探索HTRC110 HITAG读取芯片:特性、应用与设计要点
引言
在当今的射频识别(RFID)技术领域,一款性能卓越的读取芯片对于系统的高效运行至关重要。NXP Semiconductors的HTRC110 HITAG读取芯片就是这样一款备受关注的产品。它专为与基于HITAG的应答器协同工作而设计,同时支持其他125kHz应答器类型,在众多领域展现出了强大的应用潜力。今天,我们就来详细探讨一下HTRC110的各个方面。
文件下载:HTRC11001T 03EE,11.pdf
一、芯片概述与特性
1.1 总体概述
HTRC110旨在与基于NXP Semiconductors HITAG应答器IC的应答器配合使用,同时也支持其他采用幅度调制进行写入操作、AM/PM进行读取操作的125kHz应答器类型。其接收器参数(增益因子、滤波器截止频率)可根据系统和应答器要求进行优化,便于集成到射频识别读取器中。芯片运用了先进技术,几乎将必要的构建模块完全集成,包括强大的天线驱动器/调制器、低噪声自适应采样时间解调器、可编程滤波器/放大器和数字化器,构建了设计高性能读取器所需的完整收发器单元。
1.2 特性与优势
  • 优化适配:专为HITAG应答器IC优化,确保与相关应答器的高效通信。
  • 强大驱动:具备稳健的天线线圈功率驱动级和调制器,为天线提供稳定的驱动信号。
  • 高性能解调:采用高性能自适应采样时间AM/PM解调器(专利申请中),有效解决了传统包络检测器系统中因容差引起的零幅度调制问题。
  • 读写功能:支持读写操作,满足多种应用场景需求。
  • 时钟振荡器:片上时钟振荡器提供稳定的时钟信号。
  • 故障检测:具备天线破裂和短路检测功能,提高系统的可靠性。
  • 低功耗:拥有低功耗和极低功耗待机模式,降低能源消耗。
  • 元件简单:外部元件数量少,采用小封装(SO14),减少电路板空间占用。
二、应用领域
2.1 畜牧跟踪
在畜牧养殖行业,HTRC110可用于对牲畜进行身份识别和跟踪。通过为每头牲畜佩戴基于HITAG技术的应答器,读取器可以实时获取牲畜的信息,如品种、健康状况、养殖记录等,便于农场主进行科学管理。
2.2 工业应用
在工业生产线上,它可实现对零部件、产品的跟踪和管理。读取器能够快速准确地识别产品信息,确保生产流程的顺畅进行,提高生产效率和质量。
2.3 物流行业
在物流领域,HTRC110可用于货物的追踪和管理。通过在货物上安装应答器,物流企业可以实时掌握货物的位置、状态等信息,优化物流配送流程,降低物流成本。
三、关键数据
3.1 电源与时钟
  • 电源电压:5V±10%,为芯片提供稳定的工作电压。
  • 时钟/振荡频率:4、8、12、16MHz可编程,天线载波频率为125kHz,可根据不同应用需求进行调整。
3.2 驱动与接口
  • 天线驱动电流:连续200mAp,为天线提供足够的驱动能力。
  • 串行接口:CMOS兼容,便于与微控制器进行通信。
3.3 封装与温度范围
  • 封装形式:SO14,小尺寸封装适合多种应用场景。
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C,具有较宽的温度适应范围。
四、电路设计要点
4.1 最小应用电路
HTRC110的最小应用电路中,读取器线圈 $L{a}$ 与电容器 $C{a}$ 形成串联谐振LC电路(频率为125kHz)。LC电路中的高电压通过 $R{v}$ 和芯片内部电阻 $R{dem_in}$ 分压至安全工作水平。连接到XTAL1和XTAL2的两个电容器应选用晶体数据手册推荐的值和类型,也可使用陶瓷谐振器或外接时钟源连接到XTAL1。
4.2 功能模块设计
4.2.1 电源供应
芯片工作时需要5V±10%的外部电源,最大直流电流为137mA。为获得最佳性能,电源连接应通过一个靠近IC的100nF电容接地,以减少电源噪声的影响。
4.2.2 天线驱动与数据输入
天线驱动器向串联谐振天线电路提供方波电压,由于驱动器采用全桥配置,该电压 $U{drvpp}$ 约为10V(峰 - 峰),对应于 $hat{U}{drv}=5V$。天线中流动的电流为正弦形,其幅度可通过公式计算得出。
4.2.3 诊断功能
为检测天线短路或开路情况,会监测天线抽头电压。如果天线抽头电压不低于诊断电平DLEV,则在状态位ANTFAIL中报告天线故障情况,该检查在每个线圈驱动器周期进行。
4.2.4 振荡器与时钟
XTAL1/2处的晶体振荡器可使用晶体或陶瓷谐振器,提供4、8、12或16MHz的输入时钟频率。该频率通过可编程分频器分频得到125kHz的载波频率,也可通过XTAL1输入外部时钟信号。
4.2.5 自适应采样时间解调器
解调器感应应答器插入磁场时产生的吸收调制信号,该信号在天线抽头点($L{a}$ 和 $C{a}$ 之间)拾取,经过分压和内部二阶低通滤波器滤波后,输入到同步解调器中恢复基带信号。解调器的放大和带通滤波器边缘频率可通过配置页面进行调整,以适应不同的应答器。
4.2.6 空闲与掉电模式
通过设置PD位和复位PD_MODE位,芯片可进入空闲模式,此时仅振荡器和少数其他系统组件处于活动状态。将PD和PD_MODE位都设置为1,芯片可进入掉电模式,此时时钟振荡器也会关闭,使芯片的电源电流降至小于20μA。
4.2.7 串行接口
HTRC110与微控制器之间通过三线数字接口进行通信,接口信号包括SCLK(时钟)、DIN(数据输入)和DOUT(数据输出)。每次通信开始前,需要通过DIN信号在SCLK为高电平时的低到高转换来初始化串行接口。
4.2.8 干扰滤波
将引脚5(MODE)连接到VDD可启用SCLK和DIN输入信号的数字滤波,提高接口信号对干扰的免疫力,适用于微控制器和读取器通过长信号线通信的“有源天线应用”。在其他应用中,引脚5应连接到GND。
五、命令集介绍
5.1 读取应答器数据
  • READ_TAG:用于从应答器读取解调后的位流。发送该命令后,HTRC110立即切换到READ_TAG模式,将解调、滤波和数字化后的数据从应答器传输出来,由微控制器进行解码。该模式在SCLK发生低到高转换时终止。
5.2 写入数据到应答器
  • WRITE_TAG_N:可用于向应答器写入数据。当N3至N0设置为零时,DIN信号直接传输到驱动器;若N3至N0加载了1到1111之间的二进制数,则驱动器在DIN的下一个正跳变时关闭,保持该状态的时间为 $N * T{0}$($T{0}=8mu s$)。该模式在SCLK发生低到高转换时立即终止。
  • WRITE_TAG:是WRITE_TAG_N的3位短形式,可在最短通信时间内切换到WRITE_TAG模式。其行为与WRITE_TAG_N类似,但不指定N参数,而是使用最近一次WRITE_TAG_N命令编程的N值;若此前未发出WRITE_TAG_N命令,则默认N = 0(透明模式)。
5.3 其他命令
  • READ_PHASE:用于读取天线每个载波周期测量的相位,相位以二进制形式编码在D5至D0中。
  • SET_SAMPLING_TIME:指定解调器的采样时间 $t_{s}$,采样时间以二进制形式编码在D5至D0中。
  • GET_SAMPLING_TIME:用于读取通过SET_SAMPLINGTIME设置的采样时间 $t{s}$。
  • SET_CONFIG_PAGE:用于设置放大器和滤波器参数(截止频率、增益因子)以及不同的操作模式。P1和P0用于选择四个配置页面之一。
  • GET_CONFIG_PAGE:具有读取SET_CONFIG_PAGE设置的配置参数、WRITE_TAG_N编程的发射脉冲宽度以及系统状态信息等功能。
六、总结
NXP Semiconductors的HTRC110 HITAG读取芯片凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和灵活的配置选项,为射频识别系统的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理设计电路、配置命令参数,以充分发挥芯片的性能优势。同时,在使用过程中,也要严格遵守芯片的限制值和相关注意事项,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用HTRC110或者其他类似芯片时遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
