建筑能耗方案——应用背景
我国办公建筑和大型公共建筑(以下简称大型公建)高耗能的问题突出,大型公建年耗电量约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米年耗电量是普通居民住宅的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。
为全面推进大型公建节能管理工作,需建立大型公建节能监管体系,逐步建立起全国联网的大型公建能耗监测平台,在大型公建安装分项计量装置,通过远程传输等手段及时采集分析能耗数据,实现对大型公建的实时动态监测、汇总分析,在此基础上,开展能耗统计、能源审计、能效公示等工作,并研究制定用能标准、能耗定额和超定额加价、节能服务等制度。
Acrel-5000建筑能耗监测系统严格按照导则要求开发,符合导则要求的各项技术要求。
NEWS
安科瑞系统结构及功能
系统主要功能:
1、能耗概况:监测整个平台的能源用量及同环比,监测各个场站的地理位置,以及仪表和采集设备的在线状态
2、实时监测:实时查看各类能耗计量装置中各种参数的最新数据,提供历史参数查询、能耗数据集抄、参数报表展示等功能
3、能耗统计:按分类、分项、分户对能耗进行逐时、逐日、逐月、逐年统计,并提供单位面积能耗、单位空调面积能耗、人均能耗等能耗强度统计功能,统计结果支持以曲线、柱状图、饼图等图形或报表形式显示,并提供导出和打印功能
4、能耗分析:按照时间、区域、设备、分类及分项能耗等多种维度查询所需数据,结合同比或环比分析、日/夜用能分析、工作日/节假日用能分析等手段,辅助用户挖掘节能潜力
5、能耗报警:实时监测某一设备或区域等用能情况,根据预设的报警条件对某一区域或设备的用能异常情况进行报警
6、能源流向图:以桑基图的形式直观显示公共建筑能源的分类、构成、占比情况,反映公共建筑在能源输入及分配输送方面的平衡关系
7、碳排放监测:统计建筑在运行阶段包括暖通空调、生活热水、照明及电梯等系统产生的碳排放量
8、数据上传:按照各地能耗设计标准或实施细则中关于数据上传的规定,将建筑能耗数据加密、定时上传至政府能耗监测平台
NEWS
典型硬件
ANet系列数据采集器(网关)是一款基于嵌入式操作系统开发的低功耗高性能工业级边缘数据计算产品,具备强大的EMC防护能力,可在强电磁环境下高效稳定运行。
典型案例
自上海市出台建筑能耗检测系统政策要求以来,积极参与上海市建筑能耗系统建设,为建筑能耗监测系统的建设提供多功能电力仪表、数据采集器、能耗监测子系统,参与了全市数百个项目的建设,而且还为上海市某区平台提供了全区大型公建建筑能耗监测管理云平台。
该区平台目前累计接入公共建筑200多栋,累计建筑面积超过1000万平方米,安装的能耗计量表计超过15000台。
