TDK多层双工器DPX202700DT - 4162A1的详细解析
在电子设备的射频(RF)电路设计中,双工器是一种至关重要的组件,它能够实现不同频段信号的分离和合并。今天,我们就来深入探讨TDK推出的多层双工器DPX202700DT - 4162A1,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:DPX202700DT-4162A1.pdf
产品概述
DPX202700DT - 4162A1是一款专为698 - 960MHz / 1710 - 2700MHz频段设计的多层双工器,尺寸为2.0x1.25mm [EIA 0805],符合RoHS指令,这意味着它在环保方面表现出色,能满足相关的环保要求。
外形与尺寸
外观与标注
从产品的顶视图和底视图来看,其尺寸精度有明确的要求。顶视图中,长度为2.00±0.15mm,宽度为1.25±0.15mm,高度为0.90±0.10mm;底视图也有相应的尺寸规格。同时,产品上有明确的标记,方便工程师在设计和安装时进行识别。
引脚功能
该双工器共有6个引脚,各引脚功能明确: 引脚编号 功能
1 GND(接地)
2 Common(公共端)
3 GND(接地)
4 Low - band(低频段)
5 GND(接地)
6 High - band(高频段)
这样的引脚布局设计,使得不同频段的信号能够有序地输入和输出,保证了双工器的正常工作。
推荐焊盘图案
电气特性 合适的焊盘图案对于双工器的焊接质量和电气性能至关重要。TDK提供的推荐焊盘图案,能够帮助工程师在电路板设计时,更好地实现双工器的安装和连接,确保信号传输的稳定性。
电气特性
低频段特性
项目 频率范围(MHz) 最小值 典型值 最大值
插入损耗(dB) 698 - 746 0.23 0.40
746 - 960 0.35 0.50
回波损耗(dB) 698 - 746 10.03 25.7
746 - 960 10.03 25.7
衰减(dB) 1710 - 2170 30 33.5
2170 - 2400 30 34.5
2400 - 2700 35 39.1
特性阻抗(Ω) 50(标称)
在低频段,该双工器的插入损耗较低,回波损耗较高,这意味着信号在传输过程中的能量损失较小,反射也较少。同时,对高频段信号有较好的衰减作用,能够有效避免高频信号对低频段信号的干扰。
高频段特性
插入损耗(dB) 1710 - 2700 0.41 0.50
回波损耗(dB) 1710 - 2700 10.03 14.7
衰减(dB) 698 - 960 25 29.7
特性阻抗(Ω) 50(标称)
在高频段,双工器同样保持了较低的插入损耗和一定的回波损耗,并且对低频段信号有较好的衰减效果,保证了高频信号的纯净度。
温度范围
该双工器的工作温度范围和存储温度范围均为 - 40℃ 到 + 85℃,这使得它能够在较为广泛的环境条件下正常工作,具有较好的环境适应性。
频率特性
电气特性 从频率特性图中,我们可以直观地看到双工器在不同频段的性能表现。工程师可以根据这些特性曲线,更好地优化电路设计,确保双工器在实际应用中能够达到最佳的工作状态。
推荐回流焊曲线
电气特性 预热 焊接
关键区域(T3到T4) 峰值
温度 时间 温度 时间 温度 时间
T1 T2 t1 T3 t2 T4 t3+
150℃ 200℃ 60 - 120sec 217℃ 60 - 120sec 240 - 260℃ 30sec max.
回流焊是双工器焊接的重要工艺,合适的回流焊曲线能够保证焊接质量,避免虚焊、短路等问题。TDK提供的推荐回流焊曲线,为工程师在焊接双工器时提供了重要的参考依据。
使用提醒
规格变更
所有规格可能会在没有事先通知的情况下进行变更,因此在使用这些产品之前,一定要向供应商索取最新的交付规格,以确保产品符合设计要求。
安全提醒
在使用该产品时,要充分注意安全设计方面的警告。同时,该产品主要适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家用电器等。对于一些对安全性和可靠性要求较高的应用,如航空航天设备、医疗设备等,不建议使用该产品。因为这些应用一旦出现故障,可能会对社会、人员或财产造成严重损害。在将该产品用于通用应用时,建议工程师考虑增加保护电路或备份电路,以提高系统的安全性。
总之,TDK的多层双工器DPX202700DT - 4162A1在尺寸、电气性能、环保等方面都有出色的表现,但在使用过程中,工程师需要充分了解其特性和使用限制,以确保设计出的电路系统稳定、可靠。大家在实际应用中,有没有遇到过类似双工器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
