在当今的无线通信领域,对于准确测量调制RF信号功率的需求日益增长。特别是在像LTE和W - CDMA这样的现代通信标准中,信号具有较大的峰均比(PAR),这就对功率检测器的性能提出了更高的要求。TI公司的LMH2120 6 GHz线性RMS功率检测器,凭借其出色的性能和特性,成为了众多工程师的理想选择。
文件下载:LMH2120UM NOPB.pdf
LMH2120具有40 dB的线性功率检测范围,能够提供线性的均方根(RMS)响应。这意味着它可以准确地测量具有大峰均比的调制RF信号的功率,而不受信号形状和调制形式的影响。这种特性使得它在处理复杂信号时具有很高的准确性和可靠性。
该检测器支持从50 MHz到6 GHz的多频段操作,能够适应不同的通信标准和应用场景。同时,它对温度的变化不敏感,在较宽的温度范围内都能保持稳定的性能,这对于在不同环境条件下工作的设备来说至关重要。
LMH2120具备关机功能,可以在不需要工作时进入低功耗模式,从而节省能源。此外,它采用了微小的6 - 凸点DSBGA封装,占用空间小,适合用于对空间要求较高的设计中。
LMH2120可用于多种通信模式和频段的RF功率控制,如GSM/EDGE、CDMA/CDMA2000、W - CDMA、OFDMA和LTE等。在这些系统中,它能够准确测量发射功率,并通过反馈控制来确保功率放大器(PA)输出的功率稳定和准确。
在通信基础设施中,如基站和无线接入点,对RF功率的精确控制至关重要。LMH2120可以实时监测和调整功率,提高系统的性能和效率。
功率的准确测量可以通过测量信号的RMS电压来实现。公式$P=frac{1}{T} int{0}^{T} frac{v(t)^{2}}{R} d t=frac{V{RMS}^{2}}{R}$表明,平均功率与RMS电压的平方成正比。LMH2120通过内置的乘法器和低通滤波器在负反馈环路中实现了对信号平方的时间平均测量,从而准确地得到RMS值。
在LMH2120的内部,负反馈环路是其实现高性能的关键。核心的乘法器接收两个输入电流$i_1$和$i_2$,其中$i1 = i{LF} + i_{RF}$和$i1 = i{LF} - i{RF}$($i{LF}$是取决于RF检测器直流输出电压的电流,$i{RF}$是取决于RF输入信号的电流)。乘法器的输出$i{OUT}$经过低通滤波器后,将直流项隔离并积分,使得与输出电压相关的电流的平均功率内容等于与RF输入信号相关的电流的平均功率内容。这种设计确保了线性传输的准确性,同时实现了RMS功能。
| 类别 | 引脚 | 名称 | 描述 |
| 电源 | A1 | VDD | 正电源电压 |
| C1、B2 | GND | 接地 | |
| 逻辑输入 | C2 | EN | 使能引脚,EN = HIGH时设备激活,EN = LOW时设备进入低功耗关机模式 |
| 模拟输入 | B1 | RFIN | RF输入信号引脚,内部终端阻抗为50Ω |
| 输出 | A2 | OUT | 接地参考的检测器输出电压 |
RF系统通常采用50Ω的特性阻抗,LMH2120的RF输入引脚具有50Ω的输入阻抗,这使得它可以直接与定向耦合器连接,无需额外的组件。如果需要,也可以使用电阻分压器来匹配功率放大器的输出功率范围和LMH2120的输入功率范围。
为了节省功率,LMH2120可以通过使能引脚(EN)进入低功耗关机模式。在关机模式下,输出被切换到高阻抗状态,防止外部低通滤波器放电,提高了功率效率。但在使用使能功能时,需要注意不要超过绝对最大额定值,例如使能电压不应高于3V,也不应低于GND以下400 mV。
LMH2120的输出提供一个与输入RF功率成线性关系的直流电压。由于其内部的平均机制,输出的残余纹波通常较小,一般不需要额外的滤波。但对于一些具有非常高峰均比或低频幅度调制的信号,可能需要使用外部低通滤波器来进一步降低纹波。不过需要注意的是,滤波会增加响应时间,因此需要在允许的纹波和响应时间之间进行权衡。
动态范围是衡量功率检测器性能的重要指标之一。LMH2120的动态范围可以通过多种标准来确定,如线性一致性误差($E{LC}$)、温度变化误差($E{VOT}$)、1 dB步长误差($E{1dB}$)和调制变化误差($E{MOD}$)。在不同的误差标准下,它都能在一定的输入功率范围内保持可预测和准确的响应。
线性一致性误差用于描述检测器的传输特性与理想线性函数的接近程度。通过在25°C下确定最佳拟合线,并计算实际数据与该拟合线的差异,可以得到线性一致性误差。例如,在$E_{LC} = ±1 dB$时,典型的LMH2120具有35 dB的动态范围。
温度变化误差($E{VOT}$)专门衡量由于温度变化引起的误差。通过将不同温度下的输出电压与25°C时的输出电压相减,并除以25°C时的斜率,可以得到该误差值。在$E{VOT} = ±0.5 dB$时,LMH2120的动态范围可达40 dB。
1 dB步长误差是衡量检测器在1 dB功率步长时的误差。根据3GPP规范,该误差应小于±0.3 dB。通过计算最大灵敏度和实际灵敏度的差异,可以得到1 dB步长误差。在$E_{1dB} = ±0.3 dB$时,LMH2120在温度范围内具有36 dB的动态范围。
与传统的峰值检测器和LOG AMP检测器不同,LMH2120等RMS功率检测器对不同调制方案具有固有的不敏感性。调制变化误差($E{MOD}$)用于比较不同检测器在调制灵敏度方面的差异。通过将调制RF载波的测量结果减去未调制RF载波的测量结果,并除以斜率,可以得到该误差值。例如,对于W - CDMA信号,在-34 dBm到-2 dBm的动态范围内,$E{MOD}$为0.16 dB。
LMH2120的指定工作温度范围为-40°C至85°C,但在一定程度上,它在该温度范围之外仍能正常工作。从-50°C到125°C的温度测试曲线可以看出,在-35 dBm到5 dBm的动态范围内,它仍然具有很高的准确性,只是在温度范围的上下端,曲线会逐渐偏离。
在设计PCB时,需要特别注意LMH2120的布局。为了实现50Ω的特性阻抗,其输入应通过50Ω传输线连接,可以使用微带或接地共面波导(GCPW)配置。同时,为了最小化RF干扰通过电源线注入到检测器中,应在$V_{DD}$和GND之间放置去耦电容,并尽量靠近LMH2120的相应引脚。
LMH2120作为一款高性能的6 GHz线性RMS功率检测器,具有线性RMS响应、宽动态范围、多频段操作、高温度稳定性、低功耗和小封装等诸多优势。它在多模式、多频段RF功率控制和基础设施RF功率控制等领域有着广泛的应用前景。通过深入了解其工作原理、引脚配置、性能指标、温度特性和布局建议,工程师们可以更好地将其应用于实际设计中,提高系统的性能和可靠性。
你在使用LMH2120的过程中遇到过哪些挑战呢?又有哪些独特的设计经验可以分享?欢迎在评论区留言交流!
