在电子工程领域,宽频低噪声放大器一直是通信、雷达、测试测量等系统中的关键组件。今天,我们将深入探讨 Analog Devices 推出的 HMC - ALH102 GaAs HEMT MMIC 宽频低噪声放大器,了解它的特性、性能指标以及使用过程中的注意事项。
文件下载:HMC-ALH102.pdf
HMC - ALH102 是一款工作在 2 - 20 GHz 频段的 GaAs MMIC HEMT 低噪声分布式放大器芯片。它具有诸多优点,非常适合集成到多芯片模块(MCMs)中,因为其尺寸小巧,仅为 3.0 x 1.435 x 0.1 mm。
这款放大器适用于多种领域,包括宽带通信接收器、监视系统、点对点无线电、点对多点无线电、军事与航天以及测试仪器等。在这些应用中,它能为系统提供稳定、低噪声的信号放大。
| 在 $T{A}= +25^{circ}C$,$V{dd}= 2V$,$I_{dd}= 55 mA$ 的条件下,HMC - ALH102 的主要参数如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 2 - 20 | GHz | |||
| 增益 | 8 | 10 | dB | ||
| 输入回波损耗 | 15 | dB | |||
| 输出回波损耗 | 12 | dB | |||
| 1 dB 压缩输出功率 | 8 | 10 | dBm | ||
| 噪声系数 | 2.5 | dB | |||
| 电源电流($I_{dd}$) | 55 | mA |
| 为了确保芯片的安全使用,我们需要了解其绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| 漏极偏置电压 | +3.7 Vdc | |
| 栅极偏置电压 | -1 至 +0.3 Vdc | |
| RF 输入功率 | 5 dBm | |
| 通道温度 | 180℃ | |
| 连续功耗($T = 85°C$)(85℃ 以上降额 9.87 mW/℃) | 0.94W | |
| 热阻(通道到芯片底部) | 101.4°C/W | |
| 存储温度 | -65 至 +150℃ | |
| 工作温度 | -55 至 +85℃ |
这里大家思考一下,如果实际应用中的温度或电压超出这些额定值,会对芯片造成怎样的影响呢?
| 引脚编号 | 功能 | 引脚描述 | 接口示意图 |
| 1 | RFIN | 该引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆 | RFINO |
| 2 | Vdd | 放大器的电源电压,具体外部组件见装配图 | Vddolm |
| 3, 5 | Vgg | 放大器的栅极控制,需遵循“MIC 放大器偏置程序”应用笔记,具体外部组件见装配图 | Vgg o - m |
| 4 | RFOUT | 该引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆 | -IO RFOUT |
| 芯片底部 | GND | 芯片底部必须连接到 RF/DC 地 | QGND |
在装配时,旁路电容应选用约 100 pF 的单层陶瓷电容,且放置位置距离放大器不超过 30 密耳。输入和输出端使用长度小于 10 密耳、宽 3 密耳、厚 0.5 密耳的键合线可获得最佳性能。MMIC 上下两侧的栅极键合焊盘是为了方便装配,未使用的焊盘最好连接一个 100pF 的电容到地,但不是必需的。大家在实际装配过程中,有没有遇到过因为这些细节没处理好而影响性能的情况呢?
芯片应直接通过共晶或导电环氧树脂附着到接地平面。推荐使用 0.127mm(5 密耳)厚的氧化铝薄膜基板上的 50 欧姆微带传输线来传输射频信号。如果使用 0.254mm(10 密耳)厚的氧化铝薄膜基板,芯片应抬高 0.150mm(6 密耳),使芯片表面与基板表面共面。微带基板应尽量靠近芯片,典型的芯片与基板间距为 0.076mm(3 密耳)。
推荐使用直径为 0.025 mm(1 密耳)的纯金线进行球焊或楔焊。热超声键合的推荐条件为:标称平台温度 150 °C,球焊力 40 - 50 克,楔焊力 18 - 22 克。使用最小水平的超声能量来实现可靠的键合。键合应从芯片开始,终止于封装或基板,且所有键合线应尽可能短,小于 0.31 mm(12 密耳)。
HMC - ALH102 作为一款高性能的宽频低噪声放大器,在多个领域有着广泛的应用前景。在使用过程中,我们需要严格遵循其电气性能指标和安装键合要求,以确保芯片的正常工作和系统的稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用 HMC - ALH102 芯片。大家在实际应用中如果有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
