NXP NTAG I²C plus:开启NFC应用新境界
在当今的电子世界中,NFC(近场通信)技术正以其便捷、高效的特点,广泛应用于各个领域。NXP推出的NTAG I²C plus系列产品,作为连接NFC标签的佼佼者,为NFC在家庭自动化和消费类应用中的发展注入了新的活力。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NT3H2211W0FTTJ.pdf
一、产品概述
NTAG I²C plus是NXP第二代连接NFC标签,它将无源NFC接口与接触式I²C接口完美结合。与第一代NTAG I²C产品相比,它不仅保持了完全的向后兼容性,还新增了密码保护、双接口全内存访问配置以及防克隆的原创性签名等先进功能。其第二代技术使数据传输性能提升了四倍,还具备能量收集能力。同时,该产品针对入门级NFC应用进行了优化,拥有最低的物料清单(BoM)成本。此外,它的I²C和NFC通信基于简单的标准命令集,还配备了演示板OM5569/NT322E,包含在线参考源代码,只需简单的天线设计,无需或仅需少量额外组件,并且网上有大量参考设计可供参考。该开发板还通过了NFC Forum Type 2 Tag认证(认证编号:58514)。
二、产品特性与优势
(一)关键特性
  1. 互操作性:符合ISO/IEC 14443 Part 2和3标准,开发板通过NFC Forum Type 2 Tag认证,拥有唯一的7字节UID,支持GET_VERSION命令,方便识别芯片类型和支持的功能,输入电容为50 pF。
  2. 主机接口:作为I²C从设备,具有可配置的场检测引脚,基于开漏实现,可用于信号NFC事件或同步直通数据传输。
  3. 内存:配备2k字节的EEPROM和64字节的SRAM缓冲区,用于NFC和I²C接口之间的数据传输,支持内存镜像或直通模式,并且在NFC和I²C内存访问之间有清晰的仲裁机制。
  4. 数据传输:支持64字节SRAM缓冲区的直通模式,以及FAST_WRITE和FAST_READ NFC命令,可实现更高的数据吞吐量。
  5. 安全与内存访问管理:可根据32位密码,实现从NFC接口对内存的完全、只读或无访问权限;同样,从I²C接口也能进行相应配置;具备NFC静音功能,可禁用NFC接口;采用基于椭圆曲线密码学(ECC)的原创性签名,实现简单而可靠的身份验证。
  6. 电源管理:可配置场检测输出信号,用于数据传输同步和设备唤醒;能从NFC场中收集能量,为外部设备(如连接的微控制器)供电。
  7. 工业要求:工作温度范围为 -40 °C至105 °C,能适应各种恶劣的工业环境。
(二)关键优势
  1. 高度互操作性:能与所有支持NFC的设备完美兼容,通过NFC和I²C接口实现超快速的数据交换(最高可达40 kbit/s),为用户带来流畅的使用体验。
  2. 零功耗运行与数据存储:具备非易失性数据存储功能,可在零功耗状态下保存数据,有效节省能源。
  3. 能量收集功能:能从NFC场中收集能量,最高可输出15 mW,为部分主机系统供电,减少外部电源的依赖。
  4. 数据保护:提供强大的数据保护机制,防止未经授权的数据操作,保障数据安全。
  5. 多应用支持:凭借其内存大小和分段选项,可支持多种应用场景,满足不同用户的需求。
  6. 低成本与小尺寸:在嵌入式电子设备中,拥有最低的物料清单成本和最小的占地面积,降低了产品的整体成本和设计难度。
三、应用领域
NTAG I²C plus的应用范围十分广泛,涵盖了物联网节点(如家庭自动化、智能家居等)、消费类应用的配对与配置、NFC配件(如耳机、扬声器等)、可穿戴信息娱乐设备、健身器材、消费电子、医疗保健、智能打印机、电表、电子货架标签等领域。其强大的功能和广泛的适用性,使其成为众多电子工程师在设计NFC应用时的首选产品。
四、产品细节
(一)订购与标记信息
产品提供多种型号和封装形式,如NT3H2111WOFHK、NT3H2211WOFHK等,封装包括XQFN8、TSSOP8、SO8等。同时,不同型号有对应的标记代码,方便生产和管理。
(二)引脚信息
产品提供XQFN8、TSSOP8和SO8三种封装的引脚配置,引脚功能包括天线连接、接地、串行时钟、场检测、串行数据、电源输入、电压输出等。详细的引脚描述和配置图,为工程师的设计提供了清晰的指导。
(三)功能描述
  1. 模块组成:NTAG I²C plus IC由EEPROM、SRAM、NFC接口、数字控制单元、电源管理和能量收集单元以及I²C从接口组成。能量和数据通过一个由几圈线圈组成的天线进行传输,该天线直接连接到NTAG I²C plus IC。
  2. NFC接口:基于ISO/IEC 14443 - 3 Type A标准的无源NFC接口,需要由NFC场(如支持NFC的设备)供电,才能接收命令并发送响应。为确保数据传输的可靠性,采用了16位CRC、奇偶校验位、位计数检查、位编码和通道监控等机制。其NFC状态机包括IDLE、READY 1、READY 2、ACTIVE、AUTHENTICATED和HALT等状态,不同状态下对命令的响应和处理方式不同。
  3. 内存组织:内存分为EEPROM和SRAM两部分。EEPROM用于存储7字节UID、内存锁定条件、IC配置信息和用户内存;SRAM为64字节的易失性内存,无写入耐久性限制,仅在通过VCC引脚供电时可用。从NFC和I²C接口的内存映射有所不同,并且可以通过配置实现SRAM的镜像功能。
  4. 可配置场检测引脚:基于开漏实现的场检测引脚,可根据NFC接口的活动触发外部设备或通过外部电源管理单元开启连接的电路。该引脚的功能通过NFC场电源操作,无需为标签本身提供VCC电源。其信号的拉低和释放条件可根据不同的配置进行设置,还可作为直通模式下的握手机制,向外部微控制器发送数据读写信号。
  5. 看门狗定时器:为防止I²C接口长时间锁定内存访问,可设置看门狗定时器。当I²C与NTAG I²C之间的通信开始时,定时器开始计时。若在定时器到期后通信仍在进行,则通信将继续,直到完成后清除I²C_LOCKED状态寄存器;若通信在定时器到期前完成,但I²C_LOCKED状态寄存器未被主机清除,则在定时器结束时清除。该定时器仅在VCC引脚供电时有效。
  6. 能量收集:NTAG I²C plus能够从NFC设备的NFC场中收集能量,为外部低功耗设备供电。其输出电压和电流取决于NFC场强度、标签天线尺寸和与NFC设备的距离等参数。在能量收集模式下操作时,需要注意连接适当的电容、限制启动负载电流、合理设置上拉电阻以及确保NFC阅读器设备应用包含NFC Field Off条件的轮询周期等。
  7. 密码认证:可对部分内存进行密码保护,通过设置32位密码(PWD)和16位密码确认(PACK),并可使用AUTHLIM参数限制密码验证失败的次数。在初始状态下,密码保护功能禁用,可自由写入PWD和PACK;启用密码保护后,需在成功进行PWD_AUTH命令后才能写入。
  8. 原创性签名:采用基于标准椭圆曲线密码学(ECC)的数字签名,可验证标签是否使用NXP Semiconductors制造的IC。每个NTAG I²C plus UID都用NXP私钥进行签名,生成的32字节签名存储在标签的隐藏内存部分。可通过READ_SIG命令获取签名,并使用NXP提供的相应ECC公钥在NFC设备中进行验证。
(四)I²C命令
NTAG I²C plus支持I²C协议,其通信包括起始条件、停止条件、I²C软复位和NFC静音功能、确认位(ACK)、数据输入、寻址、READ和WRITE操作以及WRITE和READ寄存器操作等。在进行这些操作时,需要注意相应的条件和时间要求,以确保数据传输的准确性和稳定性。
(五)NFC命令
NTAG I²C plus支持多种NFC命令,如Request、Wake - up、Anticollision、Select、Halt、GET_VERSION、READ_SIG、PWD_AUTH、READ、FAST_READ、WRITE、FAST_WRITE和SECTOR_SELECT等。每个命令都有特定的代码、参数和响应时间要求,工程师在使用时需要根据具体需求进行选择和配置。
(六)通信与仲裁
当NFC和I²C接口都有相应电源供电时,根据“先到先得”的原则,只有一个接口可以访问内存。NS_REG中的I2C_LOCKED和RF_LOCKED状态位反映了内存访问的状态。在不同的模式下(如非直通模式和直通模式),两个接口的访问规则和数据传输方式有所不同。在非直通模式下,I2C接口和NFC接口的访问需要根据相应的状态位进行判断和操作;在直通模式下,通过64字节的SRAM缓冲区实现数据的快速传输,并可通过设置TRANSFER_DIR位确定数据流向。
五、电气特性与限制
产品规定了一系列的限制值,如存储温度、最大结温、静电放电电压、电源电压、输入电压、输入电流和RF输入电压等。超过这些限制值可能会对设备造成永久性损坏,影响设备的可靠性。同时,文档还给出了产品的各项电气特性,如输入电容、输入频率、工作环境温度、热阻、能量收集特性、I²C接口特性、引脚特性和EEPROM特性等,为工程师在设计电路和选择外围元件时提供了重要的参考依据。
六、总结
NXP NTAG I²C plus凭借其丰富的功能、卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在NFC应用设计中提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在家庭自动化、消费电子还是工业控制等领域,它都能发挥出重要的作用。然而,在使用过程中,工程师需要充分了解产品的各项特性和要求,严格按照文档进行设计和操作,以确保产品的稳定性和可靠性。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
