采用SOT23 - 5L塑料封装,ST还根据环境要求提供不同等级的ECOPACK®封装。
2. 订购信息
提供多种订购代码,包括不同温度范围、封装和增益的选择,如TSC101AILT、TSC101BILT等,用户可以根据具体需求进行选择。
TSC101高侧电流检测放大器以其丰富的特性、广泛的应用领域和详细的电气参数,为电子工程师在电流检测设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择参数和封装,以充分发挥其性能优势。大家在使用TSC101的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
