探索HMC - ABH241:50 - 66 GHz GaAs HEMT MMIC中功率放大器
探索HMC - ABH241:50 - 66 GHz GaAs HEMT MMIC 中功率放大器
在当今的高频通信和雷达系统中,高性能的功率放大器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Analog Devices公司的HMC - ABH241,一款工作在50 - 66 GHz频段的GaAs HEMT MMIC中功率放大器。
文件下载:HMC-ABH241.pdf
典型应用场景
HMC - ABH241凭借其出色的性能,在多个领域都有理想的应用:
  • 短距离/高容量链路:在需要高速数据传输的短距离通信场景中,它能提供稳定的功率和增益支持。
  • 无线局域网桥:有助于增强无线局域网之间的连接稳定性和传输效率。
  • 军事与航天领域:其可靠性和高性能满足军事和航天环境下的严格要求。
器件概述
HMC - ABH241是一款四级GaAs HEMT MMIC中功率放大器,工作频率范围为50 - 66 GHz。在+5V的电源电压下,它能提供24 dB的增益,并且在1dB压缩点处输出功率可达+17 dBm。该放大器的所有键合焊盘和芯片背面都采用Ti/Au金属化处理,并且经过了全面的钝化处理,以确保可靠运行。它与传统的芯片贴装方法以及热压和热超声引线键合兼容,非常适合多芯片模块(MCM)和混合微电路应用。
关键特性
电气性能
  • 输出三阶截点(Output IP3):+25 dBm,体现了其在处理多信号时的线性度。
  • 1dB压缩点输出功率(P1dB):+17 dBm,保证了在一定功率下的线性放大。
  • 增益(Gain):24 dB,为信号提供了足够的放大倍数。
  • 电源电压(Supply Voltage):+5V,较为常见的电源规格,方便设计使用。
  • 输入/输出匹配:50欧姆匹配,便于与其他50欧姆系统集成。
    物理特性
    芯片尺寸为3.2 x 1.42 x 0.1 mm,小巧的尺寸有利于在紧凑的电路设计中使用。
电气规格
在环境温度$T_{A}= +25^{circ}C$,$Vdd1 = Vdd2 = Vdd3 = 5V$,$Idd1 + Idd2 + Idd3 = 220mA$的条件下,其电气规格如下表所示: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 50 - 66 GHz
增益 19 24 dB
输入回波损耗 15 dB
输出回波损耗 15 dB
1dB压缩点输出功率(P1dB) 17 dBm
输出三阶截点(IP3) 25 dBm
饱和输出功率(Psat) 19 dBm
电源电流(Idd1 + Idd2 + Idd3) 220 mA
这里需要注意的是,除非另有说明,所有测量均来自探针芯片。并且可以通过在 -1V至 +0.3V(典型值 -0.3V)之间调整$Vgg1 = Vgg2 = Vgg3$来实现总电源电流$Idd_{total}= 220mA$。
绝对最大额定值
为了确保器件的安全和可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: 项目 数值
正常5.0V电源到地 +5.5 Vdc
栅极偏置电压 -1至 +0.3 Vdc
RF输入功率(Vdd = +5.0V) 2dBm
存储温度 -65℃至 +150°C
最大峰值回流温度 +180℃
可靠性信息
温度相关参数
  • 最大结温:+180℃
  • 正常结温(环境温度$T = +85°C$):+140.6°
  • 热阻(结到芯片底部):+50.6°/W
  • 工作温度范围:-55℃至 +85℃
引脚描述
引脚编号 功能描述 接口说明
1 RFIN,该引脚交流耦合并匹配到50欧姆
2, 4, 6, 10, 12, 14 栅极控制,用于放大器。需遵循“MMIC放大器偏置程序”应用笔记,并参考组装图获取所需外部组件
3, 5, 7, 9, 11, 13 电源电压,为放大器供电。参考组装图获取所需外部组件
8 RFOUT,该引脚交流耦合并匹配到50欧姆
OGND 芯片底部接地,芯片底部必须连接到RF/DC接地
安装与键合技术
毫米波GaAs MMIC安装
芯片背面金属化,可以使用AuSn共晶预成型件或导电环氧树脂进行芯片贴装。安装表面应清洁平整。
  • 共晶芯片贴装:推荐使用80/20金锡预成型件,工作表面温度为255°C,工具温度为265°C。当施加90/10氮气/氢气热气体时,工具尖端温度应为290°C。注意不要让芯片在超过320°C的温度下暴露超过20秒,贴装时擦洗时间不超过3秒。
  • 环氧树脂芯片贴装:在安装表面涂抹最少的环氧树脂,使芯片放置到位后,其周边能观察到薄的环氧树脂圆角。按照制造商的时间表固化环氧树脂。
引线键合
  • RF键合:推荐使用0.003” x 0.0005”的带状线进行RF键合,采用热超声键合,键合力为40 - 60克。
  • DC键合:推荐使用直径为0.001”(0.025 mm)的线进行DC键合,同样采用热超声键合。球形键合的键合力为40 - 50克,楔形键合的键合力为18 - 22克。所有键合的标称平台温度应为150°C,并且应施加最小的超声能量以实现可靠键合。所有键合应尽可能短,小于12密耳(0.31 mm)。
处理注意事项
存储
所有裸芯片都放置在基于华夫或凝胶的静电放电(ESD)保护容器中,然后密封在ESD保护袋中进行运输。一旦密封的ESD保护袋打开,所有芯片应存放在干燥的氮气环境中。
清洁
在清洁的环境中处理芯片,不要尝试使用液体清洁系统清洁芯片。
静电敏感性
遵循ESD预防措施,防止ESD冲击。
瞬态抑制
在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以减少感应拾取。
一般处理
使用真空吸笔或锋利的弯镊子沿芯片边缘处理芯片。芯片表面可能有易碎的空气桥,不要用真空吸笔、镊子或手指触摸芯片表面。
HMC - ABH241是一款性能出色的50 - 66 GHz GaAs HEMT MMIC中功率放大器,在高频应用中具有很大的优势。但在设计和使用过程中,我们需要严格遵循其各项参数和处理要求,以确保其性能的稳定和可靠。大家在实际应用中遇到过哪些关于功率放大器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
