COM20019I 3.3V:工业网络通信的理想选择
在工业自动化和嵌入式控制领域,可靠且高效的网络通信至关重要。SMSC的COM20019I 3.3V ARCNET控制器凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:COM20019I-DZD-TR.pdf
一、产品特性亮点
COM20019I 3.3V具有一系列令人瞩目的特性,使其在同类产品中脱颖而出。
1. 高速数据传输
它支持高达312.5 Kbps的数据速率,并且可以通过内部时钟分频器支持156.25 Kbps的数据速率,能够满足不同应用场景对数据传输速度的要求。
2. 灵活的封装形式
提供28引脚PLCC和48引脚TQFP封装,并且还有无铅RoHS合规封装可供选择,方便工程师根据实际需求进行设计。
3. 广泛的应用场景
非常适合工业、工厂、建筑自动化以及交通运输等应用领域,能够在复杂的工业环境中稳定运行。
4. 确定性的令牌传递协议
采用ANSI 878.1标准的令牌传递协议,具有可预测的响应时间,这对于实时应用来说至关重要。
5. 集成的2K x 8 RAM
内部集成了2K x 8的RAM,不仅节省了电路板空间和成本,还提高了系统的可靠性和性能。
二、协议解析
1. 网络协议
网络通信基于令牌传递协议,由COM20019I 3.3V的内部微码序列器完全处理网络配置的建立和协议管理。发送数据时,只需将数据包和目标ID加载到内部RAM缓冲区,并发出启用发送器的命令。当接收到令牌时,会先发送FREE BUFFER ENQUIRY消息来验证接收节点是否准备好,然后根据响应进行数据传输。
2. 数据速率
支持156.25 Kbps到312.5 Kbps的数据速率,通过内部时钟分频器可以调整时钟频率,从而实现不同的数据速率。
3. 网络重新配置
当有新节点激活或停用、令牌丢失或软件复位时,会触发网络重新配置。重新配置时间通常在192到488 mS之间,具体取决于网络中的节点数量、节点之间的传播延迟以及网络中的最高ID号。
4. 广播消息
ID零用于广播消息,发送节点可以将数据包同时发送到网络上的所有节点。
三、系统设计要点
1. 微控制器接口
COM20019I 3.3V能够自动检测和适应所使用的微控制器类型,支持多种微控制器接口模式,包括80XX和68XX类型的控制信号,以及多路复用和非多路复用总线模式。同时,它还支持高速CPU总线时序,通过BUSTMG引脚可以启用或禁用高速CPU读写功能。
2. 传输介质接口
提供三种与电缆接口的方式,包括背板配置、差分驱动器配置和可编程TXEN极性。背板配置适用于成本敏感的短距离应用,差分驱动器配置适用于不需要与现有ARCNET节点直接兼容且不需要隔离的应用。
四、功能模块详解
1. 微序列器
内部微序列器执行ARCNET协议所需的所有控制操作,包括时钟生成、指令解码和跳转逻辑等。
2. 内部寄存器
包含14个内部寄存器,用于控制和配置COM20019I 3.3V的各种功能,如中断掩码寄存器、数据寄存器、节点ID寄存器等。
3. 内部RAM
通过指针式方案间接访问内部RAM,支持顺序访问和随机访问,提高了数据访问的效率。
4. 软件接口
软件接口基于顺序访问方案,通过指针寄存器和数据寄存器实现对内部RAM的读写操作。同时,还支持命令链操作,允许连续的传输和接收操作,无需主机微控制器干预。
五、操作与性能参数
1. 最大保证额定值
规定了器件的工作温度范围、存储温度范围、引脚电压等参数,使用时需要注意不要超过这些额定值,以免造成器件损坏。
2. DC电气特性
包括输入电压、输出电压、动态电源电流等参数,这些参数是设计电路时的重要参考。
3. 电容特性
给出了输入电容和输出电容的参数,有助于评估电路的负载能力。
六、总结
COM20019I 3.3V ARCNET控制器以其高速的数据传输能力、灵活的接口设计、丰富的功能模块和可靠的性能,为工业网络通信提供了一个优秀的解决方案。无论是在新设计中还是在替换现有设备时,它都能满足工程师的需求。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理配置和使用COM20019I 3.3V,以充分发挥其优势。你在使用类似控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
