ROHM BD48xxx和BD49xxx电压检测器IC:设计与应用全解析
在电子设备的设计中,电源电压的稳定监测至关重要。ROHM的BD48xxx和BD49xxx系列电压检测器IC,以其高精度、低功耗等特性,为工程师们提供了可靠的电压监测解决方案。本文将深入剖析这一系列IC的特点、性能及应用注意事项,帮助工程师们更好地在实际设计中运用它们。
文件下载:BD4834FVE-TR.pdf
一、产品概述
ROHM的BD48xxx和BD49xxx系列是高精度、低电流的电压检测器IC系列。其中,BD48xxx采用N通道漏极开路输出,BD49xxx则采用CMOS输出。该系列可检测的电压范围从2.3V到6.0V,以0.1V为步进递增,能满足多种不同电压监测的需求。
关键特性与优势
  1. 高精度检测:检测电压精度高达±1.0%,能够精确监测电压变化,确保设备在稳定的电压环境下工作。
  2. 超低电流消耗:典型电流消耗仅为0.9μA,有效降低了设备的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
  3. 两种输出类型可选:N通道漏极开路输出和CMOS输出,工程师可以根据实际电路的需求灵活选择合适的输出类型。
  4. 宽工作温度范围:-40°C至+105°C的工作温度范围,适用于各种恶劣的工作环境。
  5. 小巧轻薄的封装:提供SSOP5(2.90mm x 2.80mm x 1.25mm)、SSOP3(2.92mm x 2.80mm x 1.25mm)和VSOF5(1.60 mm x 1.60mm x 0.60mm)等多种封装形式,节省了电路板空间。
二、产品规格与性能
1. 绝对最大额定值
在使用IC时,必须严格遵守绝对最大额定值,否则可能会对IC造成损坏。例如,电源电压范围为-0.3至+10V,输出电流最大为70mA等。同时,不同封装的功率耗散也有所不同,如SSOP5为540mW,使用时超过25°C需按5.4mW/°C进行降额。
2. 电气特性
  • 检测电压:标准检测电压范围为2.3V至6.0V,以0.1V为步进。在不同的温度条件下,检测电压会有一定的波动,但都能保持在规定的精度范围内。例如,VDET - 2.5V在Ta = +25℃时,典型值为2.5V,范围在2.475V至2.525V之间。
  • 输出延迟时间:在CL = 100pF、RL = 100kΩ、Vout = GND 50%的条件下,输出延迟时间“L - H”典型值为100μs。
  • 电路电流:电路导通和关断时的电流会根据检测电压的不同而有所变化。例如,VDET = 2.3 - 3.1V时,导通电流典型值为0.51μA,关断电流典型值为0.75μA。
三、引脚说明与封装信息
1. 引脚功能
不同封装的引脚功能有所差异,以下为部分常见封装的引脚说明:
  • SSOP5 PIN No. Symbol Function
    1 VOUT Reset Output
    2 VDD Power Supply Voltage
    3 GND GND
    4 N.C. Unconnected Terminal
    5 N.C. Unconnected Terminal
  • VSOF5 PIN No. Symbol Function
    1 VOUT Reset Output
    2 SUB Substrate(需连接到GND)
    3 N.C. Unconnected Terminal
    4 GND GND
    5 VDD Power Supply Voltage
2. 封装与包装
提供多种封装形式,且每种封装都有对应的包装规格。例如,SSOP5和VSOF5采用载带封装,每盘数量为3000pcs,同时还规定了进料方向。
四、应用电路与案例
1. 电源检测复位电路
  • 不同电源情况:当微控制器的电源(VDD2)与复位检测IC的电源(VDD1)不同时,可使用漏极开路输出类型(BD48xxx),并连接负载电阻RL;当两者电源相同时,可使用CMOS输出类型(BD49xxx)或带有上拉电阻的漏极开路器件。
  • 噪声滤波电容:当在VOUT引脚连接用于噪声滤波的电容CL时,需要考虑输出电压(VOUT)的上升和下降波形,以确保电路的稳定运行。
2. 多电源OR连接复位电路
在系统中使用多个独立电源时,可将漏极开路输出类型(BD48xxx系列)通过上拉电阻连接到微控制器的输入,实现对微控制器的复位。通过上拉到VDD3,可以实现微控制器电源的输出“High”电压。
3. 电阻分压电源应用
在IC的电源电压来自电阻分压电路的应用中,输出电平切换时会产生浪涌电流,可能导致系统振荡。因此,需要对电路进行合理设计,避免这种情况的发生。
五、使用注意事项
1. 绝对最大额定值
避免IC在超过绝对最大额定值的条件下运行,否则可能会导致IC损坏。可以考虑添加保险丝等电路保护措施。
2. 接地电压
确保接地引脚的电压在所有工作条件下都是IC所有引脚中最低的,防止在任何时候出现引脚电压低于接地引脚的情况。
3. 推荐工作条件
在推荐的工作条件范围内使用IC,以确保能够近似获得预期的特性。
4. 旁路电容
为了抑制噪声,可以在VDD引脚和GND之间连接1µF的电容,在VOUT引脚和GND之间连接1000pF的电容。但要注意,使用过大的电容可能会影响瞬态响应。
5. 安装与短路问题
在将IC安装到印刷电路板上时要格外小心,避免安装方向错误或引脚短路。短路可能是由于引脚之间夹有导电颗粒引起的。
6. 强电磁场环境
在强电磁场环境下运行IC可能会导致其出现故障,需要采取相应的屏蔽措施。
7. VDD线阻抗
VDD线阻抗可能会因检测电流而导致振荡,在高VDD线阻抗条件下,应尽可能靠近连接VDD到GND的电容。
8. 外部参数
推荐的RL参数范围为10kΩ至1MΩ,但实际应用中,电路板布局等因素可能会影响特性,需要通过实际应用进行验证和确认。
9. 上电复位操作
上电复位输出会随VDD上升时间而变化,需要在实际操作中进行验证。
10. 测试与静电防护
在应用板上测试IC时,要避免直接将电容连接到低阻抗输出引脚,每次操作后要完全放电电容,测试过程中要先关闭IC电源。同时,要采取静电防护措施,防止IC因静电放电而损坏。
11. 浪涌电流
IC上电时可能会瞬间产生浪涌电流,内部光电二极管的寄生电容充电电流或内部逻辑可能不稳定。因此,需要特别考虑电源耦合电容、电源布线、GND布线宽度和连接路由。
12. PCB清洁度
由于IC具有极高的阻抗端子,PCB表面不洁引起的小泄漏电流可能会导致意外操作。在这种情况下,应谨慎选择应用值。
六、总结
ROHM的BD48xxx和BD49xxx系列电压检测器IC以其高精度、低功耗、多种输出类型和小巧的封装等优势,为电子工程师在电压监测设计中提供了出色的选择。然而,在实际应用中,工程师需要充分了解其规格、性能和使用注意事项,合理设计电路,以确保设备的稳定运行。希望本文能为工程师们在使用该系列IC时提供有益的参考,如果你在使用过程中有任何疑问或经验,欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
