在电子工程师的日常设计工作中,调光镇流器控制IC是一个关键的组件,它对于实现灯具的高效、稳定调光起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下国际整流器公司(International Rectifier)推出的IR21592和IR21593这两款调光镇流器控制IC。
文件下载:IR21592PBF.pdf
IR21592和IR21593是集调光镇流器控制和600V半桥驱动功能于一体的集成电路。其独特的架构采用了无变压器的灯功率传感和调节相位控制技术,大大减少了将非调光镇流器改造为调光镇流器所需的改动。这两款IC具有丰富的外部可编程特性,如预热时间、预热电流、点火到调光时间等,为镇流器设计工程师提供了高度的灵活性。同时,它们还具备全面的保护功能,包括灯故障保护、欠压保护、自动重启、微功率启动、齐纳钳位Vcc和过温保护等,确保了系统的可靠性和稳定性。
将镇流器控制和半桥驱动集成在一个IC中,简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
采用无变压器的灯功率传感技术,提高了系统的效率和可靠性,同时避免了变压器带来的体积和成本问题。
具备闭环灯功率控制和闭环预热电流控制功能,能够精确地调节灯的功率和预热电流,确保灯的稳定运行。
支持可编程预热时间、预热电流、点火到调光时间等参数,满足不同应用场景的需求。
提供0.5至5VDC的调光控制输入,实现了平滑的调光效果。
在使用这两款IC时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。例如,VB(高端浮动电源电压)的范围为 -0.3V至625V,lOMAX(由于外部功率晶体管米勒效应导致的最大允许输出电流)为 -500mA至500mA等。
为了确保IC的正常工作,需要在推荐的工作条件下使用。例如,Vcc(电源电压)的范围为12.0V至15.6V,Vvco(电压控制振荡器输入电压)的范围为0V至5V等。
文档中详细列出了各种电气参数的典型值和测试条件,如VccUV+(Vcc电源欠压正向阈值)为12.0V至13.0V,IBSFMIN(VBs电源电流,低频)为0等。这些参数对于设计工程师来说是非常重要的参考依据。
IR21592和IR21593采用16引脚DIP和16引脚窄体SOIC封装,每个引脚都有特定的功能。例如,VDC用于线路输入电压检测,VCO是电压控制振荡器输入,CPH是预热定时输入等。
不同引脚的功能相互配合,实现了IC的各种控制和保护功能。例如,DIM引脚用于0.5至5VDC的调光控制输入,MAX和MIN引脚分别用于设置最大和最小灯功率,SD引脚用于关机输入等。
当VCC电压低于UVLO+阈值时,IC进入欠压锁定状态,此时高低侧驱动输出为低,VCO引脚内部上拉至5V,CPH引脚内部短路到COM,重置预热时间。当VCC电压超过UVLO+阈值且VDC引脚电压超过5.1V时,IC开始正常工作。
当VCC超过UVLO+阈值且VDC超过5.1V时,IC进入预热模式。HO和LO以最大工作频率和50%的占空比开始振荡,内部设置的死区时间为2us(IR21592)或1µs(IR21593)。CPH引脚与COM断开,内部1uA电流源对外部电容CPH进行线性充电,直到CPH引脚电压超过5V,预热模式结束。
当CPH引脚电压超过5V时,IC进入点火模式。此时,峰值电流调节参考电压从用户可编程设置切换到内部较高的阈值1.6V。VCO引脚的电容通过内部1uA电流源线性放电,频率向高Q值镇流器输出级的谐振频率线性下降,导致灯电压和负载电流增加。当灯点火或达到IC的电流限制时,点火过程结束。
当IC进入调光模式时,DIM引脚内部连接到CPH引脚。DIM引脚上的电阻(RDIM)将CPH引脚上的电容放电到用户调光设置。通过选择合适的电阻,可以控制调光时间,避免灯闪烁或熄灭。
在调光模式下,通过调节VCO的频率来调节灯的功率。内部15uA电流源在调光模式下连接到VCO引脚,对VCO电容进行放电,使频率向锁定值下降。当达到锁定状态时,相位检测器输出短脉冲,通过内部电阻(RFB)对VCO电容进行充电,使输出级电流的相位与参考相位精确锁定。
在选择外部组件时,需要根据具体的应用需求和IC的电气特性进行合理选择。例如,设置Ryac和Rvoc,使VDC引脚的电压在所需的线路开启电压下超过5.1V;RFMIN设置最低工作频率,同时还会影响IMIN和IIPH,因此需要首先设置;RCS设置最大点火电流等。
在欠压锁定状态下,IC保持超低静态电流,确保在高低侧输出驱动器激活之前IC完全正常工作。
除了VCC电压高于启动阈值外,VDC引脚电压也必须高于5.1V,HO和LO才能开始振荡。通过电压分压器(R3,RVDC)和滤波电容(CVDC)监测整流交流线路输入电压,确保在低线条件下灯不会熄灭,并在电压恢复时正确重置IC到预热模式。
在调光过程中,当CS引脚的峰值电压超过1.6V时,IC进入故障模式,高低侧驱动输出HO和LO均关闭。通过循环VCC电源电压低于UVLO或SD引脚电压高于和低于SD+和SD-,可以将IC重置到预热模式。
当结温超过TSD(热关断结温)时,IC进入故障模式,关闭高低侧驱动输出。
文档中提供了典型的连接图,展示了如何将IR21592/IR21593与外部组件连接,实现调光镇流器的功能。
通过对不同工作模式下的波形进行分析,可以更好地理解IC的工作原理和性能。例如,在预热模式下,HO和LO的输出波形具有特定的频率和占空比;在调光模式下,VCO的频率会根据调光控制信号进行调节。
IR21592和IR21593是两款功能强大、性能稳定的调光镇流器控制IC。它们具有丰富的特性和全面的保护功能,为镇流器设计工程师提供了高度的灵活性和可靠性。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和应用场景,合理选择外部组件,设置参数,以确保系统的最佳性能。同时,对于IC的各种保护功能,需要充分理解和利用,以提高系统的可靠性和稳定性。
在设计过程中,你是否遇到过类似IC的应用难题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
