作为电子工程师,在设计涉及串口通信的项目时,常常会遇到需要将逻辑电平转换为 RS - 232 电平的需求。今天我要给大家详细介绍一款性能出色的多通道 RS - 232 收发器——TRS3232,它在众多应用场景中都能展现出强大的实力。
文件下载:trs3232.pdf
TRS3232 由两个线路驱动器、两个线路接收器以及一个双电荷泵电路组成,并且在串口连接终端(包括 GND)具备 ±15 - kV 的 ESD 保护。该器件符合 TIA/EIA - 232 - F 标准,能为异步通信控制器和串口连接器之间提供可靠的电气接口。通过电荷泵和四个小型外部电容器,它可以在 3 - V 至 5.5 - V 的单电源下稳定工作,数据信号传输速率最高可达 250 kbps,驱动器输出转换速率最大为 30 - V/μs,同时输出还具备短路接地保护功能。
TRS3232 的应用场景十分广泛,主要包括以下几个方面:
在使用过程中,需要注意器件的绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压 $V{CC}$ 的范围为 - 0.3 V 至 6 V,正输出电源电压 $V{+}$ 为 - 0.3 V 至 7 V,负输出电源电压 $V_{-}$ 为 - 7 V 至 0.3 V 等。超出这些范围使用,虽然不一定会立即损坏器件,但可能会影响其可靠性、功能和性能,缩短器件寿命。
不同引脚的 ESD 评级有所不同。RIN、DOUT 和 GND 引脚在人体模型(HBM)下的 ESD 耐受电压为 ±15000 V,而其他引脚为 ±3000 V;所有引脚在带电设备模型(CDM)下的 ESD 耐受电压为 ±1000 V。这表明该器件在静电防护方面有较好的设计,但在实际使用中仍需注意静电防护措施。
推荐的电源电压 $V_{CC}$ 有两种常见值,即 3.3 V 和 5 V。在不同的电源电压下,还对驱动器的高、低电平输入电压等参数有具体要求。同时,不同型号(如 TRS3232C 和 TRS3232I)的工作温度范围也有所不同,分别为 0 - 70°C 和 - 40 - 85°C。在设计电路时,应确保器件工作在推荐的条件下,以保证其性能和稳定性。
文档给出了不同封装类型(如 SOIC、SSOP、SOIC - wide、TSSOP)的热性能参数,包括结到环境的热阻 $R{θJA}$、结到外壳(底部)的热阻 $R{θJC(top)}$ 等。了解这些热参数有助于在设计散热方案时做出合理的选择,确保器件在不同工作环境下都能正常工作。
详细介绍了器件、驱动器和接收器的电气特性。例如,器件在无负载、$V_{CC}$ 为 3.3 V 至 5 V 时的典型供电电流为 0.3 mA,最大为 1 mA;驱动器在特定负载条件下的高、低电平输出电压等;接收器的输入阈值电压、输入滞后等特性。这些电气特性是评估器件性能和进行电路设计的重要依据。
给出了器件的最大数据速率、驱动器和接收器的脉冲偏斜、驱动器的转换速率、接收器的传播延迟时间等参数。这些开关特性决定了器件在高速数据传输时的性能表现,对于设计高速通信系统至关重要。
TRS3232 采用 16 引脚封装,不同引脚具有不同的功能。例如,C1 +、C1 -、C2 +、C2 - 用于连接外部电容器,为电荷泵电路提供支持;DIN1 和 DIN2 是逻辑数据输入引脚,接收来自 UART 的数据;DOUT1 和 DOUT2 是 RS232 线路数据输出引脚,将转换后的信号输出到远程 RS232 系统;RIN1 和 RIN2 是 RS232 线路数据输入引脚,接收来自远程 RS232 系统的数据;ROUT1 和 ROUT2 是逻辑数据输出引脚,将接收到的数据输出到 UART。了解这些引脚的功能和连接方式,是正确使用该器件的基础。
$V{CC}$ 必须在 3 - 5.5 V 之间,并且要根据不同的电源电压选择合适的电荷泵电容器。例如,当 $V{CC}$ 为 3.3 V ± 0.3 V 时,C1 选用 0.1 μF 的电容器,C2、C3、C4 也选用 0.1 μF 的电容器;当 $V_{CC}$ 为 5 V ± 0.5 V 时,C1 选用 0.047 μF 的电容器,C2 - C4 选用 0.33 μF 的电容器。合适的电源供应和电容器选择能确保器件正常工作,并优化其性能。
在进行 PCB 布局时,应尽量缩短外部电容器的走线长度,特别是 C1 和 C2 节点,因为它们的上升和下降时间最快,走线过长可能会导致信号干扰和损耗。同时,还给出了详细的布局示例,为实际设计提供了参考。
在典型应用中,TRS3232 主要用于将单端信号转换为 RS232 兼容信号,或将 RS232 信号转换为单端信号。设计时,要确保所有 DIN 输入连接到有效的高或低逻辑电平,并根据 $V_{CC}$ 选择合适的电容器值以获得最佳性能。
文档还提供了关于接收文档更新通知的方法,用户可以在 ti.com 上的设备产品文件夹中订阅更新,获取产品信息的变化。同时,TI E2E™ 支持论坛是获取技术支持和设计帮助的重要渠道,工程师可以在论坛上搜索已有答案,也可以提出自己的问题,获得专业的解答。此外,还对 ESD 防护、术语解释等方面进行了说明,提醒工程师在使用过程中注意静电防护,避免器件受到 ESD 损坏。
总之,TRS3232 是一款性能出色、应用广泛的 RS - 232 收发器。在实际设计过程中,电子工程师需要充分了解其各项特性、参数和应用要点,结合具体的应用场景进行合理设计和优化,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用 TRS3232 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享讨论。
