DS90LV019:3.3V 或 5V LVDS 驱动/接收器的深度解析
在高速低功耗点对点互连应用领域,DS90LV019这款器件就像一颗璀璨的明星,备受电子工程师们的关注。今天就带大家深入了解DS90LV019的方方面面。
文件下载:ds90lv019-mil.pdf
一、DS90LV019 概述
(一)基本功能
DS90LV019是专门为高速低功耗点对点互连应用设计的驱动/接收器。它能在单一的3.3V或5.0V电源下稳定工作,集成了一个差分线路驱动器和一个接收器。其独立的驱动器和接收器具备TTL/CMOS兼容性($D{IN}$ 和 $R{OUT}$),逻辑接口通过4条独立线路($DIN$、$DE$、$RE$ 和 $R_{OUT}$)提供了极大的灵活性。而且,它的流通式引脚布局方便了PCB布线,能有效缩短引脚与连接器之间的短线长度。
(二)工作原理
驱动器能将TTL电平(单端)转换为低压差分信号(LVDS)电平,不仅实现了高速运行,还能在降低功耗的同时减少电磁干扰(EMI),差分信号还具备共模噪声抑制能力。接收器的阈值在±1V共模范围内为±100mV,能将低摆幅差分电平转换为标准的(TTL/CMOS)电平。
二、特性亮点
  • LVDS 信号传输:这一特性使得数据传输更加稳定、高效,能有效满足高速应用的需求。
  • 宽电压操作:支持3.3V或5.0V电压,可适应不同的电源环境,在不同项目中具有更广泛的适用性。
  • 低功耗CMOS设计:降低了能耗,对于追求低功耗的应用场景来说,是非常理想的选择。
  • 平衡输出阻抗:确保信号传输的稳定性和一致性,减少信号失真。
  • 无毛刺上电/断电:在驱动器禁用时,能避免出现不必要的毛刺干扰,保证系统的稳定性。
  • 高信号速率容量:信号速率超过100Mbps,可轻松应对高速数据传输的挑战。
  • 超低功耗:进一步降低了系统的整体功耗,延长设备的续航时间。
  • 宽共模范围:±1V共模范围,提高了系统对共模噪声的容忍度,增强了系统的抗干扰能力。
  • 高接收器灵敏度:±100mV的接收器灵敏度,能准确识别微弱信号,保证信号接收的准确性。
  • 多样封装形式:提供SOIC和TSSOP封装,满足不同的应用需求和设计要求。
  • 工业温度范围操作:能在较宽的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的工业环境。
三、电气特性
(一)绝对最大额定值
在使用DS90LV019时,必须严格遵守其绝对最大额定值,如电源电压$V_{CC}$最大为6.0V,不同引脚的输入输出电压也有相应的限制范围。同时,要注意静电放电(ESD)保护,其HBM(1.5kΩ,100pF)评级 > 2.0kV,EIAJ(0Ω,200pF)评级 > 200V。
(二)推荐工作条件
推荐的电源电压$V_{CC}$在3.0 - 3.6V或4.5 - 5.5V之间,接收器输入电压为0.0 - 2.4V,工作环境温度范围为 - 40°C 到 +85°C。
(三)直流电气特性
在不同的电源电压下($V{CC}=3.3 pm 0.3V$ 和 $V{CC}=5.0 pm 0.5V$),DS90LV019的驱动器和接收器具有不同的电气参数。例如,驱动器的输出差分电压$V{OD}$在$R{L}=100Ω$的条件下,典型值在250 - 360mV之间;接收器的输出高电压$V{OH}$在$V{ID}=+100mV$时,典型值在2.9 - 5.0V之间。
(四)交流电气特性
交流电气特性主要涉及驱动器和接收器的时序要求,如差分传播延迟、转换时间、禁用时间和启用时间等。这些参数对于系统的时序设计非常关键,直接影响到数据传输的准确性和稳定性。
四、测试电路和时序波形
文档中详细给出了各种测试电路和时序波形图,包括差分驱动器直流测试电路、差分驱动器传播延迟和转换测试电路、接收器传播延迟和转换时间测试电路等。这些测试电路和波形图为工程师们验证和调试DS90LV019提供了重要的参考依据。
五、典型应用与设计建议
(一)工作模式选择
DS90LV019有两个控制引脚($DE$和$RE$),可通过控制这两个引脚实现不同的工作模式,如驱动模式、接收模式、三态模式和全双工模式。具体的工作模式选择可参考功能表。
(二)PCB 设计建议
  • 多层板设计:至少使用4层PCB板,分别用于LVDS信号、接地、电源和TTL信号,以减少信号干扰。
  • 靠近连接器:将驱动器和接收器尽量靠近LVDS端口侧的连接器,缩短信号传输路径。
  • 电容旁路:对每个LVDS器件进行旁路,并使用分布式大容量电容。在每个$V{CC}$和地之间并联两三个0.1µF和0.01µF的多层陶瓷(MLC)表面贴装电容,且电容应尽量靠近$V{CC}$引脚。
  • 阻抗匹配:使用受控阻抗走线,使其与传输介质(如电缆)和终端电阻的差分阻抗相匹配;选择与传输线差分阻抗最匹配的终端电阻。
  • 信号隔离:将TTL信号与LVDS信号隔离开来,避免相互干扰。
(三)介质选择
  • 阻抗匹配:使用受控阻抗介质,电缆和连接器的差分阻抗应约为100Ω。
  • 电缆类型:对于距离小于0.5m的情况,大多数电缆都能有效工作;对于0.5m ≤ d ≤ 10m的距离,CAT 3(3类)双绞线电缆是不错的选择,它价格相对较低且容易获取;对于距离大于10m且数据速率较高的情况,建议使用CAT 5双绞线。
(四)故障安全设计
DS90LV019有三种故障安全场景,即输入引脚开路、输入引脚短路和输入引脚端接。通过使用两个外部电阻(一个连接到$V{CC}$,一个连接到地),可在$R{out}$引脚实现高电平状态,以应对输入引脚端接的故障安全情况。
六、封装与订购信息
DS90LV019提供多种可订购的部件编号和封装选项,如SOIC和TSSOP封装。不同的封装在引脚数量、包装数量、载体类型、RoHS合规性、引脚涂层/球材料、MSL等级/峰值回流温度等方面可能存在差异。工程师们在选择时,需根据具体的应用需求和设计要求进行综合考虑。
在实际设计中,你是否遇到过类似器件在信号传输过程中的干扰问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。DS90LV019凭借其丰富的特性和良好的电气性能,为高速低功耗点对点互连应用提供了一个可靠的解决方案。希望本文能帮助电子工程师们更好地了解和应用DS90LV019这款器件。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
