深入解析TCAN1051:高性能CAN收发器的卓越之选
在当今的电子系统中,CAN(Controller Area Network)总线以其高可靠性、实时性和抗干扰能力,广泛应用于汽车、工业自动化、通信等众多领域。而TCAN1051系列CAN收发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了工程师们的热门选择。今天,我们就来深入探讨一下TCAN1051系列CAN收发器。
文件下载:TCAN1051HVDR.pdf
一、特性亮点
1. 标准兼容性与功能安全
TCAN1051系列严格遵循ISO 11898 - 2:2016和ISO 11898 - 5:2007物理层标准,为系统的稳定性和兼容性提供了坚实保障。同时,它具备功能安全能力,并提供相关文档,助力功能安全系统的设计,这在对安全性要求极高的应用场景中尤为重要。
2. 高速数据传输
支持经典CAN和高达2 Mbps的CAN FD(灵活数据速率),带有“G”后缀的型号更是能达到5 Mbps的数据传输速率。其短且对称的传播延迟时间和快速的循环时间,有效增强了时序裕量,即使在负载较重的CAN网络中,也能实现高速稳定的数据传输。
3. 电源与保护特性
I/O电压范围支持3.3 V和5 V的MCU,具有理想的无源特性,未供电时总线和逻辑端子呈高阻抗状态,无负载影响。在电源上下电过程中,总线和RXD输出无毛刺干扰。此外,还具备一系列保护功能,如±16 kV的HBM ESD保护、最高±15 kV的IEC ESD保护、±58 V(非H变体)和±70 V(H变体)的总线故障保护、电源欠压保护、驱动器主导超时保护和热关断保护等,大大提高了设备的可靠性和稳定性。
4. 封装优势
提供SOIC(8)封装和无铅VSON(8)封装(3.0 mm x 3.0 mm),VSON(8)封装具有更好的自动光学检测(AOI)能力,方便生产制造和质量检测。
二、应用领域广泛
1. 重载CAN网络
该系列器件能够适应高度负载的CAN网络,确保数据的可靠传输,满足复杂工业环境下的通信需求。
2. 工业与建筑自动化
在重型机械ISOBUS应用、工业自动化、控制、传感器和驱动系统,以及建筑、安全和气候控制自动化等领域,发挥着重要作用,为设备之间的通信提供稳定支持。
3. 通信基站
在电信基站的状态监测和控制方面,TCAN1051能够准确传输数据,保障基站的正常运行。
4. 多种CAN总线标准
支持CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARNIC825、ISO11783、CANaerospace等多种CAN总线标准,具有很强的通用性和适应性。
三、器件详细描述
1. 产品规格与功能
该系列CAN收发器符合ISO11898 - 2 (2016)高速CAN物理层标准,适用于最高2 Mbps的CAN FD网络。带有“G”后缀的型号支持高达5 Mbps的数据速率,“V”版本则具有用于I/O电平转换的辅助电源输入,可调整输入引脚阈值和RXD输出电平。此外,还具备静默模式(监听模式),增强了设备和网络的鲁棒性。
2. 引脚配置与功能
不同型号的引脚配置略有差异,但主要引脚功能基本一致。TXD为CAN发送数据输入,GND为接地连接,VCC为收发器5 - V电源,RXD为CAN接收数据输出,CANL和CANH分别为低电平和高电平CAN总线输入/输出线,S为静默模式控制输入。
3. 电气特性与参数
涵盖了绝对最大额定值、ESD额定值、推荐工作条件、热信息、功率额定值、电气特性、开关特性和典型特性等多个方面的参数。例如,在不同工作模式下的电源电流、输入输出电压阈值、传播延迟时间等,这些参数为工程师进行电路设计和性能评估提供了重要依据。
4. 功能特性详解
  • TXD主导超时(DTO):在正常模式下,当TXD长时间保持主导状态时,DTO电路会自动禁用CAN总线驱动器,释放总线,确保网络通信的正常进行。当TXD出现隐性信号时,驱动器重新激活。
  • 热关断(TSD):当器件结温超过热关断阈值时,会关闭CAN驱动器电路,总线终端偏置为隐性电平,接收器仍可正常工作。当结温下降到一定程度后,热关断条件解除。
  • 欠压锁定:电源端子具备欠压检测功能,当VCC或VIO电源出现欠压事件时,器件进入保护模式,保护总线不受影响。
  • 无电源状态:未供电时,器件对CAN总线呈“理想无源”状态,总线和逻辑端子泄漏电流极低,避免对总线造成负载影响。
  • 浮动端子:关键端子内部有上拉电阻,确保端子浮动时器件处于已知状态,如TXD端子上拉至VCC或VIO,S端子下拉至GND。
  • CAN总线短路电流限制:具备驱动器电流限制和TXD主导状态超时保护功能,可有效限制CAN总线短路时的电流,保障系统安全。
  • 数字输入输出:5 - V VCC仅供电的器件数字输入具有TTL阈值,与5 V和3.3 V兼容,RXD输出驱动至VCC;带“V”后缀的器件使用5 V VCC电源和VIO进行I/O电平转换,设置TXD和S引脚的CMOS输入阈值和RXD高电平输出电压。
5. 器件功能模式
  • 正常模式:S端子置低,CAN驱动器和接收器均正常工作,实现双向CAN通信。
  • 静默模式:S端子置高,CAN驱动器禁用,接收器仍可接收总线数据并通过RXD输出。
四、应用设计要点
1. 总线设计
在进行CAN总线设计时,需要考虑总线负载、长度和节点数量。ISO 11898 - 2标准规定了总线的最大长度和节点数量,但通过合理设计,可以适当增加电缆长度和节点数量。TCAN1051系列具有高输入阻抗,能够适应较多节点的应用场景。同时,要注意总线的终止设计,使用与电缆特性阻抗相等的电阻终止电缆两端,防止信号反射。可采用单电阻或分裂终止方式,根据实际需求选择。
2. 电源与布局
器件的VCC输入电源电压范围为4.5 V至5.5 V,部分型号的VIO电源范围为3 V至5.5 V,电源必须稳定可靠。在PCB布局方面,要采用高频布局技术,将保护和滤波电路靠近总线连接器,减少ESD和瞬态干扰的影响。使用电源和接地平面提供低电感路径,旁路和大容量电容应靠近收发器电源端子放置。
五、支持与资源
TI为TCAN1051系列提供了丰富的文档支持,包括数据手册、应用报告等。工程师可以通过ti.com获取相关文档,并订阅文档更新通知。此外,TI E2E™支持论坛是获取技术支持和交流经验的好地方,工程师可以在这里快速获得专家的解答和设计帮助。
在实际应用中,你是否遇到过CAN网络通信不稳定的问题?你认为TCAN1051系列的哪些特性最能满足你的需求呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
